kamil-vag Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Może komuś się przyda, spolszczyłem plik 038-906-019-AVF.lbl do VAG/VCDS (tylko VCDS wspiera podpowiedzi). Dorzuciłem przydatne informacje odnośnie oczekiwanych wartości... Tutaj jeszcze paczka z opisem dla poszczególnych grup pomiarowych: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjOWFVSVFLYmM3X0U Wystarczy zastąpić poniższym kodem (rozwiń ukrytą zawartość) dane w waszym pliku 038-906-019-AVF.lbl (lub tym, z którego VCDS czyta etykietę, wystarczy wejść w bloki pomiarowe i w górnym lewym rogu jest napis Label: XXX-XXX-XXX-XXX.lbl i widać z jakiej etykiety są czytane bloki pomiarowe, potem tego pliku szukacie w folderze Label w katalogu programu i otwieracie za pomocą notatnika) Kiedyś robiłem takie coś do 2.4 ALF: Opis grup silnika dla 1.9 TDI PD Spoiler ; 0,0,Bloki pomiarowe - Bieg jałowy, Temperatura > 80°C 0,1,Obroty Silnika,36-42 (790-870rpm) 0,2,Kąt Początku Wtrysku,113-133 (4°BTDC-2°ATDC) 0,3,Położenie pedału przyśpieszenia,0 (0%) 0,4,Dawka wtryskiwanego paliwa,11-33 (3.0-9.0 mg/skok) 0,5,Ciśnienie w kolektorze ssącym,88-113 (900-1150mbar) 0,6,Ciśnienie atmosferyczne,181-222(900-1110mbar) 0,7,Temperatura Płynu Chłodzącego,80 - 35 (80 - 110°C) 0,8,Temperatura Zasysanego Powietrza,189-51 (5-100°C) 0,9,Temperatura Paliwa,85-170 (20-80°C) 0,10,Masa Zasysanego Powietrza,63-105 (210-350 mg/skok) ; 001,0,Dawki paliwa 001,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 001,2,Dawka Paliwa,,Dawka Wtryskiwanego Paliwa\nBieg jałowy: 3.0...9.0mg/Str.\nPełne obciążenie: 50.0...60.0 mg/Str. 001,3,Czas Wtrysku,,Czas Trwania Początku Wtrysku\nBieg jałowy: 3.0...8.0°CF\nPełne obciążenie: 20.0...25.0°CF 001,4,Temperatura Płynu,Chłodzącego (G62),80 - 110°C ; 002,0,Obroty Biegu Jałowego 002,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 002,2,Położenie Pedału,Przyśpieszenia,Bieg jałowy: 0.0 %\nPełne obciążenie: 99...100.0%/nCzujnik G79 002,3,Stan,Pracy,xx1 = Klimatyzacja WŁ\nx1x = Przełącznik Biegu Jałowego Aktywny\n1xx = Ignoruj 002,4,Temperatura Płynu,Chłodzącego (G62),80 - 110°C ; 003,0,Układ Recyrkulacji Spalin (EGR) 003,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 003,2,MAF (G70),(Wymagany),Wartość Oczekiwanego Przepływu Powietrza 003,3,MAF (G70),(Aktualny),Wartość Rzeczywistego Przepływu Powietrza\nBieg jałowy: 220.0...350.0 mg/Str.\nPełne obciążenie: 900.0...1200.0 mg/Str. 003,4,Współczynnik,Wypełnienia,Współczynnik Otwarcia Zaworu Recyrkulacji Spalin - N18\n75% - Zawór otwarty\n4,8 - Zawór zamknięty ; B003,0,Układ Recyrkulacji Spalin (EGR) - Nastawy Podstawowe B003,1,Obroty Silnika,(G28),W czasie testu: 1350...1450 RPM B003,2,MAF (G70),(Wymagany),Masa Zasysanego Powietrza B003,3,MAF (G70),(Aktualny),Wymagane:\nON 160…340 mg/suw\nOFF 440…600 mg/suw B003,4,Współczynnik,Wypełnienia,Współczynnik Otwarcia Zaworu Recyrkulacji Spalin - N18\n18…22 % OFF\n63…67 % ON ; 004,0,Sterowanie zaworu PD 004,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 004,2,Kąt Początku,Wtrysku,Bieg jałowy: 4.0°BTDC ... 