WYSKUN Opublikowano 28 Grudnia 2016 Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie, ktoś mi kiedyś powiedział, że w 1.8t avj na VCSD nie ma kanału z temperatura oleju. Ale jak wszedłem w blok 134 to było mniej wiecej cos takiego http://fs5.directupload.net/images/151110/vlz757zd.jpg i u mnie było na gorącym silniku " oil temperature 92* " To w końcu jest ten czujnik temp oleju czy nie ma w 1.8t AVJ? Edytowane 28 Grudnia 2016 przez WYSKUN
krzysiekml Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 w b6 jest i był od zawsze i w b5 też są,nie wszystkie ale są
dawcioone Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Sory że odświeżam, ale nie umie znaleźć fizycznie tego czujnika, a u mnie pokazuje na tym kanale same bzdury. Jakby ktoś mógł nakierować... silnik 1.8t b6
krzysiekml Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 w misce olejowej masz sensor g266 odpowiada on za odczyt temperatury oleju oraz info o niskim poziomie oleju. w silniku w 050 jak pamiętam jest odczyt temp. oleju z poziomu vcds
Damian022 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Niby jest ale u mnie wiecej jak 50 nie pokazuje
Langista Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 W takim razie masz tylko czujnik poziomu oleju, ten co pokazuje temperaturę jest 'troszkę' droższy. Dla porównania w b5 czujnik poziomu oleju w misce bez czujnika temperatury z SKV kosztuje 100 zł, a czujnik z HELLA, który już ten czujnik temperatury ma, kosztuje 250-400 zł (zależnie od źródła).
