A4 B8 S-LINE COMPETITION+, BLACK AVANT by Mango155, LY9B, ALCANTARA, 20' POMPEI, EIBACH
22 godziny temu, martinger416 napisał:
Ta Twoja furka jest prze kozak :D
Wysłane z mojego XZ
Dzięki :)
5 godzin temu, grimfrost napisał:
Jak będziesz myślał o sprzedaży to daj cynka, pozdr.
Przez najbliższe kilka lat z pewnością nie będę się z nim rozstawał. :) jak będę chciał zmienić samochód, to najpierw zmienię przód na poliftowy. :D
Dnia 29.03.2017 o 18:22, Mango155 napisał:
Dzięki :)
:( niedobrze, ale jakby co to miej na uwadze. Powodzonka ;)
Nie ma sprawy, ale jak wspominałem - przez najbliższe lata na pewno zdania nie zmienię. ;)
W ostatnim czasie zmagałem się z problemem braku mocy... Wstępna diagnoza - kuna dobrała się do przewodów ciśnienia lub zapchany DPF.
Jak się okazało, jakiś paskudny gryzoń rzeczywiście zeżarł mi kawałek rurki podciśnienia, przez co cały układ nie funkcjonował. :facepalm:
DPF także był już praktycznie całkowicie zapchany, więc przy okazji pozbyłem się problemu i wpadł w jego miejsce downpipe z kwasówki z firmy RM MOTORS. ;)
Samochód od razu wyraźnie lepiej się zbiera, po świętach wjeżdżam na rolki zobaczyć jak prezentują się kreski i ewentualną korektę softu. :)
Edytowane przez Mango155
Dekory miałeś czarne piano ori czy zamieniałeś?
Poprzedni właściciel kupił pomalowane lub sam malował.
Piękna sztuka. Koncowki wydechu zmien na polift. Są większe... chyba że idziesz w te Ultery jednak :)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za miłe słowa :) za jakiś czas polecę pewnie w te Ultery jak większość z forum ;)
Piękna sztuka :) Nie brakuje ci troche mocy?
Bardziej niż mocy, brakuje mi quattro. Choćby dla samej świadomości, że się je ma. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego. ;)
Bardzo ładne autko! Jak tylko będziesz miał więcej gotówki zakładaj jakieś 20"! Wyglada mega kozak ? Dysze spryskiwaczy chyba tez będę musiał u siebie wymienić na mgiełkę ?
Za słaby silnik żeby zakładać 20' ;)
A po dyszach spryskiwaczy z A7/RS7 można się trochę zawieźć. Co prawda pasują Plug & Play, ale mgiełka nie jest taka, jakiej każdy by oczekiwał...
No powiem ci że ja też jestem zawiedziony,w Passacie B7 to lepiej się to spisywało.
zgoda, ale lepsza niż trzy strumienie wg mnie... no i regulacja jest cholernie upierdliwa, bo trzeba maskę zamykać/otwierać przed każdym testem po przekręceniu tego malutkiego gwizdka. Ale odrobina cierpliwości (i kilka L płynu) i da się to wyregulować żeby było cacy!
Nie wiem jak jest w RS4, ale u mnie nie ma konieczności otwierania pokrywy silnika żeby wyregulowac dysze małym torxem.
Potwierdzam.
Zarówno zwykłe jak i mgiełkowe z A7 można regulować bez podnoszenia maski.
Też jestem trochę zawiedziony ...
Ale faktycznie lepiej niż  trzy siury :P
Edytowane przez krystian3769
to widać że zrobiłem coś głupiego :facepalm: ale wyszło...
Bardzo ładnie działasz. Jednak na mój gust auto stoi delikatnie za wysoko do tej felgi.
1 do 2 cm na dół i będzie igła ;)
Panowie a wrzuci ktoś filmik jak wygląda spryskiwanie szyby dyszami z "siódemki"? bo u mnie jest totalna katastrofa i szukam sensowengo rozwiązania
W dniu 15.01.2017 o 19:08, Mango155 napisał:
PEDAŁY I PODSTOPNICA Z RS4 B7
Podeszły bez problemu na pedały B8?
