Wyciek oleju dyfer, most tylne, quattro
Witam, co może być przyczyną wycieku oleju? Można z tym jeździć? Co wymienić i jaki olej?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Uszczelniacz flanszy. Jeżeli nie zostawia plam po postoju to jeszcze chwilę bym pojeździł, ale mając wymianę uszczelniacza z tyłu głowy. Sprawdź stan oleju w dyferencjale, jeżeli jest w normie to ok, jeżeli brakuje to dolej do poziomu dolnej krawędzi otworu i sprawdź po kilku tysiącach km stan.
dzieki Michal, wczoraj w etce znalazlem taki numer 45x60x8 simering 016409399B , teraz pytanko lepiej brac z ASO czy wystarczy kupic zamiennik jakich wiele w necie? Bedzie roznica w jakości? Przy okazji wymiany simeringu warto cos jeszcze wyimienic? Nie mam kanału, zeby sprawdzić poziom oleju, dlatego postaram się jak najszybciej podjechać do mechanika zeby to wymienić.Plam w garazu nie zauważyłem, wyciek stwierdzilem przez przypadek sprawdzajać roznice miedzy moim stabilizatorem a rs4
Zwykły uszczelniacz w zamienniku dobrej jakości np. Corteco będzie ok, myślę że nie ma sensu przepłacać 60 zł za taki drobiazg w ASO. Co do samej wymiany to tylko uszczelniacz i dobrze mieć nowy olej bo stary wyleci prawie cały, a jak nie by zmieniany wcześniej to już swoje przepracował. Olej 80W90 GL5 mineralny. Jak auto będzie podniesione to warto od razu skontrolować stan przegubów i ich osłon.
Dzisiaj wjechalem na kanał i chyba jest większy problem niż pierwotnie wygladalo7a1585745fc8e44e62fabe69e2118c11.jpgc28142ae747bc734c15959fbae686050.jpgd2a332c6943e923837ba47f4fbffa255.jpg
Chyba będzie trzeba całość zdemontować i dać do uszczelnienia
  • 5 miesięcy temu...
I co z tym zrobiłeś? Też się przymierzam do wymiany simeringu, bo dyfer przy jednej półosi poci się.
Dałem do uszczelnienia, zostały wymienione wszystkie simeringi i uszczelnienia włącznie ze skrzynia biegow (na ori czesciach), po wszystkim ustawienie napedu52aa0ae6312473ef4bb141b77bed0db7.jpgec43ff2fc8257e2b2fea61fc7c2b8759.jpgefec3dac29b74f8565a9e67c4b12b72c.jpg
  • 10 miesięcy temu...
Czy przed naprawą było słyszalne jakieś wycie powyżej 70km/h?
Żadnego wycia nie było, tylko wycieki oleju
  • 1 rok później...
Wyjmował ktoś te flansze w dyfrze? Da się to po prostu wybić po spuszczeniu oleju bez rozbierania dyfra?
