[B5 AFN] Wlana benzyna zamiast oleju napędowego
No i stało się, zamiast ropy wlano benzynę, /nie będę opisywał szczegółów, ale jak ktoś dwa razy nie sprawdzi to tak się dzieje/ cale 40 litrów benzyny do ok. 10 ropy która była w baku.
Ujechałem jakieś 2 km i stop, żadnych szarpań itp. po prostu zgasł, dwa razy zakręciłem i nic, powąchałem korek wlewu i wszystko było jasne.
Dobry Chłopak z Peugeot 305, podciągnął mnie do garażu.
Umówiłem się z mechanikiem i dzisiaj rano:
1. Zaciągnąć auto na kanał,
2. Zdemontować przewód zasilający pod samochodem w okolicy baku, przedłużyć wężykiem i zlać paliwo.
3. Odkręcić przewód powietrza od kolektora ssącego, gdyż przeszkadza przy demontażu filtra paliwa, a i tak się przyda do rozruchu,
4. Zdemontować filtr paliwa /przy okazji można wymienić/ - wyczyścić i zalać olejem napędowym,
5. Zakręcić z powrotem filtr paliwa,
6. Gdy już całe paliwo zleci z baku, połączyć przewód zasilający i wlać olej napędowy do baku,
7. Do zdemontowanego powietrznego przewodu ssącego od kolektora rozpylać samostart, jednocześnie kręcić rozrusznikiem,
Załapuje od razu, po 15 sekundach silnik pracuje samodzielnie a po ok. minucie jest ok.
Piszę ku przestrodze, jak nie w tym dziale, to proszę przenieść – pozdrawiam.
8. Zamontować przewód powietrza ssącego.
na pewno się przyda :good:
Moim zdaniem lepiej zmienic na nowy :good:
jak najbardziej :thumbup::good: Mozna by ten watek przeniesc do działu "warsztat -zrób to sam " :gwizdanie: :mysli:
:ranting1: Mi też się to kedyś przydarzyło w B5-tce, ale wlałem tylko 14 litrów wervy 98 i się zreflektowałem, dolałem 0,5l mixolu i do pełna ON-u i powoli jakoś wymęczyłem zawartość zbiornika (rozcieńczając go już samym ON). :good:
P.S. W aktualnym sprzęcie bym tego nie zrobił ze względu na DPF-a ,chyba że zamiast mixolu olej odpowiadający normie 507.00 :good: .
Wszystko przez to że mam zielony korek od wlewu a zielony to bardziej kolor do benzyny. Do diesla czarny albo czerwony.... I wymieniam pierdziele nie będę ryzykować że mi zaleją autko benzyną....
Spoko podpowiedzi ale mam nadzieje że mi nie będą potrzebne :banan:
Jak by jeszcze fotki były to temat do działu "warsztat zrób to sam" jak nic :good:
:decayed:
  • 1 rok później...
ja ostatnio tez zalałem paliwo zamiast oleju (a4 b7) tez ujechałem 2-3 km i autko mi stanęło muszę jeszcze podłączyć go pod komputer i zobaczę czy nie ma jakiegoś błędu
Ja rozumiem jak obsluga stacji zaleje PB ale jak sami lejecie to o czym Wy myslicie? Ja jak łapie za pistolet z dystrybutora to 3x sprawdze czy napewno mam ON w rece.
Tak się zastanawiam, jeśli pracownik stacji zaleje niewłaściwe paliwo, czy można ubiegać się od stacji o zwrot ewentualnych kosztów doprowadzenia auta do stanu przed zalania złego paliwa?
znając nasze polskie prawo to zapomnij :thumbdown:
Byly takie sytuacje i ludzie dostawali zwrot kosztów ale trzeba udowodnic. wystarczy przeciez paragon/ faktura gdzie wyraznie jest napisane co bylo lane.
