[B6 AWX] Problem z elektryką szyb
zonq
Tylko pamiętaj że sterownik drzwi - ma swój nr do każdych drzwi i jest do nich przeznaczony, jakbyś dal inną stronę(np. z prawych drzwi do lewych) nie wiem czy jakieś problemy by nie wyszły.
Nie wiem jak z tym przekaźnikiem bo nie wiem jak ma B5, ale myślę że całkiem inaczej jest to rozwiązane w B6, musiałbym cały schemat przeglądnąć, ale chyba tu tą funkcję może sterownik pełnić.
Aby dostać się do modułu to wystarczy prawie tak jak piszesz, a właściwie zaglądnij w ten temat http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/index38.html#post3483344
Z kablami między drzwiami a słupkiem to jest bardzo częsta przyczyna różnych dziwnych zachowań w drzwiach i różnych błędów (jeśli rzeczywiście ich nie miałeś to raczej kable byłby całe), ale posprawdzaj to i lekko pociągnij, bo ja myślałem w jednym kabelku że jest ok, pociągnąłem lekko i się zerwał, a miałem błędy sterownika drzwi, zlutowałem i ok. No i raczej kabel masy jakbyś miał przerwany to nic by nie działało.
dzisiaj sciagnalem uszczelke na laczeniu drzwi i budy... no i 4 kable przetarte.
Zaizolowalen i juz sie jaram ze problem rozwiazany. Zaplon, przycisk... dalej d*pa.
Wyciagnalen modul komfortu z czarnej skrzynki i wszystko wyglada sucho.
Nie udalo mi sie go rozebrac, zeby sprawdzic luty, poniewaz jest dosc mocno zlozony :/
Podlaczylem znowu wszystko razem i sprawdzilem Vagiem, niestety zero bledow....
juz nie mam sily.... pozostalo mi podmienic modul...
A jezeli to nie pomoze, to juz nie wiem co robic.
---------- Post dopisany 19-04-2013 at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2013 at 22:40 ----------
wczoraj szyby pol dnia dzialaly a dzisiaj znowu przestaly...
moze tak uwalony modul dzialac? czy obstawiacie cos innego?
Witam,
Odswieze stary temat dziwnie nie dzialajacych lub dzialajacych chwilowo szyb.
Akurat u mnie ostatnim czasem magicznie raz szyby dzialaja na moment a wiekszosc czasu niestety nie dzialaja. Z pilota w ogole nie dzialaja.
tak z dnia na dzien :/
obd11 nie pokazuje bledow jak i vcds.. dodatkowo widac w vcds ze kazdy przelacznik odpowiada procz kierowcy.. wiec wymienilem przelacznik szyb, zadzialal na moment jak w/w..
zaznacze ze wszystko w drzwiach dziala procz szyb, jest podswietlenie, central itd..
podejrzewam ze jakby ktorys kabel byl uwalony to nie dzialaloby nic, ale bylo zagladane i nie widac nic przerwanego, chociaz przyznam ze dostep jest marny po sciagnieciu tej gumy bo kabel jest jeszcze w czarnym oplocie.
nie wiem na jakiej zasadzie to wszystko dziala bo elektrykiem nie jestem ale pomierzylem gdzie prad dochodzi.. mialem plus do kostki zaznaczonej na zdjeciu, i powinien w takim razie isc do przyciskow sterowania szyb a tak niestety nie jest, wiec w takim razie mozna stawiac na ten modul z silniczkiem ? w oswietleniu jest, sterowanie lusterkami tez
I stało się...otwieranie szyb elektrycznych przód przestało działać. Zacznę od bezpieczników ale czytając wątek pewnie tak łatwo nie będzie...
Totalna cisza...przed chwilą jechałem i nacisnąłem i...obie szyby działają jakby nigdy nic. Czyli "coś" się zaczyna pierdaczyć. Może jakiś przewód w "drzwiach"?
jesli kable byly przerwane i sa polutowane a dalej wszystkie szyby nie dzialaja.. ? gdzie szukac? co sprawdzic? modul komfortu oberwal ? jak sprawdzic silniczek na krotko czy w ogole dziala ?
Zdejmij obicie drzwi i sprawdź, czy nie zalało w jakiś sposób silniczka. Jeżeli wtyczka nie ma kontaktu po stronie kierowcy, to reszta zamków i okien też nie zadziała.
Sprawność silniczka sprawdź najlepiej wyciągając go. We wtyczce zwróć.owage na dwa największe piny, one są od zasilania. Podłączony na krótko do akumulatora powinien zakręcić.
