Leci zbieżnosc w prawym kole, huczenie,inna praca tej strony
Jak się temat zakończył?
Nic nie dzialam w tym temacie ale trzeba bo jak spadnie snieg to bede uziemiony...
Myślę, że już w deszczu jest problem. Poza tym jazda w takim stanie to trochę hardcore.
jakos daje rade, gorzej jak jest jakis syf na sosie "miota nim jak szatan", gdzies na jakiejs gumie musi byc luz ale kto to zdiagnozuje... mam jeszcze na podmiane drugie czapki na wahacze zmienie cala gore i zobacze co wtedy, ale nie moge sie zebrac...
Patrząc na to zdjęcie z ustawieniem koła to musi być to grubsza sprawa.
Zdjecie moze przesadzone ale ja widze ze kolo inaczej stoi i jak skrecam maxymalnie to za duzy kont sie robi bo przeskakuje...
a regulacja na sankach?
Tzn sanki wyregulowac?
Może być, że sanki są przestawione choć to objawia się przesunięciem ale w innej płaszczyźnie. Po prawej i lewej stronie od przodu sanek masz otwory centrujace. Wchodza w nie kołki. Jesli wszystkie uszy pokrywają się w osi jest ok. W ogóle jak to jest? Po ustawieniu geometrii jest ok i później przeskakuje czy w ogóle nie da się jej ustawić i cały czas koło jest skoszone??
Ustawialem zbieznosc w lutym tego roku, prawie rok temu. Ustawil koles i jak ruszyl kierownica stwierdził ze gdzies w tym kole jest luzz ale nikt nie moze zdiagnozować gdzie. Na wahaczach ich nie ma. Zauwazylem to dopieero po tymm jak zmienilem kola na 215/35/18 jaazda naa nalesniku to wyciagnela... chyba pokrece gwintem zaloze zimowki i pojade do czlowieka co pomierzy auto i zna sie na rzeczy z ta krzywa zbieznosci...
Myslac logicznie moze gdzies cos w mocowaniu sanek tutaj gdzie jest wahacz banan, moze tam gdzies chodzi bo gdzie wiecej moze byc ruch kola prawo lewo/srodek i na zewnątrz jak kolo chodzi
Jedź do gościa jeśli zna się na rzeczy i nie czekaj z tym.
Niby skomplikowana zawiecha a tak na prawdę prosta. Ogólnie zawieszenie trzyma się na sankach. Sanki są przykręcone do budy 4 śrubami, w tulejach które mają jajowate otwory dzięki czemu można je lewo prawo regulować. Amortyzator trzyma się na obudowie na 3 śrubach, później poduszka na 2 śrubach. Tyle od budy. No i maglownica, ale to tam. Więc co może być problemem że leci zbieżnośc? Powiem tak, rozbierać - sprawdzać.
Kolego, a może trzeba sprawdzić w jakim stanie jest łożysko na McPersonie, czyli to które idzie między mocowaniem a sprężyną, może tam jest luz?
Całe życie się człowiek uczy, nie wiedziałem że w b5 jest mcpherson :-)
Edytowane przez uszol
zmienialem je,ale kupilem uzywane czapki na wahacze i wlasnie te lozyska, a i jak byly zmieniane wahacze caly komplet to zostaly zalozone na starych srubach jesli to ma jakies znaczenie...
. Mocowanie kolumny dół, mocowanie kolumny góra, łożysko koła.
Ku-wa gdzie Wy w Audi A4 B5 widzieliście " kolumnę MC Persona " ????? :facepalm: :grin:
Kierownica tak:
Lewe kolo:
Prawe kolo:
Jutro wybiore sie na zbieznosc zobaczymy jakie cuda pokaze ... jakie zawieszenie wybrac podczas zbieznosci jak mam gwint dobrze obnizony?
Patrząc na te zdjęcia to widać skręconą w lewo kierownicę i zbieżność zj***ną muzycznie, na moje oko kilkanaście stopni na plusie :grin: , co za fachowiec Ci ją ustawiał ?
Przecież na oko, bez przyrządów można ją ustawić dużo lepiej :whistling:
Że ty jeżdżąc tyle czasu na na takim ustawieniu się jeszcze nie zabiłeś :decayed:
W ramach dziękczynienia powinieneś wykonać pielgrzymkę na Jasną Górę i to na kolanach, a nie Audicą :tongue4:
To że masz wrażenie że Ci prawe koło myszkuje i traci czasem przyczepność to jest normalne przy tak spie**olonym ustawieniu zbieżności , po prostu po prawej stronie dużo częściej koło trafia na kałużę , piasek czy błoto i to właśnie ono się uśliźnie a nie lewę które jedzie zazwyczaj po czystym asfalcie :hi:
Nie wiem , może żeby zbieżność zrobić dobrze musisz się udać do kogoś kto takie tematy ogarnia ? :P
P.S. Sorry za mięsko , ale normalnymi słowami się tego nie da opisać :facepalm:
Edytowane przez piotrsob1
sprawa w miare ogarnieta. Koncowki drazkow do wymiany bo maja luz na tej szajsowatej gumie, luz zniwelowany na ile sie dalo i daje rade jezdzic po sliskim. Odkladam kase na drazki i koncowki bez gumy, sztywne jak w b6/b7 lece odrazu w LMO zeby zapomniec o temacie i wtedy ustawiamy zbieznosc na nowo...
Poprawnie.
ale zbieznosc nie jest rozjebana od tych koncówek. tak jak pisano wyzej , wez jedz do kogos ogarnietego na zbiezność.
wlasnie bylem u magika co ma to w malym palcu.
b6 i b7 rowniez maja gume w koncowkach drazkow
Zalezy chyba od zawieszenia, w bv bylo byc moze.
