Rodzaje lamp w Audi A4 B9
@Muskel1 a może masz informacje odnośnie tego co napisałem wyżej? Chodzi o kodowanie lamp Matrix w A5/S5? Czy w ten sam sposób można odróżnić lampy w tym modelu ?
Podobnie jak w B9 są to dwie różne lampy z różnymi sterownikami. Odróżnisz także po soczewce. Kodowaniem nie uruchomisz funkcji Matrix bo to inny hardware.
Właśnie się przyjrzałem swoim lampom . Bardziej chodziło mi o to czy na rynek np inny niż europejski nie idą lampy Matrix z zakodowaną funkcją tylko FullLed bo takie info gdzies wyczytałem na forum z USA, natomiast tak jak pisałem wcześniej nie jest to nic potwierdzonego. Nie przyglądałem się nigdy na tyle w Audi z USA na aukcjach czy są tam może właśnie lampy Matrix bo większość przyjeżdża raczej na full ledach. Nie wiem natomiast jak jest z A4B9 bo tam widywałem różne lampy.
Zapewne w matrixach jest jeszcze jeden dodatkowy moduł w lampie.
Edytowane przez minimum93
Tak jak napisałem, to nie jest kwestia kodowania i na rynek NAR szły tylko full LED bez matrix.
Rozwiń
to troche dziwne by bylo, na pewno matrix sa drozsze w produkcji.
W USA dopiero od 2022 roku dopuszczono swiatla Matrix- wiec zapewne wszystko starsze nie mialo montowanych matrixow.
Natomiast od 2022 pewnie w wyzszych wersjach wyposazenia matrixy sa.
Niestety ze zdjec aukcyjnych ciezko bedzie rozpoznac... najlepiej poporosic o rozkodowanie VIN jak juz bedziesz mial upatrzony konkretne auto.
  • 2 miesiące temu...
Witam dołączę się do tematu znalazłem uzywana lampę wersja usa i mam pytanko główny nr części jest zgodny ale różnią się numery które są powyżej na tabliczce, i tu pytanie czy lampa zakupiona z 2021 roku może mieć jakiś problem z uruchomieniem czy raczej bez znaczenia, dodam że moja lampa jest z 2023 roku, wstawać zdjęcia do porównania.
A powiedzcie mi jak to jest z tylnymi lampami bez dynamiki kierunkowskazu. Czy kierunki powinny mrygać tylko w jednej części lampy czy w obydwu (klapa i błotnik)?
Skąd moje pytanie? Widziałem gdzieś jakieś moduły  które imitują dynamikę poprzez opóźnienie jednej części kierunkowskaz ale u siebie zauważyłem że z tyłu mika tylko kierunek na błotniku lampy a w klapie już nie. Jak to jest?
Edytowane przez Mockery
Bo masz pewnie lampy halogenowe a nie ledowe.
Rozwiń
Czyli , że wszystko jest okay? :)image.thumb.png.0f159d627b58f328661961edf865746a.png
Jakie masz lampy?
  W dniu 6.09.2024 o 18:41, Muskel1 napisał(a):
Jakie masz lampy?
Rozwiń
W sensie przednie reflektory?
Xenony.
Z przodu xenon a z tyłu masz lampy halogenowe, w nich są zwykłe żarówki halogenowe i tylko na zewnątrz kierunkowskazy. Wszystko jest tak jak ma być.
Rozwiń
Uspokoiłeś mnie i wyczerpałeś jak zwykle moją ciekawość ;)
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie. Audi a6 c8 posida reflektory MATRIX Beam,  czy jest możliwość doposażenia MATRIX HD? Jeśli coś źle napisałem to proszę poprawić mnie
Da się. Nowe lampy ze sterownikami, kodowanie sterowników 09 i A5 oraz wgranie parametryzacji do tych obu sterowników. Następnie kalibracja matrixów.
Rozwiń
Wiem że w audi e-tron  SUV , była możliwość wykupienia funkcji matrix w światłach przez abonament w aplikacji my -audi , widziałem kiedyś na YouTube jak ktoś z Norwegii tak zrobił.
W A6 C8 lampy Matrix oraz lampy Matrix HD to fizycznie całkiem inne lampy.
Rozwiń
Dzięki za informację. Czekam jeszcze na info od znajomego z ASO czy da radę mi to zrobić
ASO oficjalnie takiego upgrade nie wykona.
Rozwiń
znajomy pracuje a po godzinach robi swoje.
