Audi Q5 3.0TFSI -> RSQ5
Broń Boże żadnych naciągów do takiego auta :facepalm:
Plan mega.. Jak najszybciej go realizuj bo narazie Q5 taka szara myszka :) powodzenia życzę! ;)
Ściągam graty, pod koniec października będę wszystko składał tak więc od listopada powinna Q5tka śmigać już jako RSQ5
Wersja silnikowa raczej mało spotykana i z dużym potencjałem. Szczególnie cieszy mnie że to kompresor a nie turbo i skrzynia 8b ZF a nie S-Tronic.
Czemu cieszy Cię, że to nie S Tronic?
Po pierwsze że trwalsza i praktycznie w tej konfiguracji silnika nie do zajeżdżenia.
Po drugie bardziej odpowiada mi charakterystyka pracy tej skrzyni, ciężko to tak po prostu opisać, ale to takie niuanse jak płynniejsze ruszanie i mniej szarpaniny z ciągłym przerzucaniem biegów.
Jak dla mnie ogólnie dwusprzęgłówki źle wykorzystują moment obrotowy silnika, lekko deptasz a już skrzynia zrzuca biegi w dół co przy normalnej spokojnej jeździe jest zbędne.
Może to i dobre przy 1.4TFSI gdzie brak mocy na niskich obrotach, ale przy większych silnikach taka charakterystyka jest bez sensu, bo np to moje 3.0TFSI pięknie się zbiera z niskich obrotów i według mnie skrzynia 8b ZF lepiej współpracuje z tym silnikiem niż S-Tronic w S4.
Przy okazji że o skrzyni czy ogarniał ktoś z Was wymiane takiego lewarka
na taki jak w SQ5 lub RSach.
Edytowane przez artech
Korzystałem z podpowiedzi forum A6 :)
mieszek delikatnie wyciagasz do gory, łapiąc za brzegi skory przy samych krawedziach mniej wiecej na wysokosci "P" i "-".
Sa tam po dwie zapinki po obu stronach i bardzo lekko schodza.
Nie ma potrzeby nic podwazac zadnymi blaszkami, srubokretami i innym dziadostwem - jedna reka to zrobisz.
Potem wywijasz do gory i rozpinasz opaske ktora zapieta jest galka do mieszka.
Zeby sciagnac galke musisz sie przelaczyc na N jesli dobrze pamietam. Przed zdjeciem galki musisz delikatnie wyciagnac/odciagnac przycisk na galce i zablokowac go od dolu najlepiej opaska zaciskowa ("trytytka"). Po zablokowaniu sciagasz galke i gotowe.
Jesli wpadnie przycisk, to bardzo latwo sie wyciaga "trytytka". Wystarczy wsunac jej koniec pod przycisk az do zaklinowania i delikatnie wyciagac - przycisk wysunie sie razem z opaska. Potem przytrzymujemy go, wyciagamy do konca i wsuwamy pod jego spod ta sama opaske, zeby go zablokowac przed ponownym wpadnieciem.
Edytowane przez WojtekM83
Ze względu na to że u mnie teraz przycisk jest z boku, a w gałce od RSa z przodu to chyba jednak trochę więcej rzeźby będzie. Z tego co znalazłem trzeba obrócić o 90stopni (po nagrzaniu) taki plastikowy element w który wchodzi przycisk.
Gorzej jak pęknie...nie bardzo mogę znaleźć czy można ten element kupić osobno.
Piękny projekt sie szykuje:) gratuluje, najważniejsze Eby śmigała bez problemowo:)
Widze ze to dosyć podobny mod jak jest przy zmianie gałki w DSG. Tez trzeba dobrze rozgrzać ten element co zrobiłeś fotę i delikatnie go "obrócić". Do DSG nie jest do kupienia indywidualnie te trzpień. Jest to w całości dostępne.
Mody czas start!
Mody czas start!
