petrosdbz20 Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 Hej. Postaram się jak najlepiej o pisać sprawę. Otóż dzisiaj po robocie wsiadłem sobie do (nie ma co się dziwić) nagrzanego samochodu, odpaliłem i uruchomiłem klimę. Pojeździłem trochę po mieście, postałem na paru światłach i w paru niewielkich korkach oraz parę razy zgasiłem silnik na ~5min. Po godzinie takiej zabawy wracam do domu, staję w korku i widzę, że temperatura silnika skoczyła do prawie 100 stopni. Klima od razu OFF i jak na zawołanie mogłem ruszyć. Przejechałem z pół km, temp spadła do 90 i tak już zostało, bo zaraz dojechałem do domu. Wg zegara na zewnątrz było 29 stopni. Klima była ustawiona na 21. Zacząłem panikować. Od paru dni, kiedy zaczęło porządnie grzać, zauważyłem, że klima chłodzi bardzo słabo lub w ogóle przy staniu w korku, a zaczyna chłodzić mocniej dopiero podczas jazdy. Po cichu liczyłem, że po prostu pora uzupełnić czynnik, ale po dzisiejszej akcji zaczynam myśleć, że to może nie być to. Macie może jakieś sugestie, co mogę sprawdzić sam, zanim udam się do jakiegokolwiek mechanika? Może takie wzrost temperatury silnika jest "normalny" przy takiej pogodzie, w korku z klimą?
romanzlasu Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 czy zalacza ci sie wentylator jak wlaczasz klime
petrosdbz20 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Opublikowano 23 Maja 2017 Za godzinę pójdę sprawdzić. Szybkie pytanko trochę poboczne. Mam licznik USA, gdzie oznaczenie temp mam tylko C na min i H na max. Dopiero zauważyłem, że max na licznikach EU to 130 stopni. Czy H w liczniku USA odpowiada tej 130 w liczniku EU? Jeżeli tak, to wychodzi, że prawie 110 stopni było :/
petrosdbz20 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Opublikowano 23 Maja 2017 Niestety chyba nie uda mi się sprawdzić tego wentylatora, bo pod samochodem jest kałuża, a zbiornik wyrównawczy jest pusty
petrosdbz20 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2017 Dnia 23.05.2017 o 17:25, romanzlasu napisał: czy zalacza ci sie wentylator jak wlaczasz klime Dopiero mogłem sprawdzić. Próbowałem na 2 sposoby: ustawić temperaturę na LO i włączyć AUTO, a także ustawić nawiew na max także przy LO. Wiatrak stał w miejscu
petrosdbz20 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2017 Wyczytałem, że wentylator nie musie wystartować od razu po włączeniu klimy, czy to prawda? Podobno nie wystartuje również, gdy jest za mało czynnika. Potwierdzi ktoś?
daras21 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 wentylator nie musi się załączyć od razu po włączeniu klimy. Jak masz mało odczynnika to się kompresor wg nie załączy bo ma zabezpieczenie takie. Więc jak kompresor chodzi to odczynnik jest ale może byc gdzieś niewielka nieszczelność i może trochę go ubyło i wystarczy jechać do serwisu niech ściągną to co masz w układzie i nabija tyle ile trzeba. Ewentualnie zmień tez kabinówkę czasem sa tak zabite brudem że aż nawiew jest przytłumiony
piotrsob1 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 To jest B7, tu kompresor ma stały naped. Jazda bez czynnika w układzie klimatyzacji kończy się zazwyczaj zatarciem kompresora i zerwaniem sprzęgła zabezpieczającego. Jak klima Ci chłodzi dobrze podczas jazdy to z czynnikiem i kompresorem powinno być wszystko ok. Sprawdź układ wentylatora i ewentualnie czystość radiatorów chłodnic, to tam masz problem jak przegrzewa się na postoju lub w korku : )
petrosdbz20 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2017 Dnia 19.06.2017 o 08:55, piotrsob1 napisał: Jak klima Ci chłodzi dobrze podczas jazdy Podczas jazdy jest ok. Na postoju powietrze robi się cieplejsze, aż ostatecznie wieje delikatnie ciepłym zamiast zimnym. Dodatkowo wydaje mi się, że na postoju kompresor załącza się i zaraz rozłącza (czuć delikatny wstrząs rozruchu, ale czuć go co minutę mniej więcej).
piotrsob1 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 8 godzin temu, petrosdbz20 napisał: kompresor załącza się i zaraz rozłącza (czuć delikatny wstrząs rozruchu, ale czuć go co minutę mniej więcej). Coś mi tu nie gra, czyżbyś miał kompresor starego typu ze sprzęgłem elektromagnetycznym ????
