Lusterka
Witam, mam pewien problem z lusterkami, i mam nadzieje, że pomożecie..
W każdym ze sklepów typu intercars, etc (różne sprzedające części samochodowe) nie byłem w stanie kupić lusterek (wkładów) odpowiednich do tych co ja mam.
To po lewej (wyżej) mam w aucie, to drugie i tylko takie wszędzie mogłem zakupić, innego nawet po nr VIN sprzedawcy nie widzieli. Śmieszna sprawa, bo oglądając kickstera na yt dowiedziałem się o aparts.pl, gdzie podobno dostanę WSZYSTKIE części do auta.. poszukałem i znalazłem mój wymarzony wkład (nawet grzany, kiedy mój nawet nie ma wyjścia na kabelki). I tutaj zaczyna się moje pytanie : Czy te lusterka będą pasować? Czy faktycznie jest w nich ta mata grzewcza?
https://aparts.pl/partscatalogue/302-0048-1-tyc-szklo-lusterka-lusterko-zewnetrzne-audi-a4-avant-8d5-b5-1-9-tdi-2000-03-2001-09,10-00005-03485-11301-0002-01914-0100001,0100744,0100566-302~60048~61-0061-01914-000009159-302~60048~61.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/302-0047-1-tyc-szklo-lusterka-lusterko-zewnetrzne-audi-a4-avant-8d5-b5-1-9-tdi-2000-03-2001-09,10-00005-03485-11301-0002-01914-0100001,0100744,0100566-302~60047~61-0061-01914-000009158-302~60047~61.aspx
lub te:
https://aparts.pl/partscatalogue/302-0024-1-tyc-szklo-lusterka-lusterko-zewnetrzne-audi-a4-avant-8d5-b5-1-9-tdi-2000-03-2001-09,10-00005-03485-11301-0002-01914-0100001,0100744,0100566-302~60024~61-0061-01914-000009157-302~60024~61.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/302-0023-1-tyc-szklo-lusterka-lusterko-zewnetrzne-audi-a4-avant-8d5-b5-1-9-tdi-2000-03-2001-09,10-00005-03485-11301-0002-01914-0100001,0100744,0100566-302~60023~61-0061-01914-000009156-302~60023~61.aspx
Dla przykładu numery z moich lusterek w sumie różnią się ostatnią lub drugą literą/cyfrą:
górne jest z lifta, dolne przedliftowe, więc dziwne że nie można dostać takich,
przypadkiem z paska, golfa 4/5 lub nowszej skody nie pasi ?
właśnie nie, były pasowane z sedana, a80, tt, passata (bardziej pasowało z passata swoją drogą). Co lepsze - w ASO mają te lusterka (trzeba czekać tydzień) ale za jaką kwote.. 200 zł prawe, 240 lewe..
up, przypasuje to czy nie? Bo nie chce zamawiać i dowiedzieć sie, że nie do tego modelu..
Ja nie wiem w czym problem
polift to polift nie dalej jak miesiąc temu kupowałem w intercarsie pasuje też bankowo z poliftowej a6 c5 i chyba z Fabii
przedlift również pasuje z przedlift owej a6 c5 na allegro jednych i drugich od wyboru do koloru z grzaniem lub bez do wklejenia lub z mocowaniem
i są tylko przedliftowe albo poliftowe
z zaznaczeniem że w przypadku lifta były jeszcze fotochromowe kształt ten sam mocowanie też ale czarna plastikowa obwodka naokoło ...zasada działania wiadoma
pominąłem jeszcze audi a3 8l przedlift/polift też pasują w intercarsie to ciężko z nimi jak chyba kazałem szukać jako poliftowe a6 z tego co pamietam
Edytowane przez sebidi
Dokładnie szukaj a6 c5 od 99-2001 ( w lifcie były białe szkła a 98-99 była takie jak w a4 przedlift) , albo a3 8L 2000-2003 ,no i A8 d2 polift też takie same.
No właśnie katalogi jakby nie uwzględniały II liftu A4 przy lusterkach.
Prawe małe brak w zamienniku takim dostępnym w motoryzacyjnym , tylko Allegro takie docinane...
Edytowane przez Banan
No właśnie niby mam taki sam rocznik B5 co brat, a on ma jakby troche mniejsze lusterko z prawej strony, pokombinuje z tym co pisaliście i dam znać, które w końcu do mnie przypasuje, dzięki za pomoc :)
może masz po prostu poliftowe lustra założone albo np 2 duże wrzuć foto będzie wiadomo
Też mam takie małe, ale on ma troszke innym kształtem, dzisiaj pojeżdżę po sklepach i popytam o te lusterka co wypisaliście, może będą mieli na stanie i ogarną coś, jak nie to zamówie te z neta i będzie święty spokój.
Jak pisalismy od 99 czyli II liftu lusterka mają trochę inny kształt i taki bardziej ostry narożnik.
Zamawiaj z Allegro bo w motoryzacyjnych tego małego nie dostaniesz - już to przerabiałem
Zobaczymy.. dzisiaj byłem w motoryzacyjnym i zamówiłem z A6 C5, jutro się przekonam czy podpasują.
lub te:
Witam
Jezeli jestes zainteresowany posiadam, wklady ORYGINALNE podgrzewane,sprawne z tzw pòłlifta oraz obudowy , mocowania itd
Jak cos to pisz PW ;)
Jak dobierane po numerze ori wkładu to przyjdzie duże szklo na 99 procent , jak pisałem to samo przerabiałem ;)
Właśnie po modelu samochodu, więc mam nadzieje, że przypasuje, i w razie gdyby nie pasowało to przyjmą zwrot :D
Witam
Jak nie przypasują te zamówione to zgłosze się niezwłocznie ;)
No i jak szkła?
Lewe przypasowało, z prawym sie poddał i powiedział, że mam do serwisu VW podjechać i tam sie upewnić co ja tam tak właściwie mam :D będe miał czas to podjade, bo dzisiaj czeka mnie wymiana zawiasu :D
zrób fotkę tych swoich lusterek zwłaszcza prawego i wrzuć tutaj
Masz poliftowe lusterka w przedlifcie zalozone więc dobierać musisz wg rocznika 99+
Ile razy to samo można pisać...albo Allegro i manufaktury które docinają albo ASO
Sebidi kolega ma rocznik modelowy 2001 czyli lustra ok
Dziękuje za aso, za prawe sobie liczą 230 zł do tego tydzień trzeba czekać. W serwisie VW mi gościu powiedział, że do tego modelu były wprowadzane zmiany konstrukcyjne, i to lusterko się na nie załapało, dlatego też do jego numeru dodano literę C na końcu i ścięto ten ostry kant. Jak się uda to w poniedziałek podjadę do szklarza i zlecę mu wykonanie takiego lustra, żebym miał na zapas. Wolę jednak kupić ori od kosmo, bo u mnie zaczepy są pourywane przez poprzedniego właściciela i lusterko chodzi przy jeździe.
