[ALL] Czy da rade do B5 wstawić radyjko Concert ?
Witam !
Czy dam radę sam wstawić do B5 radyjko Concert ?
Kwestia taka miałem gammę ( kaseciak ) ale po prostu padło, tzn nie uruchamia się ( na trasie zmieniałem stację na wyświetlaczu i radia i komputera zaciął się napis "search" i wyłączyłem. Więcej włączyć je nie mogę - tak jakby power przestał działać w związku z tym postanowiłem zmienić radio na CD czyli np: Concert - byłem bliski kupna ale teraz dowiedziałem się o tzw sterowniku CAN co to takiego ? Gdzie to kupić lub wgrać ? z kostkami przy podpięciu będzie problem ?
Pozdrawiam !
A może gammę da się uruchomić jakieś rady ?
Kupuj Concert CD z Audi A6 - to ten z zaokrąglonymi rogami.
lepiej kup to CD, zanim zechcesz naprawiać gammę (bo na pewno się da) Kolega Yates dobrze Ci mówi - ma być concert z A6.
adapter can-bus mozesz kupic na alllegro koszt ok 250-300 zl...... + koszt radia.... sporo, a moze kaseciaka i zmieniarke mp3
a po co jest ten adapter i do czego słuzy?
nie wiem czy dobrze zrozumiałem - adapter can-bus słuzy do tego aby odblokowac wszystkie funkcje radia (przyciemnianie wyswietlacza, rds na fis, granie przod+tył) tak?
w 2 linku jest obejscie tego, poprzez wlutowania kabelka zasilającego podswietlenie, rds na fis mnie nie interesuje bo nie mam fis :blink: a nie wyłaczanie glosnikow poprzez wyjecie jednego z kabelkow z kostki. 'Problemem' tylko bedzie ze co 1h bedzie sie wyłaczało?
takze spokojnie moge kupowac i bezkosztowo zainstalowac?
nie będziesz miał podświetlenia gałek i będzie się radio wyłączało co 0,5/1 godzinę (nie pamietam ile)
co godzine, i nie bedzie sie wlanczalo i wylanczalo po kluczyku
możesz kolego sobie też kupić concerta plus albo concert by Panasonick i taki adaptorek zamiast zmieniarki żeby był Aux-in
koszt takiego radia około 350-420zł ale nie wystąpi tam problem z głośnością
a jak bedzie z działaniem radia (FM) w concert II? bo cos kiedys czytałem, ze trzeba separator zeby działała antena w szybie tylko nie pamietam czy do orginalnego radia, czy do 'innego'
antena w szybie, wzmacniacz antenowy mam, wszystko podpiete (rozbierałem i widziałem)
to zalezy czy wzmacniacz jest zasilany z kabla antenowego, jesli tak to nic nie bedziesz musial robic, a jesli masz dodatkowy kabelek do zasilania wzmacniacza, chyba bialy kolor, to bedziesz musial podac na niego zasilanie
ja mam w swojej concerta tylko że już z nim wyjechało z fabryki i działa bez zarzutu jestem z niego bardzo zadowolony :good:
