[B5 ACK] Jaki olej do 2.8 V6 30V ?
Dżwięk w filmikach nagrywanych telefonem lub jakimś aparatem jest często mocno zniekształcony, pewnie w rzeczywistosci ten silnik aż tak mocno nie hałasuje :mysli:
No ja myślę że to aparat lub komórka tak zniekształca dzwięk,bo jeśli nie to coś chyba nie tak w moim silniczku jest :polew:
U mnie najbardziej to słychać klekotanie od gazu ale i tak jest o wiele ciszej niż u tego gościa .
Jak czasem stoję na światłach to nawiew wyłanczam bo się zastanawiam czy silnik pracuje. :gwizdanie:
Pozdro :hi:
silniczek cichutko pracuje i do tego mily dla ucha pomruk z wydechu (orginalnego)... Bo te tuningowe na dluzsza mete i trase bardzo mecza.
Nie ma to jak poprosty orginal....!!!!
  • 2 miesiące temu...
ja olej kupiłem w aso castrol 5w-30 slx professional o specifikacji VW 502 00/ 505 00; MB 229.3 i jestem zadowolony silnik pracuje bardzo cicho
jedyne co mnie denerwuje to hałas dochodzący z rozrządu prawdopodobnie pompa wody, poprzedni właściciel kupił pewnie jakiś tani zamiennik :confused4:
a jak chodzą wasze motorki V6??? bo z reguły głośno pracują popychacze
pozdr.
U mnie pojawił się problem z popychaczem. Jak zapalam zimny silnik prze 1 sek. słychać chyba jeden z popychaczy.Wudaje mi się że z lewej głowicy. Potem juz jest ok. Myślałemże po wymianie oleju bedzie lepiej.Zalałem Motul 6100 10W40 . Jest nieco lepiej ale nie idealnie.
Mysle że to dotyczy jednego popychacza.Czy mozna jakoś zdiagnozować który to? Czy dużó jest rozbierania aby wymienić szklanke/ki?
jak na moj gust to troszke za glosno...
jakbym nie wiedzial ze to 2,8 to bym pomyslal ze t0 2,5TDI(z orginalnym 120tyskm :naughty:....)
fakt, te 2.8 brzmi jakby mial ze 400 tys. km nalatane, albo wtryskiwacze gazowe pod ta oslone silnika schowane .....
ale tez bez przesady, jak 2.5tdi to on nie klekocze ...
Witam ,
Moja V6 chodzi (tak mi sie wydaje) naprawde cicho , pomimu 4lat na karku , ale z orginalnym przebiegiem (sprawdzany w ASO) 185tys obecnie , ale dodam troche gazu i wejdzie na ok 2tys obrotow to ludzie sie az obracaja , dzwiek jest donosny i to nie w zasadzie samego silnika tylko jeszcze chyba dmuchawy do jego chlodzenia (tak mi sie wydaje , bo dopiero zaczynam moja przygode z motoryzacja od tego modelu) , tez tak u sibeie macie , czy to tylko w tych pierwszych modelach tak bylo ?? - znajomy ma alfe 156 V6 i u niego tylko "swist" silnika jest
co do oleju , mialem zalany 10w60 ale zmieniam na 10w40 , bo troche mi go bierze (ok 3-3,5L na 15tys) i musze dolewac , ale niebawem mam zamiar uszczelniacze wymienic i powinno byc ok , chyba ze jak jzu czytalem i slyszalem - niektore tak maja ze pija olej i to jest normalne
Pozdro
U mnie też jest podobny odgłos właśnie wtedy jak wiatrak mocno się załączy, ale oleju mi nie bierze nic a nic :>
ja lubie ten odglos , normlanie cichutki , a po chwili burza :D:D
no to gratuluje egzemplarza :)
pozdr.
z tego co wiem to niestety nie można, trzeba wymienić wszystkie popychacze
Pozdro
Witam V6 tak już mają że przy dynamiczniejszej jeździe lubią sobie trochę olejku wypić, ja w swojej też dolewam tak z literek na 4 tys. km. :) Pozdrawiam.
