[B5 AJM] Dziwne zachowanie silnika
Wczoraj przy odpalaniu niuni silnik normalnie zapalił, ale przez około 5sek. silnik pracował nierówno(1000-800obr/s). Przejechałem 30km i było wszystko w porządku. Przy kolejnym odpalaniu za pierwszym razem rozrusznik zakręcił, ale nie odpaliła, dopiero za drugim razem. Ujechałem raptem 5km i podczas hamowania silnik zgasł i nie chciał zapalić... holowanie :( Podłączyłem dzisiaj komputerek i VAG nie pokazał żadnych błędów. Spróbowałem go zapalić i za pierwszym razem ruszył, ale silnik dziwnie/nierówno pracuję. Vag znów nie pokazuje żadnych błędów. Po jakimś czasie na konsoli migała ta spirala od świec chyba. Czy może ktoś mi podpowiedzieć jaki to może być problem?
ta sprala jest od rozgrzania świec a może świce masz już do wyrzucaenia :mysli:
jak błędów nie ma, kontrolka świeci to bym zaczął od wymiany świec żarowych
Trzęsie Ci silnikiem może.Nie równo pracuje,możesz to jakos bardziej wytłumaczyć - ma lekkie drgania na jałowym??Myślę że warto by sprawdzić kompresje.
Tak to jest jak się dieslem na gazie jeździ.
Sprawdź filtr paliwa, może uzbierało się dużo wody, na dole filtra masz korek spustowy, odkręć go i zobacz czy leci ropa czy woda.
Może to być też wina kiepskiego paliwa.
Tak, cały samochód się trzęsie, tak jakbym w traktorze siedział. No i nierówno pracuję, ale nie wiem jak to opisać.
Czy jak świece są niesprawne to by zgasła w podczas jazdy?
jak dodasz wiecej gazu to czuć ze wszystko jest jak by w porzadku?? czy dalej mocno trzęsie.Ja bym pojechał i sprawdził kompresje bo może byc cos na tak na jednym z bloków.A jak samochód Ci zgasł podczas hamowania to sprawdzałes czy nie ubyło Ci oliwy...jak swiece masz niesprawne to miał byś klopoty z odpaleniem autka ale watpie zeby zgasł poprzez niesprawne swiece
przez swiece na pewno by nie zgasl, problem mialbys jedynie przy odpaleniu... jesli nie ma zadnych bledow to albo kompresja albo wina paliwa (wody w paliwie) jak juz koledzy wczesniej pisali... sprawdz wezyki od podcisnien i zrob logi :good:
Panowie sprawa się wyjaśniła. Nie wiedząc co się stało oddałem samochodzik do mechanika, okazało się że moja małżonka zalała benzynki :( tylko dziwi mnie że po zalaniu przejechałem jeszcze 50km..
Spuść całe to dziadostwo ze zbiornika, wymień filtr, zatankuj do pełna ropki i powinno być ok :cool1:
ach te maloznki... przyznaja sie zawsze po fakcie a potem sie dziwia ze im nie ufamy :gwizdanie:
tak też zrobiłem, jeszcze jakiegoś uszlachetniacza dolali do zbiornika no i tankowanie do pełna. Te małżonki... :gwizdanie:
i zawsze się samo robi... Tylko bałagan wg nich My mężowie robimy :gwizdanie:
oby nic sie nie stało z PD
zalewaj dobrej ON
i wymien raz jeszcze fitr paliwa
Świece w dieslu służą tylko i wyłącznie do rozgrzania powietrza przed rozruchem przy niskich temperaturach. Jak zapali to świece juz mu na nic potrzebne. Diesel to inaczej tak zwany silnik o zapłonie samoczynnym. Mieszanka paliwowa ulega zapłonowi na skutek wysokiej temperatury któraż to znowu jest skutkiem ogromnego sprężania (stąd jeszcze inaczej mówimy silnik wysokoprężny).
Witam!
Właśnie mam dzisiaj ten sam problem. Odpaliłem rano samochód wszystko oki i po przejechaniu 20km w mieście zapaliła się kontrolka od świec (spiralka) i zaczęła mrugać. Dla bezpieczeństwa i sprawdzenia w instrukcji przyczyn pojawienia się kontrolki zjechałem na przystanek autobusowy i zgasiłem silnik. Podobno to był błąd, bo już go nie odpaliłem. Może gdybym jechał z mrugającą kontrolką to prawdopodobnie dojechałbym do serwisu. Nie mam pojęcia kto ma rację, ale auto stoi w serwisie Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska. Wymienią filtr paliwa i będą badać, szkoda, że na przeglądzie, który zrobiłem miesiąc temu (5.12.2008) nie wymienili i teraz to robią. No i kolejna dzisiejsza przygoda to Auto Assistance, które nie działa w odległości mniejszej niż 50km od miejsca zamieszkania.
można wiedzieć jakiż to assistance? bo mi kiedyś fiacika ściągali jak klęknął 1km od domu i tyleż samo od serwisu...
Assistance w PZU, które otrzymałem wybierając cały pakiet OC NW AC, ale już się dowiedziałem, że od 2009 roku nie ma już ograniczenia kilometrów :(
Dobrze że się zatrzymałeś bo trzeba dmuchać na zimne i koszt potencjalnych uszkodzeń nijak ma się do holowania, żona mojego kolegi jeździła na kontrolce i silnik zatarła w 530d...
