Marcingutek4 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Witam forumowiczów, czy ktoś z Was posiada a4 b7 z silnikiem 2.0 Tfsi o kodzie BUL jest to jednostka 220km chciał bym znać Wasze zdanie na temat tego silnika Edytowane 1 Grudnia 2016 przez Marcingutek4
BeyerBrown Opublikowano 4 Grudnia 2016 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Z tego co da się wyczytać na internetach to mechanicznie jest to ten sam silnik co 2.0T 200KM, ma jedynie inne ECU. Co za tym idzie ma nieco inne przebiegi krzywych momentu i mocy: 2.0TFSI 200KM: Moc: 147kW (5100-6000rpm.) Moment: 280Nm (1800-5000rpm.) 2.0TFSI 220KM Moc: 162kW (5900-6100rpm.) Moment: 300Nm (2200-4000rpm.)
arek_cccp Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Dokładnie BUL to troszku inny soft do tego pakiet DTM bo z tego co pamiętam to tylko DTM miał bula pod maską, kupa siana za inne zderzaki w sumie i tyle, warto było by dawać za to kasę gdyby siedział tam motor pokroju CDLa.
BeyerBrown Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Osobiście bardziej mi się widzi B7 w pakiecie S-line niż DTM-owe spojlery... ale tu chodzi jak mniemam tylko o silnik, nie całe auto... może kolega chce go swapnąć do swojej A4
Marcingutek4 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2016 Dziękuje bardzo za Wasze odpowiedzi, pytam ponieważ mam możliwość kupienia z Niemczech a4 b7 2.0 tfsi BUL 220km quattro w pakiecie s-line wewnętrzny i zewnętrzny kolor ly5j koła 20'' zawieszenie gwintowane, 2 właściciel, sprawdzałem vin w aso przebieg się zgadza 112000 czyli mało co do DTM właśnie tu mnie dziwi też to że ten silnik BUL jest w s-line ale w serwisie powiedzieli że w 2007 roku wychodziły też w s-line jak kotoś nie chciał DTM skuszę się chyba na nią, więcej napiszę i wstawię fotki jak ją przyprowadzę ,pozdrawiam
BeyerBrown Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Koła 20" to ja bym zostawił obecnemu właścicielowi na pamiątkę... Wg. VIN na jakich kołach wyjechał z fabryki? Ciekawa sprawa z tym S-line i 2.0T 220KM...
Marcingutek4 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) wg fabryki z fabryki wyjechał na kołach 17'' , wiadomo że te 20 '' to dla wyglądu, lecz zdrowe to , to nie jest :-/ no dużo szukałem co do tego 2.0 tfsi 220km ale ma wlepkę pod kanapą ori wszystko 162 KW w książce również ta sama wlepka i w serwisie potwierdzone więc chyba musi być ok, bo w innym przypadku czemu tu ufać? skoro serwis potwierdza Edytowane 10 Grudnia 2016 przez Marcingutek4
BeyerBrown Opublikowano 11 Grudnia 2016 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czyli wychodzi, że nie jest to żaden ulep... jeśli stan techniczny jest OK, to kupuj - B7 S-line z takim silnikiem to rarytas nad rarytasy BTW. te 20" koła jaką mają oponę? Bo do B6/B7 wchodziły max. 19" by jako-tako rozmiar opon (średnica/obwód) mieścił się w 2% tolerancji wzgl. wzorcowych (215/55R16 lub 235/45R17).
