Qatrro szarpnięcie po odpuszczeniu gazu i dodadaniu
Witam
Problem mały ale jest i nie znalazłem tu podobnego.  Nie mam żadnych szumów Stuków przy ruszaniu,hamowaniu itd. Skrzynia pięknie zmienia biegi żadnych uwag ale okresowo w momencie np zwalniania przed skrętem kiedy odpuszczę nogę z gazu i po wejściu w zakręt kiedy chce dodać gazu czuć delikatne szarpnięcie z tak jakby z tyłu napędu.  Gdyby to był manual i nie Qatrro szukał bym jakis poduszek przy skrzyni itp.
Jak jest tu ?mogły się jakieś łączenia wału od napedu wyrobić ?czy na dyfrze są jakieś poduchy których zużycie mogło by dawać takie szarpanie? ?
Miał ktoś coś podobnego ?
Szarpnięciem bym może tego nie nazwał ale u mnie występuje takie głuche puknięcie, właśnie w sytuacji kiedy odpuszczam i dodaję gazu. Niestety ale nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Jeździłem natomiast innymi B6 z Q, w dieslu i w benzynie i tego zjawiska nie było. Przypuszczam, że jest już gdzieś jakiś luz w napędzie i kiedy odpuszczam gaz rozluźnia się coś w układzie, a po dodaniu gazu naprężenie powoduje głuche puknięcie. Gdyby ktoś to przerabiał i wiedział co się zużyło, byłbym wdzięczny za info (autor tematu zapewne też).
Dokladnie tak jest. Czekamy na jakąś mądra podpowiedź.
sprawdźcie poduszkę dyfra ta z lewej strony jak jest wyrobiona to dyfer potrafi "podskakiwać" podczas dodawania i odpuszczania gazu
Tak zrobię i poinformuje o operacji
249505000 (1).png MemberA4 czy chodzi tu o tą podpora on nr 7??
Tak zgadza się nr 7 bo te z nr 4 to nie mają zbytnio za dużo roboty [emoji3]
Sprawdź na kanale z druga osobą prubować ruszyć na recznym a ty zerkaj pod autem czy dyfer bardzo sie wychyla.
Ok dzięki. . Jak zwolni się kanał u kumpla to ogarnę. . Wstępnie pytałem o ta poduszkę nr 7 .k....a 10 dni czekania i 300zł OEM
To lepiej Lema kupić za polowe ceny a to i tak jest to samo przecież
Jak z tą poduszką? Coś wiadomo?
Wymieniłem komplet sprzęgła + dwumas i dalej kopa w plecy dostaje przy zmianie biegów. Może to ta poducha...
Z tego co pamiętam jak dowiadywałem się o tą poduszę przed swapem to występowała tylko w oryginale.
są już zamienniki tej poduszki [emoji4]
Lemforder ma tą poduszkę  LMI2931901
Edytowane przez MemberA4
Jeszcze nie ogarnąłem tematu. Na pewno napisze jak juz zacznę się kręcić kolo tego.
a może to jest podpora wału też może mieć podobne objawy
Czy ten numer jest poprawny, ponieważ szukam i mi nic nie wyskakuje. :( U mnie zaczęły się już dawno luzy na napędzie, ale ostatnio bardzo się nasiliły. Na dniach jadę na kanał i będę sprawdzał wszystkie możliwe poduszki pod autem.
Tak nr jest prawidlowy. Wklep w e-katalogu intercarsu i ci wyskoczy. Nawet sa tansze zamienniki np z VAICO
Dziś dopiero udało się wjechać na kanał.  Sprawdziłem poducha ta o której pisaliśmy jest nie ruszona w stanie idealnym bym powiedział ale podpora wału do wymiany. Wał w rękach goni góra dół widać pękniętą gumę choć ciężko tam głowę wsadzić bo katy strzelały jeszcze z gorąca . Zobaczymy po wymianie czy się uspokoi.
Robił ktoś kiedyś podporę?
Tu masz temat o zmianie. https://a4-klub.pl/topic/293984-wymiana-podpory-wału-napędowego-30-tdi/
Ten numer z LM się zgadza, także dzięki. W wolnej chwili jadę na kanał, obadam ich stan.
U mnie dla przykładu pomimo stuków przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu nie ma drgań w samochodzie. W najgorszym wypadku wymienię poduszki silnika, skrzyni i podporę mostu. :(
