Witam. Kilka dni zakupiłem a4 b7 1.9tdi BRB. Chciałem połączyć się z nim programem vcds który sciągnałem z intenretu, kabel miałem Viaken. W poprzedniku (tzn A4 B6 AWX) nie było żadnych problemów z kominukacją z programem.  W tym samochodzie wyskakuje komunikat Result: Car is not ISO/OBD II compatible!. Co jest nie tak?
Taki komunikat masz przy próbie w wejściu w Engine czy jak robisz autoscan ?
Ogólnie do B7 zalecany jest już HEX-CAN-USB a nie KKL, ale z niektórymi modułami możesz próbować się łączyć...
Przy robieniu auto scan.  A przy próbie wejścia w Engine pisze "Bad Try" 1,2,3 itd.
7 minut temu, kamil-vag napisał:
No to szukaj klona albo kabelek z e-service Vag-002: http://www.e-service.info.pl/index.html
Czyli możliwe że przez zły kabel nie chce się połączyć? bo tutaj jest ta szyna CAN ?
Tak
Ale zobacz każdy moduł po kolei czy coś pójdzie... Radio, Kierownica, itd... Jak nie to zostaje Ci kupić coś pod CAN.
Witam mam podobny problem z tym że mogę wejść w radio,  nawigację,  centralke ale nie w silnik. A w silnik muszę wejść bo muszę ustawić kat synchronizacji w 16v.
Też wyświetla się komunikat car is not iso/obdii compatible. Ale w test przechodzi pomyślnie. I zauważyłem że w liście nie ma do wyboru a4 b7 tylko b6.
Używam vcds lite. Kabelek z viaken.pl KKL USB.
Latency na 5 ustawione
  • 4 tygodnie później...
Litem nie połaczysz sie z b7
Powinno sie polaczyc z engine na kablu KKL kombinuj z innym programem
ja się łącze lite w b7 bez problemu no może poza abs i air bag
Zapomniales jeszcze o parktroniku zegarach MCE i paru innych pierdolach ☺
Juz opanowałem temat. Kabel z eservice po szynie can i wszystko śmiga az milo
