B9 Fellows
Mapy też są:
Pytanie mam Panowie do posiadaczy 2.0 TFSI, czy pompa paliwa cały czas pracuje, nawet na postoju jak tylko jest włączony zapłon ... mam w S3 8V z 2016 roku 2.0 benzynkę i tam pompa ciągle chodzi i przelewa. Zastanawiam się czy tak powinno być.
Ja też słyszę pompę cały czas i gadałem w ASO i tak powinno być podobno..
No to chyba tak ma być, trochę się zdziwiłem bo stoi auto w garażu, coś tam sobie dłubie na zapłonie a cały czas szum i bulgoty jak przy wodospadzie ... :).
Czy komuś z Was przestały świecić ledy z przodu? Właśnie wyskoczył mi komunikat ze z lewej strony mi nie swieci no i rzeczywiście. Wymiana tylko Aso czy są tam jakies ogólnodostępne żarówki?
No i się samo naprawiło :)
Edytowane przez vvv
dziala
Panowie, szybkie pytanie: w moim Audi pokazała się wymiana oleju za 800km, jestem umówiony na wtorek ale w weekend muszę skoczyć do Wawki(ok 700km). Boję się, że przekrocze ten limit 800km o kilka km, co wtedy z gwarancją? Macie jakieś info? W ASO Pani powiedziała że "jeżeli nic przez ten olej się nie stanie to gwarancji nie stracę".
@switchpl O kilka kilometrów w ogóle bym się nie przejmował. Nawet gdyby się coś stało, to samo Audi powinno machnąć ręką, bo to nie ma znaczenia i wiedzą, że każdy sąd odrzuci roszczenie, że przekroczenie kilku kilometrów było przyczyną awarii w samochodzie. Możesz spać spokojnie. Jeśli byłoby to kilka tysięcy, to wtedy jest inna rozmowa.
Edytowane przez misku
Taka ciekawostka dla właścicieli aut z hakiem. Po podłączeniu wtyczki przyczepy, na desce pojawia się dodatkowa kontrolka kierunkowskazów. Niby głupota, ale ciekawa ;)
Chyba pierwsze auto z hakiem? Takie cuda już były w b6/7
Wysłane z 1+3T
Moze nie pierwsze, ale pierwszy raz uzyty hak ;)
Ja mam na wyposazeniu ale jeszcze ani razu go nie uzylem w sumie to czasem go tylko wyciagam jak sie boje ze ktos za mna bedzie chcial sie przytulic do zderzaka przy parkowaniu ;)
Ano pierwsze :) I po roku pierwszy raz użyty hak ;)
:good:
Wysłane z 1+3T
Jak to jest z aktualizacjami Navi? Gdzieś mi się obiło o uszy, że w ramach licencji mamy tylko jedną aktualizację, a za kolejne trzeba płacić. Czy to prawda?
[edit]
OK, znalazłem w konfiguratorze taką informację:
Cytuj
Dostarczona wersja map może być aktualizowana pięciokrotnie co pół roku. Aktualne dane nawigacyjne udostępniane są do pobrania na platformie myAudi pod adresem www.audi.com/myAudi i mogą zostać zainstalowane w samochodzie przy użyciu karty SD. W połączeniu z Audi connect mapy mogą być pobierane i aktualizowane bezpośrednio w samochodzie. Możliwe jest także zainstalowanie nowych danych nawigacyjnych u Partnerów Audi, co jednak jest związane z dodatkowymi kosztami.
Edytowane przez sowiq
Dzięki za odpowiedź @misku.
W dniu 9.02.2018 o 23:37, skoffice napisał:
Wielkie dzięki. Czyli błąd z poprzedniego modelu został poprawiony. Ciekawe czy gałka pasowałaby do B8 bo tam sama ośka przełącznika jest podświetlona tylko gałka nie ma elementu przepuszczającego światło.
Ja mam z d4 i podświetla?
Teraz, skoffice napisał:
Tak, pasuje p&p w c7 chyba jest taka sama ?tani mod i podświetlenie jest
I taką też sobie kupię Dzięki ?
Wracam z tematem LEDów z przodu. Zauwazylem ze jak jest wysoka temperatura na zewnatrz ew. pelne slonce to po jakies godzinie lewy LED gasnie i pojawia mi sie komunikat ze nie dziala. Jak samochod ostygnie to znowu dziala. Pojawilo mi sie to raz jeszcze w weekend jak stalem w korku na autostradzie w sloncu. Tego samego dnia wieczorem problemu juz nie bylo i do teraz nie ma.
Zastanawiam sie czy te bledy sa zapisywane w historii komputera bo glupio jechac do serwisu i mowic ze cos nie dziala kiedy dziala ;)
