tomek899 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Witam Mam taki problem Jak zgasnie mi niefortunnie samochód np pod górke, rusze z dwójki itd to samochod gasnie - normalna sprawa, gdy proboje odpalić musze go chełtać z pare sekund żeby odpalił. Czy tak musi być czy coś schrzanione ?? Stag qbox Prosze o odpowiedz ps. tak normalnie odpala na gazie, zero problemów itd Edytowane 5 Czerwca 2017 przez tomek899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Zawsze odpala się na benzynie dopiero po chwili przerzuca na gaz nawet na rozgrzanym silniku. Zeby odpalić na samym gazie to jest procedura awaryjna ale mniejsza o to Może to kwestia doregulowania instalki lub coś z elektrozaworem, bo powinien bez problemu odpalać. Edytowane 5 Czerwca 2017 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 przeczytaj moj watek jeszcze raz. wszystko chodzi lux dopuki zgasi sie go nie fortunnie, np sproboj odpalic z dwojki zeby Ci zgasl(juz na gazie) i zobacz czy Ci bez problemu odpali Jak zgasze go normalnie pod sklepem itd, pozniej odpalda idealnie, ale jak niefortunnie zgasnie np pod ruszaniu pod gorke za szybko sprzeglo puszcze itp i zgasnie, wtedy go musze cheltac zeby zapalil, teraz juz rozumiesz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 To raczej norma. Masz zalane cylindry gazem a podczas odpalania dolewasz jeszcze benzyny. Stąd ten problem. Nic z tym nie zrobisz Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 jw. Pozostaje poćwiczyć ruszanie. Trochę lipa jeździć B7-ką jak L-ką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 5 godzin temu, tomek899 napisał: przeczytaj moj watek jeszcze raz. wszystko chodzi lux dopuki zgasi sie go nie fortunnie, np sproboj odpalic z dwojki zeby Ci zgasl(juz na gazie) i zobacz czy Ci bez problemu odpali Jak zgasze go normalnie pod sklepem itd, pozniej odpalda idealnie, ale jak niefortunnie zgasnie np pod ruszaniu pod gorke za szybko sprzeglo puszcze itp i zgasnie, wtedy go musze cheltac zeby zapalil, teraz juz rozumiesz ?? Mi się zdarzyło to raz i dokładnie ciężko było od razu odpalić. To raczej normalne zjawisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ed507 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Też tak miałem. Niby nic ale na skrzyżowaniu to trochę lipa. Tym bardziej, że mój odpalał dopiero po przełączeniu na benzynę, a i na gazie gasł częściej czyli był słabszy albo cuś. Okazało się, że wtryski otwarte na 99ms. i zalewał. Gazownik coś zaczarował i nie gaśnie ale pali jak smok :16-17 litrów po mieście. Nie wiem po co dałem 2900 za instalację. Zwróci się jak będę złomował auto... Teraz szukam gazownika, który się tym zajmie bo mój twierdzi, że mam ciężką nogę, jeżdżę na klimie i takie tam. Nie mogę się pogodzić z takim spalaniem i znowu będę musiał płacić i to na gwarancji. Ale najpierw muszę znaleźć ogarniętego gazownika od Staga. W mojej okolicy to nie takie proste, jak by ktoś coś to ja proszę o info. A do autora : jak gazownik będzie Ci coś podkręcał (komputerem), to pytaj co zrobił bo ja nawet nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
