lopez00073 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Cześć od pewnego czasu mam problem z nierówną praca silnika(na zimnym, poranne odpalanie). Nie musze go dłużej kręcić ale jak odpale to przez chwilę auto potrzęsie się(ok. 10-15 sekund) w dodatku czasem cos zarzęzi pod maska w pierwszej fazie odpalania(nie jest to za kazdym razem). Dodam, że posiadam instalację lpg, wycięty katalizator. Check się nie wyświetla. Natomiast odpalanie na LPG(po przełączeniu) jest o wiele trudniejsze gdyż muszę go pokręcić z 5 sekud. A na benzynie odpala dobrze gdyż sprawdziłem to w taki sposób, że ok. 1 minutę przed zgaszeniem auta przełączyłem na PB. Instalke lpg mam od ok 2 miesiecy. Olej bede zmieniać na wiosnę ponieważ od ostatniej wymiany zrobilem minimalnie ponad 6 tys. Km. Tylko jeszcze muszę sprawdzić w jakim tempie olej znika z silnika. Musze dojechac do kolejnego 1000 km Macie jakieś pomysły? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
sous1111 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Moim zdaniem masz nieszczelność w instalacji LPG.
lopez00073 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) Dzis przełączę go na Pb przed zgaszeniem. Moze to cos mi powie. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Listopada 2016 przez lopez00073
kaman5151 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 U mnie przyczyną telepania silnikiem po odpaleniu (najczęściej na zimnym) była nieszczelność z rury dolotu do turbiny. Przewód był pęknięty na opasce zaciskowej i ledwo się tam trzymał. Szukaj pierw nieszczelności.
sambo Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 U mnie również taki objaw miał miejsce jak spadł tip przy turbo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
lopez00073 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Filmik z dzisiejszego odpalania https://youtu.be/xIvNExLLGmA Możliwe by winę ponosiła pompa wspomagania hamulca? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Listopada 2016 przez lopez00073
roger18sx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Elekt jak by przez chwilę nie było zapłonu na którymś cylindrze.
Dominik84 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 witam, mam ten sam problem co kolega lopez00073 , dokładnie tak sama jak na filmiku tylko ze u mnie jest to może z 3 sekundy tak, może ktoś doszedł do tego co może być przyczyną ?
lopez00073 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2017 W przyszłym tygodniu wymieniam reduktor lpg. Przepuszcza... Moze po wymianie cos sie zmieni.Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
lopez00073 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 Po sprawdzeniu reduktora po raz kolejny, okazalo się że jest ok. Wtryski rowniez nie przepuszczaja. Kolejnym krokiem bedzie wymiana dodatkowej pompy wspomagajacej hamowanie(w ten weekend). Ponieważ komputer wyrzucil błąd pompy. Czy ktos wymieniał już kiedyś tą pompę? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
djshaker Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Dnia 10.01.2017 o 21:27, Dominik84 napisał: witam, mam ten sam problem co kolega lopez00073 , dokładnie tak sama jak na filmiku tylko ze u mnie jest to może z 3 sekundy tak, może ktoś doszedł do tego co może być przyczyną ? Trzęsienie - U mnie problem leżał w przepływomierzu. Sugeruje czyszczenie sprayem CRC do przepływomierzów, dokładne suszenie (żeby mokrego go nie zamontować bo się uszkodzi). Trwa to chwilę i będzie wiadomo czy to może on. U mnie błędów nie zwracał. (Jak by był uszkodzony konkretnie to by zwrócił błąd, wtedy już wymiana.) A rzęzi przy rozruchu napinacz łańcucha rozrządu, krótkotrwały dźwięk jest dopuszczalny przez Audi. Sprawdzić smok (w misce, jak jest zasyfiony taki objaw może występować), wymienić olej jeśli dawno nie wymieniany lub nie odpowiedni. Więcej do poczytania w temacie:
lopez00073 Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor Opublikowano 14 Lutego 2017 Ja też spróbuję wyczyścić Mocno go spryskałeś tym środkiem? Czas schnięcia pewnie w okolicy godziny? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
