Jacek31 Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 Witam ,,, otóż mam problem z audi a4 , silnik AFN 110 auto kupiłem , po wymianie rozrządu , oleju , wszystkie rolki i paski świece żarowe wszystkie ok bo dwie wstawiłem nowe Problem polega na odpalaniu , gdy jest ciepły to jest w miarę ok ale jak jest zimny to gorzej ,łapie ale tak jak by po kolei na każdy cylinder Akumulator i rozrusznik kręci ok ,,,, Kąt wtrysku ustawiłem na 51,,,, a dawka paliwa była 5.0 ale ja zmieniłem na 3,6 3,8,,, jak sprawdzam kąt wtrysku i jest on tak jak wyżej 51 i dam gazu to wyskakuje ERROR -to normalne ?
Jacek31 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Opublikowano 7 Marca 2017 kurcze tego nie wiem , były właściciel nic nie mówił ,,,,,,, do tego odpalania dochodzi też głośna praca cały czas wyskakiwał błąd ,uszkodzenie sterownika (pamięci ) ale winny był wężyk w ECU ,błąd wykasowałem i nie powraca
jack3631 Opublikowano 8 Marca 2017 Opublikowano 8 Marca 2017 Wymień najlepiej wszystkie filtry jak nie były zmieniane Kąt ma być 49-51 a dawka 3.4-3.6 mg Wtryski sprawdzałeś ?
Jacek31 Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Opublikowano 8 Marca 2017 (edytowane) Czy mozna sprawdzic wtryski po przez vag ? (Raczej nie) a jesli tak to jak ? Kąt mam ok , dawke tez jak na blacie dzisiaj miałem temperature 90 st to na vagu pokazywało 77 filtr paliwa jest nowy Edytowane 8 Marca 2017 przez Jacek31
Hezen Opublikowano 9 Marca 2017 Opublikowano 9 Marca 2017 Czujnik temp. paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego (w obudowie są zintegrowane dwa czujniki - G2 i G62) mają wpływ na odpalanie i późniejszą prace silnika.
Jacek31 Opublikowano 9 Marca 2017 Autor Opublikowano 9 Marca 2017 (edytowane) Jesli chodzi chodzi o czujnik temp to tak jak napisalem , dzisiaj z rana bylem sprawdzic jaką temperature pokaze . Na zewnatrz jest -1 a temperatura plynu 0 ,mam drugie audi 90koników i tamto pali z pół obrotu nawet przy -13 ? A czujnik temp paliwa pokazuje na cieplym okolo 28 stopni , Nie mam zadnego bledu odnosnie jakiegokolwiek czujnika Edytowane 9 Marca 2017 przez Jacek31
Jacek31 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Opublikowano 20 Marca 2017 panowie odnośnie głośnej pracy ......... Czy jeśli byłby rozrząd przestawiony np. o jeden ząbek to czy ustawiło by się dobrze kąt wtrysku ?
Mozgu Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Tzn zalezy jak bardzo zle jest ustawiony, jak gora z dolem jest ok a pompa przestawiona to kat bedzie poza skala, sprawdz czy czy gora z dolem sie zgrywa ale w dieselu raczej by to sie zle skonczylo gdyby bylo nie tak, ciekawe czy paliwo sie nie cofa, moze wstaw kawalek przezroczystego wezyka i obserwuj a ktks inny niech kreci rozrusznikiem
Jacek31 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) chodzi własnie o poranne odpalanie i głośną prace,,,,,ale ta głośna praca jest bardziej słyszalna przy niższych obrotach , w środku słychać klekotanie jesli chodzi o odpalanie to jest problem z pierwszym odpaleniem po postoju , potem jest lepiej wstawie ten wężyk przezroczysty Edytowane 20 Marca 2017 przez Jacek31
szczepanstjepan Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Skąd wiesz, ze kąt ok? W BS na kanale 000 sprawdzasz drugie okienko, temp silnika min. 80st, najlepiej użyć funkcji TDI Timing. Magicy patrzą na kąt w MB i się dziwią.
Jacek31 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) wiem że kąt jest ok , bo sam go ustawiłem na 50,51 w tdi timing jest równo z kreską Panowie a co do głośnej pracy oto filmik Edytowane 30 Marca 2017 przez Jacek31
Mozgu Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Kat odczytuje sie tylko i wylacznie w basic settings bo inaczej jest on po korekcie. Odtwarzanie twgo dzwieku to kicha troche bo nie oddaje to tego jak to brzmi naprawdę. Sprawdzales kiedykolwie wszykie znaki rozrzadu, tj to na kole zamachowym, blokade w pompie i ten na walku rozrzadu? Nie sprwdzales jeszcze pewnie tego paliwa?
Jacek31 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Autko kupione niedawno , przebieg 255 tys (niby mam papiery , koleś sam sprowadzal w 2012 r dla żony ) oleju nic nie ubywa , dobrze sie zbiera ,kąt wtrysku ustawiany w basic settings i jest ok , lecz gdy jestem w basic settings sprawdzam kąt i gdy dam gazu wyskakuje error -tak ma być ? Rozrząd wymieniany był świeżo przez byłego właściciela wraz ze wszystkimi paskami,pompą wody , rolkami i filtrami więc tam nie zaglądałem znajomy ma też AFN-a i chodzi o niebo ciszej dodam że nie mam dolnych osłon silnika Edytowane 30 Marca 2017 przez Jacek31
Jacek31 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 już brak pomysłów , te klekotanie najbardziej słychac tu przy kolektorze wydechowym ,kolektorze ssącym i głowicą czy może są to szklanki ? ale one takiego klekotu by raczej nie robiły
karaluch8 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Kiedyś zle ustawilem rozrzad. Walek i pompa git ale na wale przesuniety 2 zabki. Odpalil i chodzil jak trakror. Rzucalo nim. Po ponownym juz poprawnym ustawieniu chodzil tak ja ma chodzic.
Jacek31 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 silnik jak odpali , to go nie telepie , ani nim nie szarpie (tylko głośna praca)
Jacek31 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Panowie w sprawie tej głośnej pracy .... dzisiaj poluzowałem każdy wtrysk po kolei ,nie było żadnej zmiany (czyli raczej nie wtryski , nie dymi na zimnym ani ciepłym) kąt wtrysku ok Ale zauważyłem podczas jazdy że gdy oprę nogę o pedał sprzęgła (lekko wcisne ) to czuć na nodze te klepanie czy to może być dwumasa ? czy to tylko przenosi drgania ? w roczniku 97 jest dwuasa ?
andrzejtabaka80 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Dwumsa stuka przy gaszeniu silnika takie bbu bbu.. takie są pierwsze objawy. A afn-y chyba wszystkie mają dwumasy jak się nie myle. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jacek31 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2017 kurcze więc nie wiem ,,,,,,,,niby gaśnie ok , pojedynczy klekot dochodzi na pewno z tyłu silnika ,najgorsze jest to że najgłośniej to słychać w środku samochodu