MaTeo85 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 jeśli przegrzewa Ci się silnik to raczej nie od klimy, ona nie obciąża więcej jak 25 Nm. Dodatkowo w sytuacji kiedy kompresor by miał opory poszło by sprzęgło zabezpieczające na kole pasowym, a w najgorszym wypadku ślizgał by się lub zerwali by pasek PK. Klimatyzacja w zależności od temperatury płynu chłodzącego ma dwa zabezpieczenia, pierwsze to ograniczenie wydajności, jak temp płynu przekroczy kolejny próg to klima jest całkowicie odłączana. Podłącz waga i sprawdź jakie masz temperatury na rozgrzanym silniku, zobacz czy kręcą się wentylatory, czy płyn chłodniczy idzie na chłodnicę czyli czy termostat działa poprawnie. Zobacz tez czy chlodnice po stronie powietrza nie sa zabite brudem. Brak przepływu powietrza powoduje brak odbierania ciepła. co do startu wentylatora z klima to w zależności od silnika może on startować dopiero przy 9barach ciśnienia w układzie klimatyzacji. A kompresor klimy nie wystartuje gdy ciśnienie w układzie jest mniejsze od 2,6 bara. W przypadku słabej wydajności klimy warto pojechać zobaczyć ile czynnika masz w układzie bo jazda ze zbyt mala ilością lub bez grozi zatarciem kompresora.
petrosdbz20 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2017 Właśnie co do klimy, to w pierwszej kolejności wybieram się za tydzień ją nabić. Póki co wystarczy mi otwieranie szyb przez parę dni. 18 minut temu, MaTeo85 napisał: zobacz czy kręcą się wentylatory Próbowałem parę dni temu zagrzać silnik jeżdżąc po mieście, to jedyne, co udało mi się osiągnąć, to bardzo powoli kręcący się duży wiatrak.
wesz82 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Mialem to samo w b5. Trasa ok nawet chlodzilo. Korek taki by jechac predkoscia spacerowa z postojami co pare sekund i temp na liczniku dostawala zajoba. Przez przypadek sprawdzilem dodtakowy went.nie wlanczal sie podczasz dotkniecia przycisku econ.potem tez z reszt tez nie. Wymienilem termostam i dalej to samo. Dopiero po wymianie wiatraka jest spokoj od 5 lat. Wiatrak made in china. Jak temp ci rosnie to ratuj sie fizyka i daj nadmuchy na max ciepla i max predkosc inaczej nie obnizysz tego. Pzdr
petrosdbz20 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2017 18 godzin temu, wesz82 napisał: Jak temp ci rosnie to ratuj sie fizyka i daj nadmuchy na max ciepla i max predkosc inaczej nie obnizysz tego. Właśnie tak się ratowałem ostatnio. Wymieniałeś wiatrak klimatyzacji? Czy on nie powinien być obojętny w przypadku chłodzenia silnika?
wesz82 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Niby powinien byc obojetny ale jednak tak nie jest. Gdzies wyczytalem ze wspomaga on takze uklad chlodzenia. Nie wiem czy sprezarka daje swoje cieplo ale po wymianie wiatraka spokoj.
petrosdbz20 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2017 15 godzin temu, wesz82 napisał: Gdzies wyczytalem ze wspomaga on takze uklad chlodzenia. Czyli jest możliwe, żeby włączył się przy wyłączonej klimie?
wesz82 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Powiem Ci tak; Osobiscie tego nie doznalem i skoro nie widzialem tego na wlasne oczy nie potwierdze tego. Mi sie nie wlaczyl gdy wskazowka dobila prawie 100stopni. Ale tez nie wlaczal sie podczas naciskania econa....
erchi Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Mogło być tak, że jadąc z niską prędkością w korku i w upał, nabiło zbyt dużego ciśnienia w układzie klimatyzacji. Dopiero po przejechaniu paru km z większą prędkością pęd powietrza schłodził skraplacz (chłodnicę klimatyzacji), ciśnienie spadło i klima zaczęła działać.
