Wymiana tarcz czy toczenie?
Witam chyba nadchodzi czas na wymiane tarcz i klocków w mojej b5. Tarcze 288mm zaciski ate. Chodzi o przód. Załączam zdjęcia jak obecne wyglądają. Mają próg, ale nw czy nadają się do przetoczenia, gdyż mają już jakiś nieciekawy rant no i ta rdza na wentylacji. Zmierzyłem ich aktualną grubość- wynosi między 22, a 22,5 mm. Czy jest sens toczenia czy raczej nówki + klocki? Akurat obecne klocki są jeszcze grube, ale wiadomo przy tarczy to trzeba i nowe klocki.
Tu nie ma co toczyć, gruz. Załóż nowe + klocki i będzie ok. Ewentualnie dojechać na tych tarczach jedne tanie klocki jeżeli nie biją, ale to tylko jeżeli latasz nisko i powoli.
 No właśnie jadę w sierpniu nad może i trochę się boję na tych tarczach. Bicia nie ma. DObra czy zestaw TRW to w miare wybór? Na allegro znalazłem zestaw TRW tarcze i klocki za 350 z przesyłką, a w inter carsie mi powiedzieli 415zł?
za 320zł masz komplet ferodo
za 400zł textara
za 400zł textara
Gdzie takie ceny? Ferodo z klockami ferodo czy brembo?
allegro
ferodo ferodo
O musze obczaić, dzięki :D
Wogóle to czy kupowaliście kiedys jakieś hamulce na allegro? Chodzi o to zeby nie wpakowac sie w jakies podróbki?
ja biorę od stałych sprzedawców
zero problemów
Edytowane przez wyzyk83
oki. a wiele sie naczytałem o zestawie tarcze brembo klocki ferodo? Co o tym sądzicie ?
nie kombinuj podałem ci
albo zestaw ferodo
albo zestaw textar
albo tarcze zimmermann i klocki ferodo
Oki rozejze sie za tymi zestawami w necie a i tak bede dopiero po wypłacie kupował ale dzięki za podpowiedź
zero problemów
A możesz mi na priv ew. podeslac link do tego Twojego zaufanego sprzedawcy?
Kolega wyzyk83 polecił Ci dobre zestawy.Odpuść sobie allegro i bierz u forumowiczów,znajdziesz ich w dziale z ogłoszeniami z ogłoszeniami.Kupisz taniej,sprawdzone źródło,pewna transakcja.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
jak masz jakiegos znajmego mechanika to bez problemu zalatwi ci taki zestaw ferodo za 270-280zł w zaleznosci od rabatu
Znalazłem fajny zestaw ferodo za 335 z przesyłką. Cena chyba. niezła
Mam jeszcze jedno pytanie. Przód będę zmieniał kompleksowo. Z ciekawości zajżałem jeszcze do tyłu. I tak: tarcze są ok, mają dopiero minimalny rant. Klocki natomiast w lewym kole grubość  ok 8  mm. W prawym kole natomiast klocek od strony tłoczka ma jakieś 5,5 - 6mm. ( dlatego cieńszy od pozostałych ze trzymal mi na jesieni tłoczek w zacisku i zużył troche klocek. ) Jeżdzę raczej spokojnie, aczkolwiek zastanawiam się czy nie zmienić z tyłu tylko klocków? Co o tym sądzicie? A jeżeli już to czy trzeba przetoczyć tarczę żeby pozbyć się tego minimalnego rantu czy zostawić ?
Kolego,to zależy w jakim stanie masz te tarcze.Jeśli są bardzo zjechane,mają spory rant,wżery to lepiej komplet wymień i bedziesz miał spokój.I jeszcze jaka grubość ich zostanie jeśli je przytoczysz.
Nie właśnie rant jest minimalny także tylko klocki wymienię. No i w prowadnice myślę je oczyścić i dam smar do tloczkow a resztę popsikam smarem ceramicznym
Wysłane z mojego HTC One A9 przy użyciu Tapatalka
Nic bym nie ruszał z tyłu, chyba że masz za dużo pieniędzy.
Oki. Bo tak się zastanawiam czy te 5- 6 mm okladziny w jednym kole to nie jest już mało ? Jaka jest Wogole dopuszczalna minimalna grubość klocka ?
