k232 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 1 minutę temu, maru napisał: Kolego piszesz akurat do Gościa ktory ten silnik rozpracował lepiej niż inżynierowie Audi/VW ☺ Może i rozpracował silnik ale czujnika maski może nie, pozwól, że Dajmon się sam wypowie, nie potrzeba mu Adwokatów póki co.
maru Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 2 godziny temu, k232 napisał: Może i rozpracował silnik ale czujnika maski może nie, pozwól, że Dajmon się sam wypowie, nie potrzeba mu Adwokatów póki co. Przecież już wieki temu o tym pisał ....ludzie kochani ...
Gość Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Może i pisał ale ja nie mam ALT i nie śledzę tak zaciekle tematu jak ty, chciałem tylko udzielić wskazówki.
tracer123 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 marcin, nie każdy ALT ma czujnik. u mnie na 100% go nie ma.
Gość Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Jesli wlaczy sie kontrolka stanu to znaczy ze jest.
tracer123 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 podniesienie maski nie resetuje komunikatu.
kaman5151 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Bzdura jakaś... nie słyszałem aby otwarcie maski usuwało status minimalnego stanu oleju... za to odpowiada inny przecież czujnik.
tracer123 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 w passacie b5 1.6 status nie znika.
zapsu Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Bzdura jakaś... nie słyszałem aby otwarcie maski usuwało status minimalnego stanu oleju... za to odpowiada inny przecież czujnik.Ależ oczywiście ze otwarcie maski kasuje komunikat oil min na 100 km. Sent from my iPhone using Tapatalk
tracer123 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 nic nie kasuje, katuje ALT od prawie 3 lat nigdy mi komunikatu nie skasowało. koniec offtopu.
kaman5151 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 34 minuty temu, zapsu napisał: Ależ oczywiście ze otwarcie maski kasuje komunikat oil min na 100 km. Czyli teoretycznie otwarcie maski powinno kasować również komunikaty odnośnie zużytych klocków hamulcowych, przepalonych żarówek itp? Bo tam też otwieramy maskę. No może nie przy hamulcach ale dla żarówek na pewno. Według mnie czujnik maski jest po po aby sygnalizować kierowcę na FIS'ie i pełni funkcję bezpieczeństwa. Coś mi się nie chce w to wierzyć. Niech to jeszcze ktoś potwierdzi. Równie dobrze mogła to być zwykła usterka na samym czujniku maski przez którą sterownik głupiał i zachowywał się jak po odlączeniu akumulatora. To nie jest raczej normalne zachowanie ponieważ przez 100km może ubyć jeszcze więcej oleju i co wtedy? Kontrolka może pojawić się za późno a silnik dostanie po d*pie ze względu na brak odpowiedniego smarowania.
Kozacz Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 potwierdzam, gdy miałem problem z olejem podniesienie maski kasowało komunikat na 100km
Gość Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 W moim bylym passacie tdi ktorego ma teraz mama kasuje,kolegi 1.9 tez kasuje.
Kozacz Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 jak najbardziej kasuje tyle tylko że na wyłączonym zapłonie z tego co pamiętam no i musi być sprawny czujnik otwarcia maski, te ciule wiedziały że będzie brać olej przy projektowaniu skoro podpieli kasowanie oil min pod maskę
tracer123 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) czytałem kiedyś o tym kasowaniu błędu po poniesieniu maski, próbowałem na każdy sposób to sprawdzić i nie działa. po otwarciu maski na fisie jest info o otwartej masce ale błąd nie znika. edit widzę że kolega kozacz nie załapał. "po otwarciu maski na fisie jest info o otwartej masce ale błąd nie znika" - oznacza że czujnik otwarcia maski jest. "próbowałem na każdy sposób to sprawdzić i nie działa." oznacza że próbowałem każdą kombinacje, włączony zapłon, wyłączony, otwarta maska przez włączeniem zapłonu, po itd. po za tym, kurde, chyba każdy sprawdzał stan oleju po wyskoczeniu komunikatu, chyba nie sprawdzacie stanu na bagnecie na odpalonym silniku/włączonym zapłonie i raczej komunikat wam nie znikał. za kilka dni powinienem mieć min oil i mogę nagrać filmik z tego rzekomego kasowania błędu poprzez podniesienie maski. podpowiem wam że w moim ALT nic nie usunie Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez tracer123
Kozacz Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) 20 godzin temu, Kozacz napisał: Powiedzmy że na tą potrzebę szkoda że ja już nie widuję Oil min. Nagrałbym jak kasuje. Ty jak będziesz nagrywał jak się zapali, wyłącz silnik wyjmij kluczyk podnieś maskę odczekaj minute i ja zamknij. Następnie sprawdź FIS Edytowane 1 Maja 2017 przez Kozacz
Kozacz Opublikowano 1 Maja 2017 Opublikowano 1 Maja 2017 To nie wiem.. Mi kasowal normalnie czyżby kwestia sterownika czy coś? A może twój miał nie brać
xsebo1 Opublikowano 1 Maja 2017 Opublikowano 1 Maja 2017 Mi też kasowało po otwarciu, niestety mikroprzelacznik zamka maski wysiadł. Zakupiłem nowy, bez kanału nie da rady wymienić Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
