Przycisk od awaryjnych nie gaśnie
Witam, Panowie do szału mnie doprowadza ten przycisk od awaryjnych, zamknę auto a on cały czas się świeci, nic się nie świeci tylko on, czemu? Raz na jakiś czas zgaśnie to dziękuję Bogu, gdzie szukać przyczyny?
Tak powinno być. Gaśnie samemu po dłuższej chwili jako ostatni.
Ona wgl nie gaśnie, całą noc itd. Po paru nocach aku już siada
Dokładnie, 10-15 i zgaśnie.
Noc nie trwa 15min jak już napisałem
Napisano dziś, 16:30
miałem ten sam problem, u mnie przyczyną było nie odpowiednie podłączenie radia nie fabrycznego :hi:
Radio, alarm wszystko fabryka
Ktoś coś?
Może być wiele przyczyn...
jeśli nie gasną awaryjki to znaczy że jakiś moduł nie idzie w kimono przez co rozładowywany jest aku przez cąłą noc idzie pobór nawet do kilku amper.
Musisz sprawdzić błędy jakie są coś pracuje i nie pozwala "wygasić " się CANom
druga opcja to zamykasz "sztucznie drzwi od kierowcy " mając je otwarte tak samo robisz z maską wpinasz się amperomierzem w akumulator i po kolei wyjmujesz bezpieczniki patrząc na amperomierz
kiedy po kolejnym zamknięciu awaryjka zgaśnie co nie powinno trwać dłużej niż 2 do 3 minut a na amperomierzu nie będziesz miał poboru to znak że trafiłeś na obwód który nie pozwala wygasić się kanom.
U mnie np był to dekoder TV naziemnej który było odpięty oraz telematic przez to ze odpięta była słuchawka.
W tym wypadku wystarczyło wyjąć bezpieczniki i ich nie wkładać jako że te systemy mi są całkowicie zbędne
Doszedłem do jednej rzeczy, mianowicie tylne prawe drzwi coś szwankują . Jak się otworzą to raz się odpala to na fisie, lampki się zaświecają oraz lampka (ta czerwona w drzwiach) a raz nic się nie dzieje z tych rzeczy. Może to coś od tego ?
Mikrostyk w drzwiach do wymiany, jak nie bedzie potwierdzenia że drzwi poprawnie zamkniete to też nie wygasi. Jak kontrolka w drzwiach od alarmu miga to jest ok, jak nie to znaczy że drzwi nie są zamkniete poprawnie.
A mankament w tym taki że kontrolka w drzwiach od kierwcy miga a awaryjki dalej świecą ;/
kontrolka w drzwiach kierowcy ma migać po zamknięciu drzwi z pilota !! a awaryjki mają gasnąc po kilku minutach jak nie gasną jakiś moduł w tym przeszkadza.
Musisz to sam sprawdzić
tak na marginesie styki bardzo rzadko są nie sprawne w tylnych drzwiach prędzej mikro zwarcia na płytce zamka lub modułu drzwi.
Kiedy robią się mikro zwarcia na CAN ie jest inne napięcie niż powinno być i wykrywane jest to jako nie sprawność wystarczy rozebrać zamek dobrać się do płytek drukowanych i styków i przemyć alko izopropylowym
Jezus, czarna magia to ;/ a to na pewno jest od tych drzwi tylnich ? Bo raz działają a raz nie a trójkąt tak czy siak się świeci
VAG powinien cos wykazac. Podlacz kabel.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nie odłączałeś czegoś ostatnio? Ja zostawiłem raz auto bez zegarów jak zabrałem je na chatę, żeby głośniczek wymienić - przez noc aku padł.
Jakiekolwiek błedy komunikacji (data bus) jak masz w modułach - może być problem.
Poza przemyciem płytki zamka polecam jeszcze przelutować wszystkie luty na niej - mogą tam być zimne luty (pęknięte, niestabilne połączenie).
Dziś wymieniłem panel od szyb w drzwiach kierowcy, i o wymianie zamkłem auto, i zgasł ten trójkąt. Potem otwarlem, zamkłem i znów zgasł. To ma wgl jakieś powiązanie?
No i zaś to samo poszedłem na chwile do auta zamkłem i zaś się świeci ;/
Post numer 14
Panowie byłem dziś na kompie i takie oto błędy mi się pokazały, czy ten trójkąt ma coś z tym wspólnego ?
https://zapodaj.net/392179767b0f2.jpg.html
https://zapodaj.net/36997f33e4842.jpg.html
https://zapodaj.net/4e77b3159b987.jpg.html
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie D
01826 - czujnik kąta skrętu kierownicy -G85-,Napięcie zasilania końcówki 30
Edytowane przez Patryk Woźniak