No w koncu sie zaczelo. :kox: Jestem mega ciekawy tego projektu. Powodzenia! :a4fan:
Witaj,
Gdzie planujesz robić Stage silnika 3.0 TFSI i w jakim zakresie?
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
U siebie :D w UNT Tuning Center
Wstawimy mniejsze koło kompresora i program Stage 1+ na 420-440KM, wszystko od REVO
Dzięki za info !
Przy ok. 440 ps w ile momentu celujesz?
Jak się ma szybkość zmian biegów w ZF-ie do S-tronic-a?
PS. Zdecydowałeś jaki pakiet stylistyczny wrzucasz?
Powodzenia w projekcie. Będę podpatrywał :D
Pozdrawiam!
Dzięki za info !
Pozdrawiam!
Może wyjść około 600Nm.
ZF zmienia biegi bardzo szybko, chyba bym się nie pokapował że to nie dwusprzęgłówka gdybym nie wiedział.
W porównaniu do S-Tronica....hmm może trochę wolniej redukuje, ale to naprawdę są jakieś ułamki sekund.
Pakiet stylistyczny: przód a'la RS od XENONZ, wloty powietrza i dolna listwa czarny połysk, czarny grill plaster miodu z czarnym logo i napisem Quattro na dole, tylna dokładka z SQ5+wszystkie chromy+lusterka w czarny połysk. Do tego felgi Vossen VLE-1 Gloss Graphite 20x10.5, wydech Milltek Valvesonic z 4 końcówkami 100mm czarny mat.
Witaj!
Dzięki za info!
Setup zacny :D
Zastanów się nad kołem 21 cali. Kompromis między wyglądem a użytkowaniem.
20" w Q5 ginie...
Poważnie te VLE kołpakowate chcesz wrzucić?
Może np. ori 10 x 21" w czerń połysk:
http://allegro.pl/felgi-alu-10j-21-5x130-audi-q7-4l0-i6155386369.html
albo chociaż VFS-a :D
http://allegro.pl/felgi-vossen-vfs-1-10-5x21-11x21-audi-bmw-merc-i6573936604.html
PS. Z zawieszeniem coś działasz czy zostaje S-line?
Pozdrawiam!
Edytowane przez black4
Na zimę zostaje 20"
Oczywiście jest wiele modeli do wyboru, ale jakoś zawsze VLE-1 na żywo mi się podobały,
zresztą model limitowany do 400 kompletów, i już praktycznie nie do kupienia.
Te felgi są po prostu inne, i na zimę idealne bo zasłaniają to co się na codzień mocno brudzi ;)
Zobaczymy jak to wyjdzie wizualnie ale np. tutaj:
http://www.vossenwheels.com/gallery/vehicledetails.aspx?id=1743
całkiem dobrze to wygląda.
Na lato będzie 21-22" ale to też będę musiał hamulce zmienić bo będą wizualnie za małe.
W zawieszeniu wstawiam sprężyny z regulacją wysokości KW, przód -40-60mm tył -45-70mm.
Witam wszystkich od tygodnia jestem posiadaczem q5 2.0 TDI rok 2009, wersja S line dziś kupiłem zderzak tylny z wersji sq 5 i mam pytanie czy ten zderzak z sq5 podejdzie bez problemu do mojego samochodu, drugie pytanie wiadomo ze 2.0 tdi ma wydech tylko po lewej stronie czy mogę zalozyc wydech z 3.0 tdi i dorobić koncowki tak aby to wygladalo na sq 5, ewentualnie co polecasz bo widze ze ladnie modzisz jaki koszt tego wydechu z milteka???
Lepiej kupić zderzak i kominy od 3.0tdi
ale ja już kupiłem zderzak od sq5 dlatego pytam czy będzie pasowal na 100% wydechy wlasnie chciałbym od 3.0 tdi a koncowki dorobić bo koszty w mg lub milteku powalaja
SQ5 ma z tyłu 4 rury
A 3.0tdi dwie
