Turbo K03 przeróbka na hybrydę czy zmiana na K03S?
Ogarnie ale to jest na jej granicy
z k03S hybrydy ile idzie wyciągnąc mocy?
To zależy od stanu silnika osprzętu oraz samej turbiny bo pojęcie hybrydy k03s jest względne. Jedna da 230 a inna 320
rozumiem , wracając do kwestii k03 jeśli się skończy to nie ma sensu robić z niej hybrydy za 1300zł skoro można zregenerować za 500-800zł a mocy ew po przeróbce na hybryde w porównaniu do seryjnej k03 przybyłoby około 20km :).
wolałbym chyba założyc k03s w dobrej cenie i mieć tyle samo mocy co na hybrydowej k03.
wiec wychodzi na to że jeśli hybryda to tylko z k03s?
Na hybrydzie z k03 np. k03rs2 czy k03rs6 idzie ugrać około 260-270km..
Dnia 6.01.2017 o 17:29, audicoman napisał:
Po co Ci tyle kuni w ośce? Na seryjnej turbinie można ugrać sporo koni i momentu do normalnego poruszania się. Więcej wg mnie nie ma sensu bo to tylko ciągła walka z trakcją. W trasie owszem wykorzystasz tę moc ale od świateł do świateł ciężko jest z niej skorzystać. Na suchym jeszcze ok, ale jak jest mokro to każdy z napędem 4x4 robi Cię jak chce...
Zgadzam się z tą wypowiedzią w 100%.
Kris 38 zastanów się ewentualnie nad montażem quattro i wtedy iść w większe moce.
Witam, planuję podnieść moc w swoim aucie do 230 KM, czy na swojej seryjnej turbinie jest to realne czy trzeba szukać innej ? - jeśli tak to jakiej, bądź macie jakieś dobre zakłady które regenerują czy też przerabiają turbinę na hybrydę. Jaki jest obecnie koszt takiego zabiegu ?
do 230 k03s z bexa na styk. najlepiej to wysylaj swoją do perun turbo na hybryde dmucha 1.5 bara do odciny bez problemu a 1.3 bar to masz ok 250-270 km ja dałem 2 tys za nią ale to fullopcja gruszka, porting, koło cnc, większy wlot, clipping wirnika
hej. A co z hybrydami na których robią ludzie 300KM?
a czy moze ktos z Was wyjasnic co to niby jest K03s ?? Bo wiecie, ze oficjalnie taka turbina nie istnieje (oficjalne info borg warner) .
Turbo z BEX 190PS k03-073 (compressor 38/51, turbina 40/45) ;)
