Problem po wymianie świec
Witam
Pokazał mi się check engine i tam ze jedna świeca nie działa wiec kupiłem wszystkie 4 tez ngk i po 1 dniu wyskoczył znowu błąd ale teraz wszystkich 4 świec.... miał ktoś taki przypadek??
od spalonych świec check na desce się nie zapali,  także szukaj usterki w okablowaniu lub przekaźniku.
To jakim cudem pisało ze błąd to świeca na cylindrze (chyba ) 3
Dobrze docisnąłeś kapturki ? Było słychać charakterystyczny klik ? ? ? Jak masz możliwość zmierz te nowe świece omomierzem ? Świece dobrze dobrane ?
Ośmiozaworowe PD-ki od bodajże 2005 roku mają świeczki sterowane PWM przez elektroniczny sterownik , w którym jest zaimplementowana kontrola przepływu prądu przez świeczki i jak najbardziej wykrywają spalone egzemplarze i walą odpowiednim błędem :P
12 godzin temu, kokoswojtek napisał:
Witam
Sprawa jest raczej prosta , miałeś spaloną jedną świeczkę, ale wymieniłeś wszystkie, tylko że raczej na nie takie jak być powinny i zdechły po jednym dniu użytkowania :naughty:
Jak starych nie wyrzuciłeś , to porównaj oznaczenia ( z Twojego wpisu wynika że stare i nowe to NGK ) czyli jakby było OK, to powinny mieć takie same oznaczenia :hi:
Kiedyś próbowałem rozgryźć temat zamienników świeczek do BPW, siedziałem nad tym sporo czasu i do końca pewny nie byłem które będą pasić :)
Jak starych jeszcze nie wyrzuciłeś to podaj oznaczenia jednych i drugich, stare raczej były dobre do twojego motoru, ale posprawdzamy jak podasz ich oznaczenia.
ja miałem spalone 4 i check sie nie zapalił, komp pokazał. pisze że może byc problem w zasilaniu świec
Jak brak zasilania sterownika świec, lub sterownik jest uszkodzony to logiczne jest to co napisałeś :hi:
w BKE są 5V, kupowalem po 64 zł/szt. za Beru, byly identyczne jak te które wykręcilem.
działa jak należy
kokoswojtek, podaj jaki masz kod silnika i VIN to spojrzę w ETKĘ jakie powinny iść świece do Twojej fury.
piotrsob1, do BPW 2006r świece N10591608, czyli np BERU CGP002
działa jak należy
I pewnie masz rację , z Beru do BKE idą GE 100 z metalowymi końcówkami grzejnymi .
Tylko że kolega ma auto z 2006r.  czyli prawdopodobnie z fabryki wyjechało z DPF-em i miało spełniać EURO5.
Tą normę spełnia silnik BRB z DPF-em, czyli świeczki powinny być ceramiczne na 7 volt ( Beru CGP002 , takie same jak do BPW ) :hi:
Jeżeli kolega zamontował sobie te od BKE , to nie dziwne że poszły z dymem :P
A u mnie w wywalił takiego checka i sam nie chciał zniknąć :P
Przy jednej świecy spalonej nie waliło błędem, jak druga padła to zapalił się silniczek. Po wymianie pojawił mi się raz błąd świecy, ale oczyściłem i docisnąłem kapturek i jest spokój :)
a widzisz samej świecy nie wychwyci ale błąd okablowania tak, pisze tylko o CHECK
Ja mam podobny problem, i nie wiem jak to rozwiązać
Spalona świeca = przerwa w obwodzie , nie wiem niby dla czego komp tego ma nie zauważyć :P
Błąd przerwy w obwodzie świecy na pewno się zapisze , co do checka to po jednej spalonej może się i nie pojawia, trzeba by sprawdzić :)
No z tak szczegółowym opisem problemu na pewno ktoś cię naprowadzi na właściwy trop :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
