[B5 AFN] Przeładowanie 575, uwalony przepływomierz (?) - prośba o analizę logów
Hej,
dopiero zaczynam moją przygodę z logami więc proszę o wyrozumiałość. Poniżej opis problemów jakie ma mój kolega.
Błedy:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
po skasowaniu już nie powrócił.
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
- powraca cały czas..
Pełne logi są w PDF tutaj http://users.uhc.com.pl/~marekm/a4/Logs_summary-1.pdf.
Poniżej ekstrakt logów:
Grupa3:
GRUPA 3 Basic Settings:
GRUPA 3 statyczna:
Grupa 008:
Grupa 11:
Z rzeczy które zauważyłem:
  • samochód jest niedogrzany - 80-81 stopni to za mało - czyli termostat do zmiany
  • przepływomierz był zmieniany 2 lata temu na jakąś podróbkę , cały czas przepływomierz mierzy o jakieś 20-30% więcej niż powinien (znaczy że jest uwalony ???)
  • N75 bedzie czyszczony, [l/i]
Zdaje się że do czyszczenia N75 i turbina... ale tak naprawdę pytanie mam podstawowe czy przepływka jest do zmiany ? Czemu ona mierzy więcej?
Według mnie najpierw przepływka do zmiany, potem N75 do czyszczenia, ew. kierownice turbiny do rozruszania albo turbina do czyszczenia.
Co o tym sądzicie ??
Proszę o opinie.
Nic ale to absolutnie nic nie rob z przeplywomierzem. IMHO - jest dobry.
Proponuje sprawdzic czy sztanga kierownic sie porusza...Wyczysc turbine... kierownice VTG stoją dęba...
Na moje oko przeladowanie jest tak duze ze sprezarka jest pelna sadzy.
Pro forma mozna by jeszcze podmienic N75 z innego auta - ale to na 99% winne są kierownice VTG.
Po czyszczeniu zapraszam ponownie z kpl. logow. :wink4:
Uuuuu, ale przeladowanie. Wyciągaj turbo do czyszczenia, bo za chwile możesz nie mieć co czyścić. Tak jak pisał poprzednik, przepływkę na razie zostaw w spokoju.
Z racji Sylwestra rozruszaliśmy tylko sztangę (3 sesje: 50 razy góra/dół i 10 km butowania ) -> trochę sadzy wywaliło z układu. Niedługo trzeba będzie poczyścić całą turbinę. Dodatkowo czyściliśmy przepływomierz. Samochód odzyskał moc ale tylko za 1 h... bo potem wrócił bład:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) -> na stałe.
Dzieki za rady...
Bedziemy badać kabelkologię ...
Tak czy siak zakazałem koledze PSJ.
Grupy 003, 008, 011 są tutaj:
Widać że doładowanie lepsze teraz walka z usunięciem błędu przepływomierza.
z tego co widać to zajeździłeś lub za bardzo wyczyściłeś przepływomierz. Teraz to chyba tylko nowy :hi:
Jeśli kabelkologia będzie w porządku to będziemy zmuszeni to zrobić. Co ciekawe po delikatnym czyszczeniu przepływka działała... nawet sporo lepiej a dopiero po 1 h cos padło . Kumpel myśli że może jednak kabelkologia bo wcześniej też tak miał..
Zobaczymy, dam znać
biorac wartosci lmm to albo padl albo wtyczka wypieta .. innej opcji nie przewiduje ... :wink4:
wartość 550 dla LMM świadczy o ''zniszczonej'' przepływce :wink4: na 100% jak jest podpięta...
nie koniecznie.zamkniety egr i nieszczelny dolot zrobia to samo
tak, ale nie w powyższym przypadku, gdzie turbo ładnie ładuje(prawie idealnie zgodnie ze specyfikacją)
