B9 Fellows
@Muskel1 tak też myślałem, dzięki. Czyli po prostu światła mam do regulacji
Jestem w trakcie zmiany tylnych lamp na LED i niestety nie dokończyłem dziś bo zgubily mnie ... piny. Nie przewidziałem że będą inne niż do bcm1.
Ktoś ma informację jakie są małe piny do BCM2 złącza 17pinowe?
Czy to 000979034E ?
Edytowane przez wuPiotrek
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 322,6 tys.
Pany wszystkie s-tronic z napędem Quattro w b9 maja oznaczenie 0B5 jak w b8 ?
w B9 jest:
ośka - OCK
quattro - OCL
ultra - 0CJ
2 minuty temu, Dev napisał:
w B9 jest:
ośka - OCK
quattro - OCL
ultra - 0CJ
Czyli nowy typ... a w a6c7 lift tez już są OCL? Czy jeszcze OB5 ? Szczególnie wersja 2.0tfsi quattro :)
w A6 C7 były takie i takie skrzynie
ale jak mi sie wydaje to tam były TIPy z tymi silnikami
masz VIN auta ?
Edytowane przez Dev
masz VIN auta ?
Chyba S-tronic w 2.0tfsi z Quattro...
tam kod skrzyni to QKE a silnik CYPA
Wiem ze oska tak jak w b9 OCK
QKE to 0B5
zgadza sie
Teraz, Dev napisał:
QKE to 0B5
Dziękować ? a tak się zapytam grzebałes już coś przy OCL ? Jak tak to która według ciebie jest ok ?
w 0CL robiłem filtry i oliwe ale w/g mnie to jest mina, poszukaj na youtube, jest kilka filmików o niej
z 0B5 nie ma takich problemów,  sa do niej czesci i można samemu przeprowadzic cały remont
spokojnie można kupic tarcze sprzegłowe, mechatronikę, ELRING ma cały setup naprawczy, z uszczelnieniami łozyskami itp itd
Edytowane przez Dev
A tak narzekali/narzekają na 0B5 :decayed:
Będę miał chwilkę to zapuszczę sobie o OCL :hi:
[nieaktualne]
Panowie, nie potrzebuje ktoś paru pinów? Oddam taki zestaw, który gromadziłem przez kilka lat, a teraz jest mi zbędny. Kilkadziesiąt sztuk, sam nawet nie wiem teraz jakie to numery (oprócz tych opisanych). Do tego kilka wtyczek.
Oddam całość za wpłatę 50 zł na WOŚP. Wysyłka do paczkomatu po mojej stronie.
Edytowane przez sowiq
Biorę :) priv
Używa ktoś z Was Audi DataPlug? Zakupiłem dzisiaj i będę testował.
To mi nic nie da więcej niż myAudi więc narazie nie będę z tego korzystał.
Edytowane przez vvalery
Ma tam dodatkowe funkcje jak tracking i inne pierdoły (nikomu do szczęścia niepotrzebne) ale pobawię się trochę:decayed:
Uważaj żebyś urządzonka nie zalał … przy czyszczeniu deski ?
Bez obaw??
Też używam myAudi i jest o tyle lepsza od DataPlug bo mogę dzięki aplikacji zamykać, otwierać i uruchamiać ogrzewanie postojowe. Myślę, że DataPlug może być interesująca dla posiadaczy B8 bo tam Audi Connect jest słabo rozwinięte.
@Muskel1 daj jakąś recenzję tego urządzenia jak już zdążysz się zapoznac, sam nad tym myślałem
