B7 Avant AWX Quattro
Heh, nie masz czasu się nawet ponudzić [emoji6] Mistrzem swapu zostaniesz ^^
Czekam na foty z przebiegu, bo oczywiście quattro będziesz przekładał ?
Napędy idą do mnie, a AVF chciał bym zapakować do jakiegoś a6 c6 :) zdjęcia jakieś zrobię... ale do montażu to jeszcze dużo czasu minie przypuszczam
Michał, a sterownik EDC16 nie bedzie dla ciebie problemem? Nie wiem jaki miałeś w swoim B7. Mam A6 C6 2.0 TDI BRF i częśto myslę o swapie na AVF. Niestety w moich okolicach nie ma tego typu fachowców/swapowców.  Będę śledził przebieg twoich prac. Pozdrawiam
Myślę że problemu nie będzie. W b7 też był EDC16, a jest EDC15. :) Na pewno musi być sterownik silnika z a4 b6, żeby dobrze sterował wentylatorami.. no i najlepiej 2004, żeby nie miał wiskozy i sprężarke klimy po lewej stronie- taki udało mi się kupić
Ciekawie się robi :)
szacunek za włożoną prace !
pzdr
Buda z dawcy pojechała w ostatnią podróż :D
A ja sie zabieram za przygotowanie wózka. Dyfer trzeba uszczelnić, wysłać tarcze sprzęgła do Maklandu. Uszczelniacz wału kupić, łożysko oporowe, igiełkowe. Szukam ciągle sprężyn tył H&R pod quattro... Troche sie jeszcze zejdzie :)
Edytowane przez misiek95
Ladny,,tuning"mu zapodales![emoji2][emoji14][emoji23]
Wysłane z Galaxy S8+
Pod quattro były z obniżeniem chyba -45 w kolorze czerwonym, numer na upartego bym gdzieś znalazł. Jak masz przód czarny -35 to tyłu z tym obniżeniem typowo do quattro niestety nie znajdziesz.
Jakie turbo zawita żeby quattro miało co robić?  ;)
To wyjaśnia dlaczego nie moge takich znaleźć :P Może poszukam eibacha w takim razie;)
Turbo jeżeli jakieś wjedzie to gtb 2060vklr. Ale to raczej odległe plany.
Eibach'a do avanta w quattro też niełatwo,a nawet ciężko znaleźć w używce,wiem bo długo polowałem   :(
Jak masz teraz ładnie równo na tych H&R od ośki, to po montażu quattro wrzuć podkładki 1BR  pod sprężyny i powinno być OKi.
Ja już chyba się zdecydowałem na GTD1752VR ,ale to również odległe plany i nie wiem czy w tym roku ogarnę.
Bezproblemowej przekładki quattro życzę.
Pozdr
Jak tam sytuacja z quattro :naughty:
Akurat wczoraj wyjechałem z garażu. Masz wyczucie;)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Trochę czasu minęło :P fotki z rezania jak i ze spawu mocowania wału miłe widziane :decayed:
Jak się ogarnę to coś dodam :)
A więc tak to wyglądało:
Wszystko musiałem rozkręcić, zedrzeć do gołego metalu i pomalować
28537834_1737399889650829_2057504342_n.j
28536557_1737399986317486_1489081023_n.j
Rozrusznik przeserwisowany
29424977_1755084661215685_50975120429783
29432423_1755084481215703_63431013668266
A tutaj już demolka :)
Tak rozwiązałem temat wysokości tyłu
Do tyłu i do przodu stabilizator S4
29432234_1755084564549028_46642866160454
Jarzma i zaciski pomalowane, tarcze odświeżone. Klocki poszły TRW. W przegubach uzupełniłem smar
Taka oliwa poszła do dyfra
28217720_1724099367647548_1610561965_o_1
Takie tulejki musialem dokupić, bo gdzieś mi zagineły w akcji
Tarcza kevlar z maklandu, docisk cofnięty i przetoczony bo był delikatny stożek. Dwumas używany ten który zdjąłem z b6.
Zdjęcia ze spawania gdzieś mi wypadły, nie moge znaleźć. Ogólnie prosta sprawa- skręciłem podpore z wałem, wał przykręciłem do skrzyni i dyfra i miejsca mocowań same sie wyznaczyły. Zaspawane w otworkach tam gdzie oryginalnie były zgrzewy. Jedynie z wykładziną w środku miałem problem bo za mało ją odsunąłem i sie troche przysmażyła.
Wydech w całości z b6q. Katalizator został na miejscu, ale przed montażem go umyłem. Tak, normalnie środkiem do mycia silników i wodą gorącą :)
Przy okazji wpadło 2 din do środka. Kosz radio i klimatronik kupione, reszta rzeźbiona. Do tego gałka s line
Do podpięcia został mi drugi pływak do licznika. Teraz pokazuje ciagle rezerwe :)
Testy na śniegu jak widać już były.
Czekam teraz na końcówki wydechu- będą ultery 90mm.
Dokładka jest srebrna bo taką kupiłem... nie wiem czy tak zostawić czy dać w kolor nadwozia.
Została mi jeszcze do ustawienia zbieżność i wymiana zacisków, klocków przód. To też była część planu ale nie miałem już czasu ogarnąć za jednym razem :)
Dobra robota ! Czytam z zaciekawieniem. Też będe rezał 2 din... A tarcze malowałeś czymś ?
Tak, jakimś sprayem wysoko temperaturowym. Zazwyczaj przez rok wyglądają ok, później znowu robią się rude :)
Zrob zgodnie ze sztuka, czyli jeden kolor jasniejsza niz odcien Twojego lakieru  ;-)
Pozatym kawł dobrej roboty odwaliles, jeszcze ten wydech i bedzie malna :) No i czek na setup lato
Profi robota wyszła, graty :kox: :thumbup1:
z podpieciem drugiej pompy dużo roboty ? Musisz podpiąć pod tą pierwsza czy chodzi o połączenie pompa licznik ? Na koniec jeszcze kodowanie tak ?
Gratuluję udanego przeszczepu :whistling:
Jak pierwsze wrażenia po testach na śniegu? :wink:
