Audi a4 b6 1.8T BFB Brak mocy i błędy !!!
Witam . Moje Audi a4 b6 1.8t 2003r w wersji sedan , silnik BFB 163km podniesiony na mapie silnika do 190 km . Otóż mam następujący problem auto po odpiecu klem akumulatora wyświetla błędy (błąd silnika,EPC,trakcja ) oraz nie ma mocy , turbo nie pracuje . Po podpięciu pod komputer wyskakuje następujące błędy :
- nie działa sonda lamba nr 2
- czujnik nr2 pedała przyspieszania gazu nie działa
- zbyt wysoka dawka paliwa
Chciałbym również dodać ze auto jeździło dobrze i nie pojawiały się w/w bledy do czasu gdy zostały odpięte klemy akumulatora oraz czujniki,wtyczki itp poniewaz w aucie dokonywane były naprawy :
- wymiana kompletnego rozrządu
- wymiana uszczelki spod klawiatury
- uszczelnienie wydechu na złączkach elastycznych
- wymiana tarcz hamulcowych przednich
Auto przy probie rozruchu dłużej kreci , można normalnie jechać tylko jest słabe . Proszę o pomoc .
Zawartość dodana 41 minutes later
Proszę o w miarę najszybsza pomoc
Źle poskładany rozrząd? Reszta napraw które wymieniłeś nie ma wpływu na pracę silnika.
Własnie tez to obstawiałem . Jutro sprawdzę rozrząd i dam znać czy pomogło . Dzięki za wskazówkę ;)
Rozrząd ustawiony poprawnie - sprawdzany przez innego mechanika . Jakies inne pomysly na rozwiazanie usterki ?
Najpierw doprowadź do ładu te błędy aby się nie pojawiały.
Check przez drugą sondę lambda spowoduje że auto przejdzie w tryb awaryjny przez co osiągi spadają.
Warto zrobić logi dynamiczne. Bo teraz jest wróżenie z fusów.
Edytowane przez kaman5151
A przy tych wszystkich naprawach mechanicy przez przypadek nie pourywali jakiś kabli, ewentualnie może jakieś wtyczki rozpięte?
Na logach z tego co wiem napewno sonda nr 2 nie wskazywała żadnych wartości wiec jutro nią się zajmę i dodatkowo zrobię screeny logow . Wiem napewno ze w aucie byla robiona mapa silnika zeby zwiekszyc moc , Czy to mialo by jakies znaczenie do w/w usterek ?
Zauważyłem również że na rozruchu zimnego silnika nie włącza się ssanie a wcześniej działało
Podaj po ludzku nr. błedów z vaga bo tak to można się tylko domyslać co tam jest nie tak, druga sonda nie ma nic do mocy, bardziej już bład mieszanki czy to coś z pedałem gazu, moze powodować tryb awaryjny. Tak jak wczesniej koledzy pisali podaj nr. błędów i zrób logi dynamiczne a i sprawdz czy wszystkie wtyczki podpięte.
To może wskazywać na czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Podstawa to kody błędów, bez tego ani rusz :)
Podłącze pod komputer i prześlę kody bledow oraz screeny logow dynamicznych
Przesyłam kody błędów
