[B6 AVF] Plastikowa rurka bagnetu oleju .
Witam  pewnie dla was to banał dla mnie jednak nie. Wracam po wymianie rozrzadu, filtrów, oleju i uszczelnienia egr. Chciałem sprawdzić ile jest oleju na jakiej wysokości żeby wiedzieć czy audi bierze olej.
Ciagne bagnet ostrożnie jak zawsze i wyciągam go z 20cm rurka pęknięty.
Pytanie bo w poniedziałek wyjeżdżam czy to jest długi zabieg dla mechanika ?
I czy mogę tak jeździć?
Ps. Szczerze po odbiorze auta zauważyłem że Buczy zrobiłem trasę i już jest normalnie to po wymianie rozrzadu ? Czy przedmuch przez ten bagnet ?
Audi a4 b6 1.9 131
często się to zdaża w grupie VAG :)
Cytuj
jak nie nawrzuca resztek tej rurki do silnika przez otwór to jest chwila, te rurki są dostępne praktycznie w każdym sklepie za grosze,
Najlepiej z odkurzaczem wybierać pozostałości po starej rurce. Nowa to tylko klik i juz wystawiona.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Najlepiej brać z ASO... Dlaczego ? Bagnet siedzi w niej sztywno, a w zamiennikach jest luźny,  w niektórych nawet puszcza mgłę olejową po nagrzaniu silnika...
Potwierdzam, bagnet siedzi w nim luźno i nie trzyma cisnienia
Zrobione za 30zl w 15munut ale trochę się majster męczył z wydziobaniem plastiku. Dodam że był to chyba zamiennik i u góry jak wyciągam bagnet nie trzyma tak mocno jak ten stary boje się że cisnienie go wypluje.. no ale pożyjemy zobaczymy.
Wymiana bardzo prosta następnym razem działam sam i kupię oryginał.
Przy okazji zauważyliśmy poconcy się egr.
Ps. Mechanik mówił że mnóstwo nowych renowek ma w środku silnika plastiki o tych bagnetów.  No ale my mamy audi :)
Dlatego ja dołożyłem maly o-ring i jest lepiej niz ori[emoji39] można powiedzieć ze jest na "klik" [emoji14]
Witam. u mnie tez pekla kiedys prowadnica bagnetu. Proponuje kupic ori audi na poczatku zalozylem zamiennik ze sklepu motoryzacyjnego to oszukiwalo stan oleju o 5-8mm...
Zanizalo czy zawyżało?
jest jakaś różnica? Mechanik miezyl długość itd. Taka sama bez żadnej różnicy.  . Bagnet daliśmy stary i to był chyba błąd bo bardzo słabo trzyma i boję się że przy 3 tys obrotów go wypluje.  Jak myślicie?
Tą rurkę trzeba bardzo mocno wcisnąć, żeby słyszeć charakterystyczne klik...
No 100kg chłop wcisnąć ja z czuciem sprawdził lusterkiem myślę że siedzi dobrze ale chodzi o bagnet że trzeba temu musiałem się siłowa a teraz czuje minimalny opór ale myślę że bagnetu nie wypchnie.
mi zanizalo o 5-8mm widzialem predzej ile mialem na ori a po zalozeniu zamiennika mialem o wiele nizej oleju na bagnecie. Nie ma co oszukiwac sie ale ori to ori a cena na prowadnicy ori a zamiennik moze 8zl roznicy
dlugos moze taka sama ale u mnie zamiennik prowadnicy bagneta byl troche inaczej wykrzywiony i na tym skrzywieniu oszukiwalo o pare mm. moze masz inny zamiennik prowadnicy bagneta  i nie ma takiej roznicy ale u mnie bylo to bardzo widoczne w poziomie oleju. :)
Ja zalecam ostrożność- nową też można złamać. Dobrze jest podgrzać dół opalarką, żeby sie zrobił miękki. Wchodzi jak złoto, bez siłowania
Minerseth - może trzeba było spróbować podgrzać rurkę (obudowę) bagnetu w kubku z gorącą wodą żeby zrobiła się bardziej plastyczna/elastyczna?
Edytowane przez Złomiarzu
21 godzin temu, MemberA4 napisał:
Dlatego ja dołożyłem maly o-ring i jest lepiej niz oriemoji39.png można powiedzieć ze jest na "klik" emoji14.png
A oring dałeś na bagnet czy na łączenie rurki?
Na bagnet bo rurka trzyma sie mocno na silniku.
MemberA4 - dzięki za podpowiedz. :)
