A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
10 minut temu, pelonek1 napisał:
Łączniki pasują te które były? Może jeszcze numer tuleii posiadasz? Może coś poszukam w wolnej chwili i zmienię kiedyś.
Łączniki zostają te co były, nowe od S4 w ASO 200 zł sztuka. Gumy 8E0511327A
1 godzinę temu, Rob@k napisał:
Tak bo ciągle przez ramię zaglądałem :polew:. Gumy były jak nowe łączniki poszły nowe, Z przodem to się zastanawiam, bo czytałem że pogarsza prowadzenie. Może zamontuje i się sam przekonam. Muszę jeszcze gwint wyregulować po tył poszedł trochę do góry, ale dopiero jak letnie kółka wlecą.
??? Ja jak założyłem przód od S4 i nowe gumy to same plusy, auto sztywniejsze, a układ kierownicy bardziej precyzyjny, także polecam.
To mni przekonałeś. Założę i dam znać.
A jaki zawias masz, bo może szkoda roboty? Przód od S4 jest taki sam jak przy 1BE.
Zawias mam 1BE. A to dzięki za info, nie potrzebnie bym zmieniał.
Odpaliłem jeszcze dla pewności etkę i muszę doprecyzować.
S4 B6/7 mają przedni stabilizator z końcówką 309B, taki sam jak B6 z zawiasem 1BE/BV. Taki kupiłeś.
W B7 dla zawieszenia 1BE/BV etka podaje stabilizator przedni z końcówką 309N czyli taki sam jak ma rs4. Taki powinien być u Ciebie aktualnie, ori sztywniejszego już nie ma.
Tak czy inaczej nie warto przekładać, chociaż teoria mówi, że słabszy stabilizator na przodzie zmniejsza podsterowność.
Pozdr
Edytowane przez staniek
  • Pomoc techniczna 2
A widzisz , to nawet ni wiedziałem , ja kupiłem s4 B7  i był zdecydowanie cięższy od tego który miałem założony czyli końcówka 309N ,stąd pewnie różnica w prowadzeniu .
Z tego co tu wyczytałem ten 309N jest z S4. Kurcze nie kumam już. Ten co kupiłem napewno jest z S4 bo sam waży 4.6kg. Musiał bym wyjąć swój i zważyć.
W temacie, który podlinkowałeś, w pierwszym poście jest wszystko ładnie opisane.
I zgodne z tym co wcześniej Ci już napisałem ;)
Z racji ładnej pogody wziąłem się za opuszczenie zawiechy na dół, bo żal było patrzeć na tą kozę. Korzystając z okazji nie mogłem się powstrzymać i założyłem nowy zestaw na lato :banan:
Pojeżdżę trochę i zobaczę czy nie zejść niżej. Załapała się przypadkiem taty Kuga odbita na lakierze :lol:
Edytowane przez Rob@k
  • Pomoc techniczna 5
niesamowity wóz
27 minut temu, szaryy napisał:
niesamowity wóz
Podziękował :hi:
Dzisiaj po długich bojach i z braku czasu w końcu udało się zrobić korektę softu. Na tą chwilę auto generuje 249KM i 365NM :banan:
  • Pomoc techniczna 4
:thumbup1:
Napisz co tam masz pomodzone? Hybrydę skąd brałeś? Kto Ci stroił?
2 godziny temu, pelonek1 napisał:
:thumbup1:
To co zostało wymienione (nie wiem czy wszystko potrzebnie)
Tip z kwasu
sportowy kat
dolot z kwasu i centralny intercooler
wtryski z saaba 370
hybryda od Geremiego
wydech z kwasu bez środkowego tłumika, końcowe puchy ori ( i tak musiałem wymienić bo środkowy tłumik się skończył)
Korekta robiona w Vag4You
Wynik fajny:oklasky:
Już się ładnie odpycha:witch:
Powrót autostradą był całkiem przyjemny. Odpycha się dobrze.
Jak dl mnie idealnie leży ? nic bym nie ruszał :kox:
Niżej zejść nie mogę, bo już przód obciera przy wyjeździe z podwórka.
Trzeba podwórko  poprawić :kox:
Ale tak poważnie to idealnie jest obecnie ?
Regulowałes bumstop’a na masce? Coś nie leży z błotnikiem jak powinno ?