ja tez dolewam tak mniej wiecej poltora litra na 10ooo a faktycznie jak butuje sie to lubi wypic oleju troche :) a tak to jest ok :good:
hmm , skoro tak mowicie panowie , pewnie cos w tym jest , ze V lubi olej i ze jak sie depcze to bierze wiecej , ale jak tu nie deptac z tyloma koniami pod maska ?? - jakbym chcial na spokojnie to bym VW Polo kupil :>
Instrukcja rzeczywiście mówi że zużycie oleju w tym modelu może dochodzić do 1 l na 1000 km. Ja mam w tej chwili 188 kkm (sprawdzone w ASO) i bierze ok 0,5 l na 1000 km. Dodam że głównie przemieszczam się po miście średnio ok 15 km od uruchomienia do wyłączenia. Na dł€ższych trasach zużycie rzeczywiści jest mniejsze. Mam zalany Mobil 1 0w40 full syntetic.
Dokładnie też to zauważyłem, że jak sie jeździ na długich odcinkach, to oleju praktycznie nie ubywa. Na 10kkm łyka mi około 1,5 L oleju, a silnik jest raczej w świetnej kondycji... Są tacy, którzy twierdzą, że wogóle ten silnik nie bierze im oleju, ale ja nie do końca w to wierzę...
Mój silnik też jest w bardzo dobrej kondycji i nie mam prawa na niego narzekać. Wydaje mi się to mało prawdopodobne aby ten silnik nie zużywał ani grama oleju między wymianami.....
Witam. :hi:
Istnieje taka utarta opinia że V-ki biorą olej. ;(
zauważyłem że branie oleju jest adekwatne do stylu jazdy...
Z racji tego że mam V6 2.6 z przebiegiem ponad 200tyś.
Jeździłem na mobil super s 10w40 i dolewałem ok 0,7l na 10 tyś.
Zmieniłem olej na Motul Synergie+ 6100 10w40 i teraz dolewam ok 0,2 na 15tyś.
Mogę śmiało polecić ten olej Motul Synergie+ 6100 10w40 do V-ki sprawdzony :decayed:
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
z tym braniem oleju to rzeczywiście zauważyłem, że mój połyka ok. 0,5l /100km - olej 10W40 castrol magnatec, autko ma przebieg 290tys i czarną rurę wydechu, ale spośród 2.8, którymi miałem okazję jeździć chodzi najlepiej. Czy ktoś próbował wyeliminować problem "brania" poprzez wymianę uszczelniaczy lub czegoś innego? z jakim skutkiem? Już miałem przypadek, że silnik brał olej ale niestety wymiana uszczelniaczy nie pomogła - po prostu była to raczej jego przypadłość. Dlatego sceptycznie podchodzę do tematu wymiany uszczelniaczy mającego na celu redukcję "brania" oleju.
>Cypek80 - na jakim dystansie testujesz olej MOTULa ? Też chciałem zmienić na niego tym bardziej ze jest w cenie castrola, który teraz leję a zbiera mnóstwo dobrych recenzji nie tylko na tym forum.
z góry dzięki za odpowiedzi :hi: co fał to fał :gwizdanie:
Ja też dolewam. Średnio 0,3l na 1000km mobila półsyntetyka. Jazda głównie po mieście.
Z tego co ja zauważyłem to moj głownie spala olej na zimnym silniku.
Natomiast poźniej jak go sie kreci powyżej 6tysiecy to też ciagnie olej.
u mnie zużycie okolo 0,7l / 1kkm
Robiłem już dwie wymiany Motula 2X po 15000km.
Na początku pierwszej wymiany kupiłem 1l na dolewki.
Ciągle go mam :>(ok pół-litra)
Mobila 10W40 spokojnie wciągało mi 1 litr na 10000km :embarrassed:
