zibi66 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam,wczoraj cos sie stalo z regulacja przednich szyb elektrycznych / z tylu mam korby /,nie moge otwierac szyby od strony kierowcy a szybe od pasazara mozna otworzyc tylko od kierowcy.Jaka moze byc przyczyna ????
zibi66 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2008 nie padało,jak była deszczowa pogoda nie mialem problemow ale auto parkuje pod chmurka
zibi66 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2008 Bezpieczniki ok,polaczenia na drzwiach ok.przesmarowane,nie sprawdzalem jeszcze modulu komfortu mysle,ze moze tam jest jakis problem ???? Pozdrawiam i czekam na jakies info.
Młody Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 A nic a nic się nie rusza> ? może mechanizm się rozwalił albo linka
zibi66 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2008 Szyba od kierowcy nie dziala wcale a od pasazera dziala ale tylko przyciskiem od kierowcy,mysle ze mechanizmy sa ok bo caly czas dzialalo bez problemow a problem chyba tkwi w elektryce - tak mysle ale moge sie mylic
gawel1999 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Szyba od kierowcy nie dziala wcale a od pasazera dziala ale tylko przyciskiem od kierowcy,mysle ze mechanizmy sa ok bo caly czas dzialalo bez problemow a problem chyba tkwi w elektryce - tak mysle ale moge sie mylic ja tak mialem tylko od strony pasazera nie dzialalo.Zmienilem slizgi ktore prowadza szybke po ramce i bylo ok.(byly polamane). za drugim razem linka sie zakrecila na mechanizmach wymienilem cala rame razem z szyba, slizgami i tez jest ok :> samej linki sie nie oplaca, za duzo roboty, a tak tylko zamieniasz i po sprawie.
zibi66 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 W poniedzialek biore sie za ogledziny moich mechanizmow bo jak na razie nie mialem kiedy sie za to wziac,moze faktycznie tam jest problem.Dzieki za podpowiedzi
gawel1999 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 W poniedzialek biore sie za ogledziny moich mechanizmow bo jak na razie nie mialem kiedy sie za to wziac,moze faktycznie tam jest problem.Dzieki za podpowiedzi Przed zmianą ślizgów jak rozebrałem boczek ukazał mi się widok szyby zamocowanej na opaskach zaciskowych :shocked:dlatego nie działało
tommylee Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 no i jak Zibi naprawiłeś temat tej szyby? Ja mam to samo, nie działa mi tylko szyba od kierowcy, wszystkie inne są OK. Co jest?
zibi66 Opublikowano 14 Marca 2009 Autor Opublikowano 14 Marca 2009 no i jak Zibi naprawiłeś temat tej szyby? Ja mam to samo, nie działa mi tylko szyba od kierowcy, wszystkie inne są OK. Co jest? Niestety nadal mam ta usterke i jak na razie brak pomyslu,dolaczylem sie do innego watku moze cos ci to pomoze. http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_nie_dziala_sterowanie_elektrycznych_szyb-t61032.0.html[br]Dopisany: 13 Luty 2009, 09:39_________________________________________________ Wreszcie usterka usunieta Temat mozna zamknac,jest rozwiazanie tego problemu na w/w linku. Pozdrawiam
