sssyk przy przyspieszaniu
Cześć,
Ciepło się zrobiło to zacząłem jeździć z otwartymi szybami i niestety słysze dziwny dźwięk podczas przyspieszania. Przy zamkniętych szybach tego nie słychać. Nie jest to też charakterystyczny dźwięk turbiny.
Jadę na 2 lub 3 biegu, obroty 2,5tyś, wciskam gwałtownie pedał gazu i słyszę sssyk i dpóki mam wciśnięty mocno gaz to jest słyszalny. Jak powoli się rozpędzam to tego nie słychać.
Na postoju również jest słyszalny przy mocniejszym wciśnięciu gazu ale tylko przez chwile. Jak powoli to nic nie słychać.
Turbinę wykluczam, była regenerowana w listopadzie 2016 i ciągnie poprawnie.
Co to może być?
eee ja też tak mam i taki dźwięk ''suszarki'' wydaje właśnie turbina. u mnie słychać ją również delikatnie przy zamkniętych szybach. wiadomo, że jak depniesz to musi być słychać, że ona pracuje.
No nie koniecznie, po regeneracji w ogóle jej nie słyszałem i teraz wydaje mi się, że to nie jest turbo.
Dolot dziurawy???
Jak mam to sprawdzić?
Sprawdź wszystkie węże czy nie ma pęknięć, wszystkie opaski czy nie luźne itd.
O Smic nie zapomnij.
Juz dawno nie widzialem 1,8 t ale tam chyba lubi pekac waz pod turbo taki trujnik.
czy auto straciło na mocy ?
ja to bym się przejmował jakby w ogóle nie było słychać turbiny :o
zrób jeszcze jak napisał kolega wyżej.
Moc jest, tylko ten sssyk mnie zastanawia.
W weekend zobaczę ten dolot.
to weź się nie przypierdzielaj tylko jeździj :D
  • 4 tygodnie później...
Do tej pory nie zajrzałem do dolotu - brak czasu.
Sssyk jest coraz głośniejszy, auto straciło na mocy u dołu. Jak już wejdzie na obroty (okolice 3tys.) to jedzie normalnie.
To na pewno dolot, pytanie teraz które gumowe przewody sprawdzić? Jest gdzieś jakiś schemat układu dolotowego?
Jak sie za to zabiorę to chcę wszystko sprawdzić.
Idzie majówka, pogoda na spacery nędzna wieć chociaż przy samochodzie porobię. Mam mały kompresorek (do pompowania kół) może nabije ciśnienie w układzie? Tylko gdzie to podpiąć i co zaślepić?
poszukaj filmów na YT. jest kilka które dokładnie pokazują co wypiąc, co zatkać i gdzie dmuchnąć ;)
ja sam mam teraz problem z mocą od dołu i prawdopodobnie coś w dolocie albo wąż turbo bo widziałem że troszkę naoliwiony był
z uwagi na to że mam remont  to nie mam czasu na zabawę z autem więc po majówce wstawiam do mechanika i  będzie wiadomo co i jak ;)
ja mam jeszcze słabe hamulce do tego
