Wypalanie DPF
Witam. Koledzy jak wygląda z moim DPFem? Robię raczej krótkie odcinki po ok 30 km dziennie. Ostatnio jak jechałem dłuższy odcinek stałą prędkością obr ok 2200/2300 to zauważyłem wypalanie. Czy robić co jakiś czas lepiej taką przejażdżkę w celu wypalania? Bo nie wiem czy na tak krótkich odcinkach to się uda
Wszystko masz ok
Nie musisz jeździć jak w b7 żeby dpf się wypalił
Teraz, skotmen napisał:
Wszystko masz ok
Dzięki za info
Teraz, resiak82 napisał:
Dzięki za info
Jaki przebieg z ciekawości masz
188 tys
3 minuty temu, resiak82 napisał:
188 tys
To by się zgadzało zapełnienie filtra do przebiegu
To spoko, dzięki
W B8 jak ci się zapali kontrolka od DPF to jazda 2200obr na piątym biegu i po ok 10-15 km jest ok,znam to z autopsji,
Hej
Po ręcznym czyszczeniu DPF-a muszę robić jego adaptacje ? Jeśli tak to jak ?
Jeżeli mowisz o płukaniu filtra to nic nie musisz robić. Nie znam drugiego tak bezobsługowego filtra jak w 2.0TDI CR.
chyba, że wymieniasz na nowy wtedy reset w komputerze i przyuczenie sterownika, że mamy nowy filtr :)
Witajcie
Pacjentka : Audi A4 B8 2.0 TDI 143 km CAGA
Mam prośbę o pomoc przy demontażu filtra dpf.
Dokładnie chodzi mi o wyjęcie dpf na powierzchnię .
Czy ktoś już wyjmował dpf z Laleczki ? Wychodzi do góry przy turbo czy na dół i trza wózek opuszczać ? Może ma ktoś jakiś manual odnośnie tego zabiegu ?
Filtr będę czyścić więc potrzebuję go wyjąć na powierzchnię
Pozdrawiam i Dziękuję za odpowiedź
Jak szybko zapełnia się taki filtr? 1g zapełnienia na ile km moze przybywać tak średnio- orientacyjnie?
Widziałem ja mechanik wymieniał DPF w 2.7 TDI V6 i z tego co kojarzę wyjmował go do góry, jak będzie w 2.0 tdi to nie jestem pewien.
Mogę natomiast powiedzieć, że do tego 2,7 V6 włożył jakiś zamiennik za 1200-1300 zł i później go wyjmował bo to nie działa.
Witam
Otóż podjąłem się tematu dpf. Wiem już co trzeba zrobić żeby go wyjąć i włożyć na miejsce :P. Nie było to proste żeby dojść do tego co i jak , ale oznajmiam że odniosłem sukces .
Zdjęć nie robiłem ale jak ktoś będzie potrzebował jakiejś podpowiedzi w tej kwestii służę radą i pomocą :D
Pozdrawiam was i dziękuję :D:D
To opowiedz co tam zrobiłeś.
witam
Żeby wyjąć dpf przynajmniej ja , wyciągnąłem kolektor wydechowy razem z turbo , do tego trzeba podnieść cały egr z nagrzewnicą , wyjąć całą obudowę filtra powietrza i ponaginać rurki olejowe . Potem przy odrobinie sprytu wychodzi do góry . :) Naprawdę jest co rozbierać i wcale nie jest tak łatwo dojść do niektórych zapieczonych śrub :):)
Nie zapomnij o nowych uszczelkach wszędzie co rozbierałeś.
Panowie wyciągał ktoś z Was osobiście dpf-a w tym silniku????
Wiem wiem ? ale cenna uwaga dla kogoś, trza nowe wkładać a nie uklepane ?
