[TDI PD] Świece żarowe - zasada działania, diagnoza.
Była Ibiza cupra z 1.9 tdi 160km z tego co pamiętam. 170km nie było.
Dobrze pamiętasz, silnik BPX był montowany w Ibiza Cupra. Mam pompki zamontowane z tego motoru ;)
  • 6 miesięcy temu...
Dla [AWX] , [AVB] , [AVF]
Do nr. VIN WAUZZZ8E_2_148697 mamy świece M10x1x25 [ N 101 401 05 ]
Powyżej nr. VIN WAUZZZ8E_2_148698 mamy świece M10x1x27 ( BOSCH ) [ N 105 792 01 ] lub ( można je zamieniać ) M10x1x30 ( BERU ) [ N 105 792 02 ]
Witam,
Dla pewności wole spytać i się upewnić.
Powyżej VIN WAUZZZ8E_2_148698, tzn powyżej cyfry na pozycji nr 10(2), czy powyżej ciągu 6 ostatnich cyfr(148698)? :)
Przykładowo nr VIN WAUZZZ8E_3_147698 jest powyżej czy poniżej?
Witam,
Twój VIN jest powyżej WAUZZZ8E_2_148698, wskazuje na to 10 cyfra w ciągu VIN
I wszystko jasne, dziękuję.
Czy przy wymianie świec, poza psiknięciem czymś a'la WD40 przed wykręceniem robimy coś jeszcze? Czym najlepiej posmarować świece/gwint nowych przed włożeniem?
Witam,mam pytanie,czy pomógłby mi ktoś ustalić jakie świece żarowe mam kupić do swojego awx-a, vin WAUZZZ8E_2_212228 ,z góry dziękuję za pomoc,i pozdrawiam
Czy tak Wam ciężko załapać ?
  • N 10140105 do numeru nadwozia >> 8E_2_148697
  • N 10579201 / N 10579202 od numeru nadwozia 8E_2_148697 >>
Twój nr to 212228, czyli większy od 148697 - a więc wariant 2 :P
No dokładnie. To jakaś masakra co drugi post to samo pytanie. Czy ludzie czytają i rozumieją czy tylko czytają ?
Kamil-vag dziekuje za pomoc,pozdrawiam
Mój nr vin to WAUZZZ8E05A1001880, czyli świece N 10140105 ? Coś nie jestem pewien, dlatego pytam, bo nie do końca ogarniam te oznaczenia.. ;/
Witam
Mam dość dziwna sytuacje. Mój vin: WAUZZZ8E72A149226 więc zamówiłem beru GN046 niby wszystko ok ale dziś po wykręceniu świecy okazało się że są założone beru GN 855 czyli te krótsze. dzwoniłem do serwisu i po sprawdzeniu podaje ze GN046. No i w tym momencie zrobiłem się głupi i nie wiem co zrobić założyć GN855 czy tak jak serwis, etka podaje GN046. Jak sądzicie ?
Koledzy pomożecie ?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam
Mam dość dziwna sytuacje. Mój vin: WAUZZZ8E72A149226 więc zamówiłem świece u kolegi dzik beru GN046 niby wszystko ok ale dziś po wykręceniu świecy okazało się że są założone beru GN 855 czyli te krótsze. dzwoniłem do serwisu i po sprawdzeniu podaje ze GN046. No i w tym momencie zrobiłem się głupi i nie wiem co zrobić założyć GN855 czy tak jak serwis, etka podaje GN046. Jak sądzicie ?
Dzik by Ci kitu nie wcisnął, także zakładaj te co kupiłeś, ja bym się nie wzorował na serwisie, tam są teraz magazynierzy a nie inżynierzy :D
dzik i serwis mówią to samo że świece musza być te dłuższe a aktualnie mam założone krótsze i obawiam się ze mogło być coś wcześniej robione z głowicą
do AWX idą długie. Ja też mam założone długie. Kładź i bez stresu ;)
Nie do kazdego awx ida dlugie to zalezy od vinu
Modelowo po nr VIN mam 2005r. Jak to jest z tymi świecami jezeli chodzi o napięcie,w sklepie powiedziano mi że świece beru 97mm występują 12V a boscha 97mm 11V.
0 250 202 023 97mm 11V - Z tym nr zaproponowano mi BOSCHA. Będą ok?
Sprzedawca ustalił po VINie że świece do mojego auta będą ok: Beru 12V 97mm natomiast BOSCH 11V 97mm. To wkońcu które napiecie jest odpowiednie?
Edytowane przez lukas551
I te i te będą OK.
Podsumuje jeszcze raz:
Dla N10140105 można użyć takie zamienniki:
  • BERU GN018 - 11V
  • BOSCH 0 250 212 009 - 11V
Dla N10579201/N10579202 można użyć takie zamienniki:
  • BERU GN046 - 12V
  • BOSCH 0 250 202 023 - 11V
  • DENSO DG-109 - 11V
  • NGK 6943 - 11V
I te i te będą OK.
  • BERU GN018 - 11V
  • BERU GN046 - 12V
  • NGK 6943 - 11V
Sprawa wyjaśniona :) Dzieki :hi:
Nowak50, na twoim miejscu ja bym wsadził to co przewiduje producent i co po VINie wychodzi, chyba, że masz zamontowaną inną głowicę ? ? ? Albo jakiś SWAP był robiony ?
