Wojtek Ludew Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie, Dopadło mnie to co na filmiku. Mechanik stwierdził, że padło łożysko w skrzyni. Mówi że się nie dotyka, bo nie chce popsuć, że nie zna się na automatach. Da się to wymienić? Trzeba ściągać skrzynie? o czym może świadczyć takie uszkodzenie? Mniej więcej jakie koszty mogę ponieść, mieszkam w Warszawie. Edytowane 6 Czerwca 2017 przez Wojtek Ludew
Cin Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Jak nic nie znajdziesz przypomnij sie w piatek mam skrzynie na wierzchu z s4 to zerkne
Wojtek Ludew Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Byłem w SAMKO - powiedzieli mi, że mam do wymiany cały mechanizm różnicowy z przodu i torsena. Diagnoza w 3 minuty, koszt według nich 10-12k. Mówi, że trzeba wszystko wewnątrz wymieniać, bo się posypało, a żadnych innych objawów jak luz na flanszy nie ma.. Stuki i drganie występuje przez włansie te luzy. Dodatkowo, według nich walniety torsen, ponieważ na skręconych kołach i ruszaniu auto drga i jakby przeskakiwały przednie koła. Czy ma ktoś doświadczenie z przeskokiem przednich kół ? EDIT Oddane na naprawe skrzyni. Do wymiany elementy przy flanszy prawej, robię od razu konwerter, olej, filtr, tarczki. Temat do zamkniecia. Edytowane 6 Czerwca 2017 przez Wojtek Ludew
Dawid Wątroba Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Mam ten sam problem. Może miał ktoś coś podobnego ? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
tomastbg Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Jaki były objawy tego uszkodzonego łożyska ? Co się konkretnie dzieje ? Pytam bo możliwe że jestem następny w kolejce. Przy czym jeśli jest to prawy przegub wewnętrzny to mój ma tylko delikatny luz na boki 1-2mm.
Dawid Wątroba Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Ja mam wibracje które raz są a raz nie ma mniej więcej od 140 kmh wzwyż. Do tego stuki przy pudzczeniu i dodaniu gazu Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Makale Opublikowano 26 Września 2017 Opublikowano 26 Września 2017 S4 B7 ma z przodu Torsena ? Żeby przeskakiwały koła z prozdu przy skręcaniu musi być mechanizm różnicowy o ograniczym uślizgu czyli szpery. Z tego co wiem to w B6 B7 Torseny mają tylko w skrzyni, ale z tyłu, jako centralny mechanizm, a nie osiowy.
JeJu Opublikowano 26 Września 2017 Opublikowano 26 Września 2017 (edytowane) u mnie w quattro też przeskakują koła przednie przy skręconych kołach i ruszaniu z miejsca. objaw z puszczeniem gazu i dodaniem powoduje stuk co pewnie jest spowodowane luzem w napędzie po przesiadce z fwd na q odrazu zwrócilem na to uwage. zwłaszcza ze ten sam model samochoduhttps://a4-klub.pl/topic/328961-napęd-quattro-dziwne-stuki-proszę-o-pomoc/ Edytowane 26 Września 2017 przez JeJu
