Sieni Opublikowano 22 Lutego 2017 Opublikowano 22 Lutego 2017 Czy ktoś wie co może być przyczyną świecące się prawej żarówki pozycyjnej w pozycji przełącznika świateł "0"? Sprawdzałem przełącznik (posiadam typu C -przełożone piny) ale tam jest wszystko ok. Zreszta, wykluczylem ta opcję bo wtedy miałbym ten problem na dwóch lampach. Być może wtyczka przy swiatlach, ktoś wie jakie piny sprawdzić? Proszę o pomoc, rady. Pozdrawiam! Wysłane ze smartphone
Sieni Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor Opublikowano 22 Lutego 2017 Nie, tylko pozycja Wysłane ze smartphone
Sieni Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor Opublikowano 23 Lutego 2017 Żadnych pomysłów? Wysłane ze smartphone
Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 Dnia 22.02.2017 o 15:18, Sieni napisał: Nie, tylko pozycja Wysłane ze smartphone koledze golfagn nie chodzi o to czy kierunek świeci, tylko czy podczas gdy auto jest zgaszone i kluczyków nie ma w stacyjce manetka kierunkowskazu nie jest ustawiona w pozycji, która włącza prawy kierunkowskaz.
jacek70 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 Dokładnie . Sprawdź walczę od kierunków czy jest w pozycji ,,0" jeśli tak a postojowa nadal świeci to do sprawdzenia pająk. Może mieć gdzieś zawarcie.
Fido Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 14 minut temu, jacek70 napisał: do sprawdzenia pająk. To i tylna postojówka powinna się wtedy świecić a tak chyba nie jest. VAG jakimiś błędami sypie ?
jacek70 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 No fakt z tyłu też by wtedy świeciło. Mimo wszystko ja sprawdził bym wtyczkę od lampy i kostkę wyłącznika . Sprawdź czy jak na postoju dasz kierunek to czy świeci postojowe ( z tyłu i przodu ) )?
Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 może świeci tylko przód bo np. żarówka z tyłu się spaliła. Nich kolega Sieni sprawdzi, czy gdy światła są włączone to wszystkie żarówki działają. Może jakimś zbiegiem okoliczności prawy tył się spalił.
jacek70 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 O spalonej żarowce powinien mieć info na fisie. Choć czasem jest brak infa a żarówka nie świeci. ( miałem taki przypadek) Sprawdź czy masz kompletne oświetlenie w furze.
Sieni Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor Opublikowano 24 Lutego 2017 Witam! Dziękuję za zainteresowanie tematem i udzielone odpowiedzi. Założyłem dzisiaj żarówkę postojowa na swoje miejsce i wszystko jest ok. Jedzilem dwa dni bez niej. Jestem mocno uczulony na punkcie oświetlenia i często kontroluje czy wszystko jest ok. Nie mam żadnej przepalonej zarowki, migacze działają bez zarzutu. Wydaje mi się rowniez, że gdy któryś migacz nie dziala, jesteśmy o tym informowani szybszym działaniem "miganiem" pozostałych po tej samej stronie. Kiedyś jak spaliła mi się żarówkę tak właśnie było. Być może faktycznie miałem pozostawiony przełącznik kierunkowskazu w prawej pozycji Ale pamiętam że obchodzilem dookoła auto i świeciła tylko prawa lampa. Jak narazie wszystko działa. I oby tak pozostało pozdrawiam serdecznie! Wysłane ze smartphone
jacek70 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 To że świeciła prawa lampa to normalne ale święci i przód i tył razem. Jak zmienisz na lewy kierunek to świeci postojowe tył i przód z lewej. Pobawić się przełanczając kierunki oczywiści na postoju , bez kluczyka. Z kluczykiem to będzie migać kierunkowskaz.☺☺☺☺
Sieni Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor Opublikowano 24 Lutego 2017 Wlasnie, u mnie swiecil tylko przód. Znalazłem podobny temat z innym samochodem w roli głównej i tam niby problemem była puszka z bezpiecznikami. No nic, cieszę się że na razie wszystko jest ok Wysłane ze smartphone
jacek70 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 No ok. A czy jak zapalisz silnik i w łączysz światła to wszystko świeci ? Jeśli tak to trzeba szukać skąd przednia postojowe dostaje napięcie ?
