Silver Arrow by Adam87# BRD# 222HP/445Nm# QUATTRO# JR28 19'/9.5 ;)
Wzór kosmos ?
10 minut temu, kamil-vag napisał:
Wzór kosmos ?
Dzięki Kamil:hi:ale do Ciebie przyjadę B6:decayed:
@karol1981pierwsze co w niedzielę jak wróciłem, to odpał i przejażdżka kilkanaście km dla sprawdzenia dmuchawy...
Powiem tak, KOSMOS.. różnica w zbieraniu kolosalna no i mocy więcej.
W kontakcie.. teraz jak się przewieziesz to będzie różnica:paker:
Koło mega ? wzór prezesa ?
Choć już jakiś czas temu wiedziałem co będzie ?
Godzinę temu, Adam87 napisał:
Siemka:hi:
Jako, że jestem wreszcie w Polsce, to można było założyć koła lato:decayed:
Fotki narazie wieczorne, ale z wrażenia odrazu musiałem wstawić post:wub:
Ciekaw jestem jak wam się spodoba wzór, bo ja gdy zobaczyłem pierwszy raz to koło, to powiedziałem, że muszę je mieć:buhaha:
A więc...
JR28 w kolorze Hyper Black, rozmiar raczej oczywisty do tej budy tj. 19'. Parametry: 9.5J ET35, a oponki 225/35...
Ależ to siedzi ładnie :kox::shock3:
Dzięki :hi: Dokładnie, koło to samo co @Hugo miał w B8.
Kilka osób wiedziało o moich planach:evil:
:hi:
  • Pomoc techniczna 2
Parametry spoko. Wzór też. :thumbup1:
Ale jednak coś mi tu nie gra. Chyba jednak za mały placek gumy przy tym zawieszeniu i stosunek odległości między oponą, a błotnikiem względem dołu koła i odległości rantu felgi do podłoża jest tutaj zaburzony. :eusathink:Guma 235 lepiej by tu leżała przy tej wysokości zawieszenia ale pewnie gorzej byłoby ze spasowaniem przy et35. Nie wiem... :ph34r:
Tak czy siak dobrze odświeżony exterieur. :)
Bardzo ładnie, modny wzór ostatnimi czasy:thumbup1:
Powiem Ci, że też tak mi się wydaje jak są założone. Ta oponka jest taka jakaś inna.. Felgi kupiłem używki, więc był kpl już. A własnie się zastanawiałem nad zmianą opon na 235. Dlatego też w kilku wątkach nawet pytałem o rozmiary opon względem felg. Teraz jeszcze jakie oponki do tego zestawu?  Takie chyba najlepiej z rantem ochronnym. Te co są teraz, to są nówki, wiec się sprzedadzą.
Dzięki Grześ:hi:
Kolor i wzór me gusta ? oponkę bym 235 tam widział. Chociaż każdy producent będzie  miał inne parametry :)
Dzięki Norbi :hi:
Tylko jaką oponkę? Bo jednak zmienię na 235.
To teraz, jak nic zlot organizować ?
Może z 3 osoby przyjadą ?
Można spróbować, ciekawe jak wyjdzie:paker:
Z tymi oponami 235 musisz uwazac. U mnie jest felga 9 cali ET35 opna hankok 235 i zdarzaly się przycierki. Kółka mega :buhaha:
Edytowane przez Rob@k
1 godzinę temu, Rob@k napisał:
Kółka mega :buhaha:
Dziękuję:hi:
Przycierki miałeś z tyłu czy z przodu???
Dziękuję:hi:
Z tyłu.
2 godziny temu, Rob@k napisał:
Z tyłu.
Miałem podobnie z tyłu poprzednimi kołami. 19' 8.5J opona 235/35 + 20mm dystansu, też przytarło czasami:decayed:
Jest kosa Panie Kolego!!!
To kiedy recaro??  ?
Ps mi przy 235przy et 35 i 9J przycierało z tyłu. Adaś zakładaj gwint kręć i bedzie dobrze. Teraz masz 225 tak?
Edytowane przez MARCIN607
57 minut temu, MARCIN607 napisał:
To kiedy recaro??  ?
To nie takie proste. Towar deficytowy. :unsure:
Ale ziarnko trzeba zasiać :-)
