Chłodnica egr, spalin - spawanie flanszy?
Hej, pękła mi flansza chłodnicy spalin, która łączy ją z kolektorem wydechowym. Czytałem, że najlepszy sposób to twarde lutowanie topnikiem mosiądz-fosfor plus pasta HS... ale oczywiście u mnie w mieście ciężko o takie rzeczy, więc mam pytanko, czy da rade to tigiem spawać? Mam spawacza w pracy i mam tiga.., jeśli tak, to proszę o jakieś rady bo ścianki rurki cieniutkie ;)
tig i zrobine ale trzeba odtroznie to spawac poniewaz tig potrafi tez przetopic rurke.- spawałem to (tzn mój Tęsc mi spawał) to wiele razy u klientów a nawet u siebie.
Dziękuję za radę, zawsze można na Ciebie liczyć! :hi: Poszło na tig, zobaczymy jak wyjdzie :decayed:
a jakiego spoiwa używasz?
A tego ci nie powiem... To już mi teściu ogarnia.
ciekawe,
dalem do pospawania flansze, uzywana byla jako spoiwo miedz,
niby ok. ale niestety miedz roztopiona gazuje, i w spawie jest pelno mikro-dziurek, ktore szczelnosci nie gwarantuja.
Przy spawaniu TIG-iem używa się zazwyczaj jako spoiwa takiego samego materiału jak spawany , czyli w tym przypadku powinien to być odpowiedni gatunek kwasówki . :hi:
Jeżeli to flansza przy kolektorze wydechowym , to ze względu na temperatury tam się pojawiające (ponad 800 st.C ) luty twarde mogą nie dać rady :decayed:
odgrzeje
może ktoś ma inny pomysł?
jak to jest seryjnie przymocowane? przypadkiem nie na wcisk czy coś ? mi się rozłączyła przy dodaniu ostrym gazu i puki co 2tyg jeżdżę z rurką połapaną na opaski skręcane metalowe ale jest nieszczelność także trzeba zrobić.
będę w przyszłym tyg wymieniał nagrzewnicę także i tak płyn będzie spuszczony to chyba lepiej wymontować chłodniczkę całą i zabrać do spawania niż robić to na samochodzie gdzie jest bardzo ciężkie dojście ? jak wyjmę to nie wiem czy uda się to dobrze ustawić prawidłowo żeby potem równo przylegała bez jakichś napięć
