Podniesienie mocy a katalizator
Witam,
Mam pytanie:
Czy koniecznie trzeba usuwać katalizator, jeżeli chcę zrobić około 230 kM w silniku BFB?
Moc chcę uzyskać na turbo z Bexa, drugim IC z Bexa i wtryski będą raczej z BAM.
Pytam, gdyż na przeglądach to różnie bywa a poza tym policja coraz częściej bada spaliny podczas kontroli.
Można wstawić sportowy katalizator o większym przepływie.
To ciekawe rozwiązanie ;) jaki mniej więcej może być koszt?
Witam,
Panowie wrzucie pls godne polecenia namiary na te sportowe katalizatory,
Pozdrawiam!
Ktoś z Was jeździ z takim sportowym katem?
http://rm-motors.pl/pl/151-katalizatory-uniwersalne-sportowe
masz kilka TFSI na forum.
metalowe katy z reguły się nie rozpadają więc możesz zaryzykować allegro.
pamiętajcie że KAT musi być maksymalnie blisko kolektora / turbo.
Możesz podać konkretnego użytkownika? Chętnie z nim pogadam na priv ;)
nie powodzę takowego spisu, sam poszuka... w czym problem ?
Katy są ok, nawet w TDI robią robotę ale jeśli chodzi o normy to ciężki temat.
Edytowane przez marcin4x4
Możesz podać konkretnego użytkownika? Chętnie z nim pogadam na priv [emoji6]
Ja mam sportowego kata w 1.8t, moc 300+523d15c2dda7546b9a15babcdb77ab0e.jpg31972645c49295baad4db7e199a57335.jpg
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
I jak Ci się ten kat spisuje?
Możesz podać konkretnie od jakiego producenta itp?
Katalizator sportowy magnaflow, założyłem go dwa miesiące temu. Jak na razie wszystko ok, jak będę miał chwile to z ciekawości pojadę na stacje diagnostyczna sprawdzić czy przejdzie przeglad.
najwięcej i tak zależny od softu. W UK starsze auta z nowymi fabrycznymi katalizatorami mają problem przejść przegląd,
No właśnie jak możesz to sprawdź bo jeśli nie przejdzie to szkoda kasy i zachodu , lepiej dp lub wybebeszyć oni kata.
no nie wiem czy tak szkoda, zawsze to mniej trucizn.
Panowie mając taki sportowy katalizator mogę się pozbyć pompy SAI?
Czy dalej jest przydatna?
Pewnie tak , bo niby czemu by nie można było.
To pytanie bardziej powinno brzmieć : czy będzie to szkodliwe dla nowego katalizatora? :)
Dzisiaj podjechalem na stacje diagnostyczna sprawdzić samochód; przy okazji poprosiłem o sprawdzenie spalin. Sportowy kat spełnia swoją rolę, nie będzie problemu z przeglądem:)