2.0°ATDC\nPełne obciążenie: 13.0...21.0°BDTC 004,3,Czas,Wtrysku,Bieg jałowy:3.0...8.0 °KW\nPełne obciążenie: 19.0...22.0 °KW 004,4,Kąt,Synchronizacji,Wymagany: -3...+3 °CF\nNajlepiej jak najbliżej 0.0°CF ; 005,0,Uruchomienie silnika (Ostatni Start) 005,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 005,2,Dawka,Startowa,7.0...19.0 mg/Str. 005,3,Synchro. przy,uruchomieniu,Zobacz plik etykiet ; 001 = Self-Synchronisation Camshaft active ; 002 = Self-Synchronisation Crankshaft active ; 004 = Engine running ; 008 = Engine Synchronisation validated ; 016 = Engine Synchronisation completed successfully ; 032 = Self-Synchronisation Camshaft Sensor successful ; 064 = Self-Synchronisation Crankshaft Sensor successful ; 128 = First valid Cog/Tooth detected 005,4,Temperatura Płynu,Chłodzącego (G62),80 - 110°C ; 006,0,Utrzymywanie Zadanej Predkości Jazdy (GRA) 006,1,Prędkość,Aktualna 006,2,Pozycja,Przełącznika,xx1 = Przełącznik F świateł hamowania\nx1x = Przełącznik F47 pedału hamulca\n1xx = Przełącznik F36 pedału sprzęgla 006,3,Położenie Pedału,Przyśpieszenia,Bieg jałowy: 0.0 %\nPełne obciążenie: 99...100.0%/nCzujnik G79 006,4,Układ GRA,Wł/Wył,1 - Wł\n0 - Wył\n255 - bez GRA ; 007,0,Temperatury G81/G42/G62 007,1,Temperatura,Paliwa (G81) 007,2,Chłodzenie,Paliwa,WŁ - 100%\nWYŁ - 0% 007,3,Temperatura Zasys,Powietrza (G42) 007,4,Temperatura Płynu,Chłodzącego (G62) ; 008,0,Ograniczenie dawki wtrysk. paliwa I 008,1,Obroty Silnika,(G28),Pełne obciążenie: 2800...3200 RPM 008,2,Dawka Paliwa,Życzenie Kierowcy,Pełne obciążenie: 65...70 mg/suw 008,3,Dawka Paliwa,Ograniczenie RPM,Pełne obciążenie: 47...51 mg/suw\nOgraniczenie momentu obrotowego 008,4,Dwaka paliwa,Ograniczenie MAF,Pełne obciążenie: 47...60 mg/suw Nm\nOgraniczenie zadymienia spalin ; 009,0,Ograniczenie dawki wtrysk. paliwa II 009,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 009,2,Dawka Paliwa,GRA WŁ,Przy Włączonym Tempomacie 009,3,Dawka paliwa,Ograniczenie ASB,Automatyczna Skrzynia Biegów\nBieg jałowy: 100.0...200.0 Nm 009,4,Ograniczenie,Momentu,Bieg jałowy: 100.0...200.0 Nm ; 010,0,Ilości Powietrza 010,1,Masa,Powietrza (Aktual.),Bieg jałowy: 210.0...370.0 mg/suw\nPełne obciążenie: 800...1100 mg/Str. 010,2,Ciśnienie,Atmosfer.,Ciśnienie Atmosferyczne 900.0...1100.0 mbar 010,3,Ciśnienie,Doładowania,Bieg jałowy: 900.0...1150.0 mbar\nPełne obciążenie: 1850.0...2500.0 mbar 010,4,Poł. Pedału,Przyśpieszenia,Bieg jałowy: 0.0 %\nPełne obciążenie: 99...100.0 % ; 011,0,Regulacja Ciśnienia Doładowania 011,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 011,2,Ciśnienie,Zadane,Bieg jałowy: 900.0...1100.0 mbar\nPełne obciążenie: 2200.0...2400.0 mbar 011,3,Ciśnienie,Aktualne,Bieg jałowy: 900.0...1150.0 mbar\nPełne obciążenie: 2100.0...2600.0 mbar 011,4,Wysterowanie,Zaworu N75,Współczynnik otwarcia zaworu ograniczenia ciśnienia doładowania\nBieg jałowy: 20.0...50.0 %\nPełne obciążenie: 35.0...80.0 % ; B011,0,Regulacja Ciśnienia Doładowania - Nastawy Podstawowe B011,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM B011,2,Regulacja,Ciśnienia, ON/OFF - WŁ/WYŁ B011,3,Ciśnienie,Aktualne,Różnica min. 80.0 mbar pomiędzy WŁ/WYŁ B011,4,Wysterowanie,Zaworu N75,WYŁ: 0.0...10.0 %\nWŁ: 90.0...100.0 % ; 012,0,Układ Rozgrzewania (11111111 - WYŁ) 012,1,Stan Układu,,00000000 = Waiting for Coolant Temperature\n00000001 = Waiting for ECO Start Request\n00010000 = Pre-Glow\n01010000 = No Pre-Glow\n10110000 = Post-Glow\n11000000 = No Post-Glow\n11110000 = Interim Glow\n00110000 = Readiness Glowing\n01110000 = Glow Start\n10110001 = Waiting for Post-Glow\n11010000 = No Post-Glow\n11110001 = Waiting for Interim Glow\n11111111 = Glowing OFF 012,2,Czas żarzenia,Świec w sek., 012,3,Napięcie,Zasilania,13.0...15.0 V 012,4,Temperatura Płynu,Chłodzącego (G62) ; 013,0,Regulator równomiernej pracy silnika 013,1,Korekcja,Cylinder 1,Bieg jałowy: -2.8...+2.8 mg/Str. 013,2,Korekcja,Cylinder 2,Bieg jałowy: -2.8...+2.8 mg/Str. 013,3,Korekcja,Cylinder 3,Bieg jałowy: -2.8...+2.8 mg/Str. ; 015,0,Zużycie Paliwa 015,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 015,2,Dawka Paliwa,,Dawka Wtryskiwanego Paliwa\nBieg jałowy: 3.0...9.0mg/Str.\nPełne obciążenie: 50.0...60.0 mg/Str. 015,3,Zużycie,Paliwa l/h,Bieg jałowy: 0.4...1.0 l/h 015,4,Dawka Paliwa,Życzenie Kierowcy,Pełne obciążenie: 65...70 mg/suw ; 016,0,Zasilanie i dodatkowe ogrzewanie 016,1,Alternator,Obciążenie,5.0...95.0 % 016,2,Ogrzewanie,Dodatkowe,xxxxxxx1 = Temp. silnika > 75.0 °C\nxxxxxx1x = Uszkodzony Alternator\nxxxxx1xx = Napięcie < 9V\nxxxx1xxx = Obroty < 800 obr/min\nxxx1xxxx = Rozruch silnika w ostatnich 10 s\nxx1xxxxx = Uszkodzony G62 lub G72\nx1xxxxxx = Ignoruj\n1xxxxxxx = Ignoruj 016,3,Sterowanie,,X1 - Przekażnik małej mocy grzewczej J359\n1X - Przekaźnik dużej mocy grzewczej J360 016,4,Napięcie,Zasilania,13.5...14.5 V ; 017,0,Kody Gotowości (EOBD) 017,1,CARB,Mode 01 DATA A,x---0000 = No Fault Codes stored\n0---xxxx = MIL OFF\n1---xxxx = MIL ON 017,2,CARB,Mode 01 DATA B,-xxx-xx1 = Activation Misfire Recognition OIN\n-xxx-x1x = Activation Fuel Supply System ON\n-xxx-1xx = Activation Whole System ON\n-xxx-xxx = EOBD-Test Misfire Recognition finished\n-x0x-xxx = EOBD-Test Fuel Supply System finished\n-0xx-xxx = EOBD-Test Whole System finished 017,3,CARB,Mode 01 DATA C,See Label File,xx1----- = Activation Lambda Sensor ON\nx1x----- = Activation Lambda Sensor Heating ON\n1xx----- = Activation EGR ON 017,4,CARB,Mode 01 DATA D,xx0----- = EOBD-Test Lambda Sensor finished\nx0x----- = EOBD-Test Lambda Sensor Heating finished\n0xx----- = EOBD-Test EGR finished ; 018,0,Status zaworu PD 018,1,Zawór PD,Cylinder 1,000 = Prawidłowa Regulacja\n002 = Sterowanie Podczas Rozruchu\n004 = Małe Dawki Wtrysku\n008 = Maksymalna Wartość Prądu\n016 = BIP poza oknem regulacji\n032 = Zbyt Mała Liczba Próbkowania\n064 = Błąd Przetwarzania\n128 = Niemożliwe rozpoznanie rozpoczęcia momentu wtrysku 018,2,Zawór PD,Cylinder 2,000 = Prawidłowa Regulacja\n002 = Sterowanie Podczas Rozruchu\n004 = Małe Dawki Wtrysku\n008 = Maksymalna Wartość Prądu\n016 = BIP poza oknem regulacji\n032 = Zbyt Mała Liczba Próbkowania\n064 = Błąd Przetwarzania\n128 = Niemożliwe rozpoznanie rozpoczęcia momentu wtrysku 018,3,Zawór PD,Cylinder 3,000 = Prawidłowa Regulacja\n002 = Sterowanie Podczas Rozruchu\n004 = Małe Dawki Wtrysku\n008 = Maksymalna Wartość Prądu\n016 = BIP poza oknem regulacji\n032 = Zbyt Mała Liczba Próbkowania\n064 = Błąd Przetwarzania\n128 = Niemożliwe rozpoznanie rozpoczęcia momentu wtrysku 018,4,Zawór PD,Cylinder 4,000 = Prawidłowa Regulacja\n002 = Sterowanie Podczas Rozruchu\n004 = Małe Dawki Wtrysku\n008 = Maksymalna Wartość Prądu\n016 = BIP poza oknem regulacji\n032 = Zbyt Mała Liczba Próbkowania\n064 = Błąd Przetwarzania\n128 = Niemożliwe rozpoznanie rozpoczęcia momentu wtrysku ; 020,0,Ograniczenie dawki wtrysku (z ASB) 020,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\n Pełne obciążenie: 2800...3200 RPM 020,2,Moment,Silnika 020,3,Ogranicznie,ASR,ASR-system optymalizacji przyczepności\npodczas przyśpieszania 020,4,Ograniczenie,MSR,MSR-system optymalizacji przyczepności\npodczas hamowania silnikiem ; 021,0,Status szyny CAN (Powertrain) 021,1,ECU 021,2,Skrzynia,Elektronika 021,3,ABS 021,4,ESP ; 022,0,Shut-Off Status 022,1,Stan pracy,Tempomat,0 - Niekatywny\n1 - Wyłączony\n9 - Włączony 022,2,Monitor,Przełączników,000011 - ON\n001011 - RES\n000111 - SET\n000000 - OFF\n010011 - Hamulec\n100011 - Sprzęgło 022,4,Stan pracy,Klimatyzacja,001 = Launch Condition\n002 = Shut-Off: Launch Condition\n004 = Acceleration Condition\n008 = Shut-Off: Acceleration Condition\n016 = Shut-Off: Start Condition\n032 = System Malfunction recognized\n064 = Shut-Off: System Malfunction recognized\n128 = Shut-Off: Idle Speed too Low ; 023,0,BIP = Begining of Injection Period 023,1,BIP,Cylinder 1,-30.0...30 023,2,BIP,Cylinder 2,-30.0...30 023,3,BIP,Cylinder 3,-30.0...30 023,3,BIP,Cylinder 3,-30.0...30;026,0,Suma Kontrolna 026,1,Checksum ; 027,0,Ogranicznik Prędkości Pojazdu 27,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 27,2,Prędkość,Pojazdu 27,4,Ograniczona,Prędkość ; 026,0,Suma Kontrolna 026,1,Checksum ; 027,0,Ogranicznik Prędkości Pojazdu 27,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 800...950 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 27,2,Prędkość,Pojazdu 27,4,Ograniczona,Prędkość ; Dla wersji silnika z DPF można dołożyć jeszcze takie grupy, które przygotowałem do swojego Polo 1.4 TDI: Spoiler ; 067,0,DPF (Emisja Spalin I) 067,1,Temperatura,Przed Turbosp.,Czujnik G507\nDo regeneracji min. 690.0 °C 067,2,Temperatura, Przed DPF,czujnik G506\n Do regeneracji min. 150.0 °C 067,3,Różnica,Ciśnień DPF,G450 067,4,Offset,Różnicy Ciśnień ; 068,0,DPF (Emisja Spalin II) 068,1,Zapełnienie,DPF w %,Max 40%, po przekroczeniu automatyczna próba regeneracji przez ECU 068,2,Masa Popiołu,Zmierzona w g,Max. 60.0 g 068,3,Masa Popiołu,Wyuczona ; 069,0,DPF (Regeneracja Status I) - 3Bieg - 3000 obr 069,1,Status 1,Regeneracji,xxxxxxx1 = Przerwanie regeneracji\nz powodu hamowania silnikiem, szybkiej zmiany prędkości itp. 069,4,Status 4,Regeneracji,xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja\nxxxxxx1x = Wymuszona Regeneracja ; 070,0,DPF (Regeneracja Satus II) 070,1,Status 4,Regeneracji,xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja\nxxxxxx1x = Wymuszona Regeneracja 070,2,Regeneracja,Timer,Licznik 