unreal159 0 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Czy jest jakis program ktory da mi dostep do zmiany wartosci w poszczegulnych grupach ? Mam jezyk ustawiony na 1 i jest to niemiecki a wolal byn jednak angielski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 może na początek w czym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 6 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 A4 b6 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 -> Kanal 04 (Sprachvariante) Nur Midline/Highline Kombiinstrumente. 00001 - Deutsch 00002 - Englisch (für Japan und Arabische Staaten) 00003 - Französisch 00004 - Italenisch 00005 - Spanisch (auch Mexiko) 00006 - Portugiesisch/Brasilianisch 00008 - Chinesisch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 6 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Wiem wiem tylko czy jest jakis darmowy ew. crackowany soft co da mi dostep do adaptacji kanalow. Bo vcds lite nie daje mi tej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Ale gdzie w liczniku ? nawigacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Na fisie w liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 (edytowane) Ściągnij sobie coś z tego tematu: Adaption channel 4: I Language variants: 1. German 2. English 3. French 4. Italian 5. Spanish 6. Portuguese 7. Not defined 8. Chinese Edytowane 7 Maja 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Ok spróbuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnym2 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Cześć Udało Ci się może zmienić ten język? Mnie też ten niemiecki trochę męczy... choć nauczyłem się że recht to prawy a links to lewy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Ja ostatnio zmieniałem, prosta sprawa, a vcds to dla mnie nowość. Control Module - Wybór sterownika 17-Instruments - Zest. wskaźników 10-Adaptaions - Adaptacje Go to Channel 04 - Wybierz kanał 04 Change the value to one of these possible values - zmień wartość na pożądaną 1 - German 2 - English 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 6 - Portuguese 8 - Chinese Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Menu między fotelami też pozwala, bez VAGcom. jeśli ktoś ma Nawi, to tylko chwila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 9 godzin temu, GreGoriO napisał: Menu między fotelami też pozwala, bez VAGcom. jeśli ktoś ma Nawi, to tylko chwila. Musi być przycisk menu,albo przeróbka panelu od navi by wejść w te menu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Kabelek kkl za 30 zł i vag 3.11 (darmowy dostępny w sieci) com i w tym modelu można zrobić pełną diagnostyke, kodowanie i adaptacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 W dniu 10.04.2021 o 07:26, pila24 napisał: Musi być przycisk menu,albo przeróbka panelu od navi by wejść w te menu. Nie koniecznie przeróbka. wystarczy zrobić zworkę pomiędzy dwoma kabelkami. Ale jak nie chcesz druciarstwa, to lepiej przycisk. Zawsze też można użyć nieużywany od Telematik, czy ruch drogowy. To już jest temat w innym wątku. kto chce ten znajdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 52 minuty temu, GreGoriO napisał: Nie koniecznie przeróbka. wystarczy zrobić zworkę pomiędzy dwoma kabelkami. Ale jak nie chcesz druciarstwa, to lepiej przycisk. Zawsze też można użyć nieużywany od Telematik, czy ruch drogowy. To już jest temat w innym wątku. kto chce ten znajdzie. Chodziło mi o przepięcie pinów,też mam u siebie tą przeróbkę. Panel z menu to ciężka sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Tak ale nawet i tego nie trzeba robić. Można aktywować jak piszesz, można dając mikrostyk- w miejscu Menu, jak ja zrobiłem, działa do dziś. Można wpiąć się w kabelki i zrobić w dowolnym miejscu np. na desce, w miejscu zaślepek przy kubku. dowolność pomysłó∑. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
