B7 Avant AWX Quattro
Godzinę temu, golden87 napisał:
Zrob zgodnie ze sztuka, czyli jeden kolor jasniejsza niz odcien Twojego lakieru  ;-)
A te kolory dokładek mają jakieś inne kody niż kod lakieru (lz9y)? Czy ma być ten sam kolor ale jaśniejszy odcień?
26 minut temu, Norbas napisał:
z podpieciem drugiej pompy dużo roboty ? Musisz podpiąć pod tą pierwsza czy chodzi o połączenie pompa licznik ? Na koniec jeszcze kodowanie tak ?
Chodzi tylko o podpięcie drugiego pływaka do licznika. Mam cały przewodzik razem z pinem przygotowany z dawcy, leży pod kanapą. Kodowanie już zmienione. Ogarne to w 15 minut i mam nadzieje że to zamknie temat zbiornika :)
16 minut temu, qruku napisał:
Gratuluję udanego przeszczepu :whistling:
Jak pierwsze wrażenia po testach na śniegu? :wink:
Wrażenia są takie, że zapina po śniegu tak jak po asfalcie:wink: Ale to już miałem okazje wczesniej obadać, bo pojeździłem troche kolegi s4 b6. Pod wpływem tego auta kupiłem dawce napędów do siebie:D
To za wiele zabawy nie ma z tym :) w temacie przekładka z ośki na Q chyba jest to rozpisane co nie :)
Tak, jest w tym temacie rozpracowane wszystko
A czy podobnie jak ja, kiedy przesiadlem sie do podonego mocowo auto ale w Q odczuwam ze jeszcze do 100 to jako tako nie czuc strat, ale powyzej 100 jednak czuc ile mocy odbiera naped... ? Ze te przyspieszanie od 100 w gore juz inaczej? Wiadomo ze wszystko reszta to same zalety ale mocy trzeba wiecej....
Jakby ze 30 kucy auto mniej mialo....
Odnosnie dokladki to barwe jasniesza niz masz nadwozie pomalowane, zobacz np. u mnie w temacie, tak oryginalnie w s-linie bylo ze malowali te dokladki jasniej jeden kolor.
Jeszcze nie miałem okazji pojeździć z większymi prędkościami. Pierwsze wrażenia są takie że 1.9q po chipie zbiera się niewiele lepiej od ośki bez chipa :)
Gratuluje moda, sensowny i dobrze od a do z przeprowadzony. Będzie radość za rok, bo zima Ci się już kończy.. :) Ale witaj w ekipie
A jesZcse jedna rzecz się spytam .  Zawieszenie tylne od ośki wraz z sankami różni się jakoś od tego z Q ?
Dóbra nie było pytania ?
Górny wahacz, dolny wahacz, stabilizator są takie same. Hamulce to samo. Sanki i zwrotnice inne
Kawał dobrej roboty! Podobno ma jeszcze trochę śniegu spaść więc będzie frajda z moda :decayed:
mam mieszane uczucia, bo nie moge się doczekać montażu pakietu lato :D
podłączyłem właśnie drugi pływak, wygląda na to że pokazuje dobrze :)
No to jeszcze większy uciesz ?
Dobra robota :)
Dorwałem tanio końcówki ultera 90mm. Opaski skręcane tylko dla przymiarki:decayed:
Alusy kupione od forumowicza @RobsonSNC - odmalowane metodą garażową, zabezpieczone i na nowych oponach :)
Co do koloru dokładki to myślę nad pomalowaniem jej w kolor Altograu z szerokiej listwy mercedesa i w pełnym połysku. Nie pasuje mi na niej ani czarny ani srebrny:wink: a baza z mercedesa leży mi w garażu
Mercedes-Benz-W124-Saccobrett-Altograu-7
Edytowane przez misiek95
Ales je piknie wylizal!?[emoji7]
Nie chcesz ich mi spowrotem odsprzedac?[emoji12][emoji28]
Aluski powinny ladnie siasc na auto,Twoje Audi wyglada juz naprawde dobrze,widze,ze nabiera coraz wiecej fajnych smaczkow...[emoji106][emoji4]
Bedzie jedna z najlepiej dopieszczonych B7 na forum![emoji6]
Wystukane na Galaxy S8+
Felgi przygotowane klasa. Jak tak dobrze Ci idzie to podesłać mogę moje ^^?
Co do dokładki ja bym zostawił ten kolor. Przemalować zawsze można. Zawsze to coś innego i rzuca się od razu w oczy. Wyrezane autko aż się błyszczy od tych modyfikacji. Nic tylko pogratulować cierpliwości, pomysłów i czasu włożonego w tą cudowną A4'eczkę.
W dniu 1.04.2018 o 21:27, RobsonSNC napisał:
Nie chce, za dużo sie napracowałem:P
Obiecałem sobie że to ostatni komplet jaki własnoręcznie maluje. Za dużo z tym zabawy a i tak zawsze sie okazuje że można było lepiej:wink:
Witaj!
Piękny, widać, że dopieszczony avancik :D
Ogrom prac i energii włożyłeś !
I jeszcze quattro wrzucone !
BTW. Świetnie Ci odnowienie felg wyszło :D
A tam gadasz... Wyszlo mega dobrze![emoji106]
Ranty,widze,ladnie wyprowadziles,malowanie tez wyszlo dobrze![emoji4]
Na jakim zawiasie masz to Twoje A4, jakie springi i amorki,bo siedzi ladnie,kolo spasowane z blotnikiem tak w sam raz![emoji108]
Zawias to sprezyny i amorki H&R -35mm z oski i do tego na tyle podkładki podnoszące o jakieś 15mm z aso. Spasowalo się to fajnie na dystansach jakie miałem jeszcze z poprzedniego samochodu 13 mm przód 17mm tył:)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
