Butla 55 czy 67
Ale kombinacje a temat był już wałkowany...
Avant - 72 LITRY i nic nie trzeba ciąć wszystko wchodzi bez przeróbek!
inna (mniejsza) wneke ma tylko sedan!
Dnia 3.03.2017 o 20:47, Murat88 napisał:
Witam :-) ja zakładałem do a4b6 avant instalacje lpg brc i zakładałem maksymalnie największą butle jaką się dało. Gazownik ze mną podszedł do auta i zmierzył tak żeby podłoga mogła się "zamknąć". Nic nie wystaje wszystko idealnie się mieści. Obecnie do butli wchodzi mie około 53-55 litrów gazu. Za większy zbiornik dopłacałem 150 zł. Zasięg na pełnym zbiorniku 550 km. Polecam założyć jak największy się :-)
Kolego jak masz taki zasięg na całej butli to długo nie polatasz.
a dlaczego ma nie polatac ?
Też proszę o wyjaśnienie dlaczego duża butla jest zła "Helga".
Koledze nie chodziło o to że duża butla jest zła, tylko raczej sugerował że możesz mieć ustawioną za ubogą mieszankę skoro tak mało Ci pali :decayed:
Taki 1.8 T jak dobrze ustawiony to 13 litrów to już chyba max co powinien wziąć przy ostrej jeździe, jak jeździ spokojnie to 11 spali. Nie straszcie chłopaka..
Hhmm czyli jest w niej za dużo powietrza np?  Czy auto będzie dobierać benzynę? Jakie mogą być tego negatywne skutki ?
Potwierdzam, jeszcze mi nie spalił więcej jak 13l
Do avanta wchodzi butla 72 litry i jeszcze zostaje z centymetr luzu od góry.
Co do spalania w 1.8T + Q, to średnie mam poniżej 12l, przy korektach długoterminowych <1%.
72l w miejsce koła zapasowego?
Zrób zdjęcie bo nie uwierze (butla + wykładzina bagażnika)
Jakie tu są niedowiarki omg ;d
Zawartość dodana 0 minutes later
W innych tematach to było wałkowane tyle razy, że głowa boli i jeszcze tu masz raz czy dwa razy potwierdzone..
Nie musisz wierzyć, do avanta wchodzi 72l bez żadnego problemu.
Soul, odpisz na PW.
Kilka osób ma zamontowane, przypuszczam że każda z nich tę samą butlę Bormech 650/270 o pojemności 72l. Przy takiej butli, powtarzam, zostaje jeszcze odrobina luzu.
Ktokolwiek twierdzi, że 72litry nie wejdą do avanta - a zwłaszcza gaziarze - niech się zastanowi dwa razy, sprawdzi, a potem dopiero mówi.
Na szybko:
No to wszystko wyjaśnia. Ja mam po bokach lewarek i komplet kluczy fabryczny który zmniejsza komorę. Widocznie różne nadwozia maja inaczej rozwiązane komore
Montuj 72 l bo wchodzi idealnie
Ja mam 67 (nie było w sklepie 72l i nie miałem czasu czekać na wysyłkę), Pływak podgięty i wlewam do niej 58+ więc całkiem nieźle. Do 72 wejdzie z 4 litry więcej po podgięciu.
Zasięg to zależy jak jeżdżę ale 470km zrobiłem tylko raczej nie patrzę jak jadę - byle do celu i na czas lube przed ;)
Ten silnik przy jeździe do 100km.h pali 9 gazu, przy jeżdzie 160km/h + pali jakieś 14 litrów. A ty jak jeździsz?
Mi przy 140/h pali ok 11
Na podgiętym pływaku w 72l wejdzie 66-67l
Albo ja mam coś nie tak z gazem albo Ty, mi przy 140-150 pali 14-15 litrów gazu a mam 1.8 bez turbo..
Mnie pali także koło 13-14 przy tej prędkości i w automacie
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
