[B7 BWP] Podejrzany dźwięk
Koleżanki i Koledzy,
czy ktoś z Was wie co jest źródłem tego dziwnego dźwięku? Słychać go na filmiku nr 1. Nie bez powodu jest on nagrywany przy grilu- w tym miejscu, po przylozeniu ucha słychać go najlepiej. W budzie minimalnie, natomiast pod podniesiona maska jego źródło wydaje się być niżej alternatora. Dodam jeszcze, że dobiega bardziej od strony kierowcy. Na 99% jestem pewien, że jego źródło nie jest wewnątrz silnika. Po konsultacjach z kuzynem, który ogarnia to i owo, wykluczylismy alternator i postawiliśmy na jakąś część osprzętu. Wiem co robić, co sprawdzać i jak, bo kuzyn już mi wytłumaczył (jestem zielony w tych sprawach, ale mam chęci do nauki 1f603.png:D).
 Pomyślałem, że dodatkowo warto zorientować się na forum i skorzystać z Waszego doświadczenia, bo być może ktoś z Was miał taki sam problem w przeszłości i wskaże przyczynę tego dźwięku.  Niżej załączam linki do filmików.
Zdrav.
https://www.youtube.com/watch?v=mf_hppXhAIo      (1)
 https://www.youtube.com/watch?v=oMOFXNB_soo    (2)
na włączone i wyłączonej klimie nie to samo ?
Tak na prawdę w obu filmikach słyszę klekot diesla.
Może ja jestem inny??
Czasami telefon tego nie uchwyci co ucho. Podjedź to posłuchamy.
napinacz paska alternatora nie stuja czasem ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Chodzi jak stara sieczkarnia :P
Jaka jest data produkcji tego BPW, może napęd wałków wyrównoważających jest jeszcze na łańcuszku i ten albo jego napinacz właśnie się skończył ?
Edytowane przez piotrsob1
dla mnie hydraulika, sprawdź kąt synchronizacji wałka rozrządu
może zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy odgłos zniknie jeśli tak to zostanie sprzegielko klimy albo napinacz jeśli nie trzeba szukac głębiej