Audi sline Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Wychodziły wersje silnikowe BUL dla pakiety specjalnego S-line. Jeden kolega z forum ma taką wersję. Silnik idzie dobrze. Poprzednio miałem BGB, teraz BUL po lekkim programie w CS , czuć różnice w mocy. Polecam Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Audi sline
Marcingutek4 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2016 Czyli wychodzi, że nie jest to żaden ulep... jeśli stan techniczny jest OK, to kupuj - B7 S-line z takim silnikiem to rarytas nad rarytasy BTW. te 20" koła jaką mają oponę? Bo do B6/B7 wchodziły max. 19" by jako-tako rozmiar opon (średnica/obwód) mieścił się w 2% tolerancji wzgl. wzorcowych (215/55R16 lub 235/45R17). No właśnie nie wiem już jaka tam opona była 235/35/R20 jutro lub w sobote będę miał już auto u siebie to będę wiedział wszystko na bierząco, najwyżej te 20'' będzie trzeba sprzedać i poszukać jakiś 19'' lub 18'' Wychodziły wersje silnikowe BUL dla pakiety specjalnego S-line. Jeden kolega z forum ma taką wersję. Silnik idzie dobrze. Poprzednio miałem BGB, teraz BUL po lekkim programie w CS , czuć różnice w mocy. Polecam Kolega z forum ma taką wersje? to fajnie :-) będzie kogo się pytać w razie co ;-) a wiesz coś więcej na temat tego pakietu specjalnego S-line? czy to znaczy że np był pod klienta robiony czy coś w tym stylu?
black4 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Witajcie! Kolego Audi Sline jakie parametry masz w BUL po sofcie ? (moc/nm) Do Marcingutek4: Kolego w B7 przy 20" odpowiednia guma to zdaje się 235/30/20. Ale to i tak ekstrema Pozdrawiam!
arek_cccp Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Takie same jak w innych 2.0tfsi bo ten silnik się niczym nie różni, prócz fabrycznego softu i pewnie paru pierdół. Osprzęt ten sam, wynik taki sam 250-270 w zależności od hamowni lub kondycji silnika .
Audi sline Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 po soft 260Ps/ 380 Nm . Na paru portalach motoryzacyjnych jest wzmianka o zmienionych tłokach , turbo i zmienionej elektroniki w tym silniku... ale czy to prawda.. nie wiem.
black4 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Dzięki za info Panowie. PS. Być może tłoki zmienione ale turbo zdaje się jest to samo co np. w BGB. BTW. Arku jak Ci się sprawuje BGB po Stage 3/4? Motor żyje? Nic poważnego się nie dzieje? Sorry za offtop, Pozdrawiam!
arek_cccp Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Wszystko śmiga i nic się nie dzieje , rok minie niedługo od stage 3 . Etka podaje 2 numery turbo w tfsi 2.0 w b7/a6 c6 ale dla wszystkich silników, nie ma wzmianki, że BUL ma inne turbo niż BGB itp. BTW układ paliwowy da radę więcej niż 260KM, turbo zawsze było ograniczeniem tutaj. Po założeniu k04 na seryjnych wtryskiwaczach i pompie okolice 290km Grzesiek zrobił. Wiec gdyby było wydajniejsze turbo to myślę i wynik byłby tutaj inny.
black4 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Dzięki za info ! Arku czy to już ostatnie słowo z modami czy celujesz w złamanie 400 PS ? Pozdrawiam!
Marcingutek4 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2016 (edytowane) Dziękuje za zainteresowanie tematem, w końcu mam chwilę żeby zajrzeć na forum, śmigam już moją b7 i jestem naprawdę pod wrażeniem mocy i przyspieszenia 220km w quattro :-) to już coś. W małyszu w 1,8avj mam 180km i było też ok ale wiadomo im więcej mocy dostaniesz tym bardziej się spodoba :-) mam 3 fotki na szybko jak ona wygląda https://zapodaj.net/3987b22aec98a.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/0c98cd2a2917c.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/c1763fa056ef8.jpg.html Edytowane 26 Grudnia 2016 przez Marcingutek4
black4 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 (edytowane) Witaj! Piękny Avant! Z zewnątrz full wypas PS. Zrób sofcik, dopiero zacznie fajnie się odpychać PS. Jaki to lakierek? Pozdrawiam! Edytowane 26 Grudnia 2016 przez black4
Marcingutek4 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2016 Witaj! Piękny Avant! Z zewnątrz full wypas PS. Zrób sofcik, dopiero zacznie fajnie się odpychać PS. Jaki to lakierek? Pozdrawiam! Dzięki :-) lakier LY5J , sofcik mówisz ?? :-D no na pewno jeszcze lepiej by się odpychała , pozdro :-)
Hołowczyc20 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Miazga tyle mogę powiedzieć :) wydech też chyba nie jest seria więc ma czym oddychać i tak jak kolega pisał wcześniej sofcik,czyszczenie dolotu i będzie rakieta .
