trepek 140 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 @MaTeo85 Dzięki za wszystkie informacje. Zobaczymy w jakim stanie sa tuleje ale nastawiam sie glownie na wymiane tulei w wahaczach. Oddalbym rowniez komus same wahacze na przeprasowanie tulei bo ja nie mam prasy :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Ja też prasy nie miałem, kupiłem jakiś uniwersalny zestaw do wyciskania tuleji, i za pomocą zestawu, kilku grubych podkładek z Castoramy i brzeszczota udało się wycisnąć wszystko. Tylko belkę oddawałem na prasę ale już wiem że samemu też się da zrobić zerknij do mojego tematu, tam w pierwszym poście znajdziesz spojler, a w nim kilka fotek jak wyciągałem tuleje. gdybyś coś potrzebował to pisz PW. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 25 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Sanki zdjete! Uff ale ciezkie to zelastwo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 23 godziny temu, trepek napisał: Sanki zdjete! Uff ale ciezkie to zelastwo :/ Mnie też to czeka. Puzzle dla dużych chłopców. Czekam na efekt końcowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Ja w te wakacje montuje quattro. Jak zdejme sanki z dawcy to od razu remont zrobie wszystkie tuleje nowe i malowanie i bedzie na wieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 W dniu 22.02.2020 o 14:33, trepek napisał: @MaTeo85 Dzięki za wszystkie informacje. Zobaczymy w jakim stanie sa tuleje ale nastawiam sie glownie na wymiane tulei w wahaczach. Oddalbym rowniez komus same wahacze na przeprasowanie tulei bo ja nie mam prasy :/ Pomógł bym Ale za daleko. Jak ktoś by coś chciał z okolic Wroclawia to mam dobrze wyposażony garaż z podnośnikiem wiec mogę pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 26 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 @dekiel 13 Sanki pod quattro są okropnie ciężkie, pewnie z 45kg z wahaczami (bez napedu). @dzejo Dzięki za zaoferowanie pomocy Dzisiaj tylko godzine miałem na dłubanie ale już praktycznie rozbroiłem sanki, jutro dokończę i podsumuję stan zawieszenia (a ten okazuje się lepszy, niż sądziłem). Głównie piaskowanie i kilka tulejek do zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 (edytowane) No i poszło zamówienie na części: - dwa komplety tulei Meyle do wahacza aluminiowego/zwrotnicy, - dwa górne wahacze Moog, - dwa prowadzące wahacze Meyle. @trepkowa nie będzie zadowolona Muszę jeszcze domówić brakujące śruby. Sanki poszly do piaskowania. Edytowane 28 Lutego 2020 przez trepek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Jaki wynik z portfela??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepkowa 61 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 - 3x ulubione perfumy... jak tu się psikać wahaczami 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 28 minut temu, Adam87 napisał: Jaki wynik z portfela??? Zależy jak na to spojrzeć, jak patrzę do portfela to narazie 684zl wiec wydaje sie cena calkiem ok (kupowane w IC z upustami). No ale sam widzisz, jak patrzy na to moja lepsza polowka @trepkowa 14 minut temu, trepkowa napisał: - 3x ulubione perfumy... jak tu się psikać wahaczami Mamy jeszce WD40 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 8 minut temu, trepek napisał: Zależy jak na to spojrzeć, jak patrzę do portfela to narazie 684zl wiec wydaje sie cena calkiem ok (kupowane w IC z upustami). No ale sam widzisz, jak patrzy na to moja lepsza polowka @trepkowa Mamy jeszce WD40 Jak wszystko zamontujesz i zobaczysz jak prowadzi się auto to stwierdzisz, że trzeba było robić to wcześniej. Jak będziesz wszystko skręcać na mocno to rób na opuszczonych kołach, problematyczna będzie śruba górnego wahacza od strony kierowcy, przez to że jest tam czujnik xenonów to jest bardzo słaby dostęp. (chodzi mi o śrubę wkręcaną w nakrętkę wprasowaną w sanki). Jakbym to robił jeszcze raz to nakrętke bym dał z 2 strony. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 2 minuty temu, kkam napisał: problematyczna będzie śruba górnego wahacza od strony kierowcy, przez to że jest tam czujnik xenonów to jest bardzo słaby dostęp. (chodzi mi o śrubę wkręcaną w nakrętkę wprasowaną w sanki). Jakbym to robił jeszcze raz to nakrętke bym dał z 2 strony. Na szczęście producent podaje na jakiej wysokości skręcić ten wahacz gdy są wyciągnięte sanki I tak też go będę skręcał. Koniecznie trzeba dać nakrętkę wprasowaną w sanki? U mnie dwie nakrętki puściły i musiałem ciąć te śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 3 minuty temu, trepek napisał: Na szczęście producent podaje na jakiej wysokości skręcić ten wahacz gdy są wyciągnięte sanki I tak też go będę skręcał. Koniecznie trzeba dać nakrętkę wprasowaną w sanki? U mnie dwie nakrętki puściły i musiałem ciąć te śruby. Według mnie te wprasowane śruby to wymsł inzynieów, aby było trudniej w serwisie. U mnie tez pusciły, wiec je przyspawałem spowrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 A ja się pytam gdzie jakąś fotorelacja, mam nadzieję, że przy montażu nadrobisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 2 godziny temu, kamil-vag napisał: A ja się pytam gdzie jakąś fotorelacja, mam nadzieję, że przy montażu nadrobisz ? Nadrobie, nadrobie aktualnie to obraz nedzy i rozpaczy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Paczuszki, paczkuszki Jeden wahacz prowadzący byl skrzywiony, widać że dostał czymś kiedyś. Tuleje wywalone w nim. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Uff... usunalem rudego dziada z tylnej czesci samochodu. Wygladalem jak gornik. Teraz wszystko sie trawi rust fillerem, w poniedzialek pojdzie podklad a we wtorek kolor no i sanki bede mial wypiaskowane na poniedzialek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Kawał dobrej roboty ? Będzie top top. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Za ten kpl wahaczy i tulei ze zdjęcia ~ 700 zł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