070,3,Nieudana,Regeneracja,Max. 4 nieudane regeneracje 070,4,Udana,Regeneracja,Udana jeśli status wynosi 1 ; 071,0,DPF (Wtrysk dodatkowy) 071,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 810...940 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 071,2,Dawka,Wtrysku,> 10.0 mg/Str. 071,3,Początek,Wtrysku,(Wtrysk dodatkowy),~ 30.4°ATDC 071,4,Czas,Wtrysku,(Wtrysk dodatkowy), ; 073,0,DPF (Informacje) 073,1,Konsumpcja od,regeneracji,Paliwo w litrach 073,2,Dystans od,regeneracji,Dystans w kilometrach 073,3,Czas od,regenearcji, Czas w godzinach 073,4,Zapełnienie,DPF w %, ; 074,0,DPF (Emisja Spalin III) - 3Bieg - 3000 obr 074,1,Obroty Silnika,(G28),Bieg jałowy: 810...940 RPM\nPełne obciążenie: 2800...3200 RPM 074,2,Temperatura,Przed Turbosp.,Czujnik G507\n690.0 °C 074,3,Wartość,Lambda,Czujnik G39\n1.000...2.0000 074,4,Dawka,Wtrysku,Offset wtrysku Lambda G39 ; 075,0,DPF (Emisja Spalin IV) 075,1,Temperatura,Przed Turbosp.,Czujnik G507\n20s po uruchomieniu zimnego silnika 100.0 °C 075,2,Temperatura, Przed DPF,Czujnik G506\n20s po uruchomieniu zimnego silnika:60.0...100.0 °C 075,3,Zapelnienie,DPF w %, Max.40.0 %\nPo przekroczeniu 40% automatyczna regeneracja przez ECU 075,4,Temperatura,Za DPF,Czujnik G527\n20.0...60.0 °C ; Przy okazji wrzucę paczkę z moimi plikami .lbl które tłumaczyłem (silniki 2.4 PB ALF, 1.9 TDI ALH, 1.4 TDI BMS/BWB, 1.9 TDI PD AVF/AWX): https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjRHBqQzQzUk0xc2M Możecie sobie zobaczyć jak to się robi itp... Edytowane 25 Stycznia 2017 przez kamil-vag 1
lukaszooo Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dla szarego vagowicza jest to nie potrzebne, lepiej byś zrobił gdybyś podał dane serwisowe.
kamil-vag Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Link do danych serwisowych też jest w poście umieszczony... Edytowane 25 Stycznia 2017 przez kamil-vag
Gregorski3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dnia 4.01.2017 o 15:06, kamil-vag napisał: Może komuś się przyda, spolszczyłem plik 038-906-019-AVF.lbl Dzięki bardzo wstawiłem to do VCDS Lite i mam wszystkie bloki pomiarowe po polsku.
lukaszooo Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dane serwisowe tzn: Grupa 11 dynamicznie doładowanie wymagane: (1Z/AHU) -> 1720 do 1950mbar (AEY) -> brak danych (AFN/AVG) -> 1900 do 2000mbar (AGP/AQM) -> brak danych (AHF/ASV, ALE, ALH/AGR) -> 1850 do 1950mbar
kamil-vag Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Temat dotyczy 1.9 TDI PD... I dla tych silnikow wartosci podane są. Dla innych silników TDI wartości podał kolega Kowi87: 2 godziny temu, Gregorski3 napisał: Dzięki bardzo wstawiłem to do VCDS Lite i mam wszystkie bloki pomiarowe po polsku. Fajnie, że działa Edytowane 25 Stycznia 2017 przez kamil-vag
holker Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 Cześć Czy paczka z wartościami z dysku google i ten "kod" do labelek będzie odpowiedni też do AWXa?
holker Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 Dzięki rewelacyjna robota, szacun akurat mnie na weekendzie czeka logowanie auta, więc się przyda
