Akumulator szybko pada
Hej. W mojej starej B5 od jakiegoś czasu szybko rozładowuje się akumulator. Wystarczy, że postoi 2 dni nieruszany (nawet przy otwartym centralnym i bez włączonego alarmu) i kaput. Zmieniałem aku na nowszy i dalej to samo. Z alternatorem wydaje się wszystko ok. Macie jakieś pomysły, co może być nie tak? Ile może sobie wycenić elektryk za diagnozę? Zakładam, że trzeba by było sprawdzić cały układ, a niestety samochód stoi w małej mieścinie z samozwańczymi "specjalistami".
złodziej się kłania jakis pobór masz w samochodzie pierwsze co podpiąc miernik i sprawdzić czy w chodzi w uśpienie
Edytowane przez kamil642
Raczej oberwana cela w akumulatorze. I 2-letnia lub ciut starsza bateria nie jest NOWA.
Co masz na myśli przez uśpienie? :)
Dla pewności kupię nowy, ale szczerze wątpię, żeby to była wina aku
Może nowe auto? Kolego weź sprawdź miernikiem, czy coś nie żre prądu. Sprawdź także sprawność akumulatora pod obciążeniem. To zdecydowanie tańsze rozwiązania, niż wymiana akumulatora, czy innych części.
Edytowane przez hak64
Miernik do ręki i sprawdź ładowanie i pobór prądu na postoju. Na youtubie znajdziesz filmiki co i jak jak sam nie wiesz.
