Jaki olej silnikowy do Audi?
Nie oszukujmy się. Sam castrol nie jest aż tak zły ale często jest tak że kupuje się auto od Niemca który do przelotu 180tyś km zmieniał olej 5 razy bo lał castrola longlife a na dodatek dawał mocno w palinik po autostradach i z tąd takie problemy :grin:
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 805,6 tys.
Nawet w serwisie powiedzieli, że ten Castrol co jest w PL to nie ten sam Castrol co jest w DE... I może dlatego tak jest choć tak jak Grzesiu mówisz wymienił olej może z 5razy i wtedy też cuda będą.
mobil1 lepszy czy motul
nie polecam płukać silników 1.8t tymi specyfikami. chyba ze ktos pozniej zrobi konkterne czyszczenie, tzn miska olejow w dol i pucu pucu...
domialex, co ma pelne czyszczenie do plukanek?? jezlei ktos systematycznie wymienial olej, a pod pokrywa zaworow niema syfu, to smialo moze lac plukanke przed wymiana oleju, tylko dobrej firmy :) silnikowi jedynie to na zdrowie wyjdzie...
jak nie ma syfu i olej jest systematycznie wymieniany to po co plukac? chodzi o to zawsze sie jakis syf znajdzie (tym barziej jak sie jezdzi na PL paliwie) i w zasadzie nie ma szans zeby caly wylecial ze starym olejem, a wiec zostaje on w misce i zasyfia pompe...
podobnie jest przy nowych FSI ktore jezdza na LL bo tam ten ujowy olej ma wlasnie wlasciwosci pluczace i czesto gesto przez to prowadzi od nazwijmy to awarii silnika...
Domialex, plukanke stosujemy wcelu usuniecia toxyn ze starego oleju, ktory pozostaje na elementahc silnika itp. wiec zalewajac nowy olej bez plukania szybko traci on swoje wlasciwosci....
heh
piekna regolka ;P no ale kazdy zrobi jak chce w koncu to jego auto. ale w sumie dzieki temu 'tacy jak ja' maja prace...
ja do Swojego silnika co 3 wymiane oleju stosuje plukanke;) i zawsze tak robil bede;)
powiedz jak to robisz jaką płukankę lejesz jaka nazwa firma ile się tego leje bo ja bym się bał , ja już mam nauczke kiedyś zalałem rzadszy olej po 1000 wypłukało mi olej i kontrolka się zabłysneła i po silniku ale to w innym aucie
na przykład
http://www.motul.auto.pl/index.php?p=193
chłopaki robicie takie płukanki kto robił napiszcie jakie efekty mam smiało zrobić płukankę nie bać nie że coś się stanie piszcie
Ja lałem płukankę Motula i wszystko gra więc śmiało:)
Ja robiłem płukankę LM i wszystko jest jak powinno.
dokładnie :good:
---------- Post dopisany at 08:26 ---------- Poprzedni post napisany at 08:25 ----------
dokładnie :good:
po płukaniu jest różnica jak się silnik sprawuje ,nie trzeba miski olejowej ściągać aby resztę syfu zebrać ,cały syf wyleci
Jak się ma sporo nagaru to płukanki raczej bym nie lał bo nagar zleci do miski i smoka przytka. Lać dobry olej, zmieniać co 10tyś. i powoli nagar sam się rozpuści.
no niewiadomo ile sie ma nagaru po płukance trzeba zdjąć miche i wszystko łądnie wypucować jest troche roboty
a co Ty chcesz tam pucowac ????
nagar skrobac ????? na czym ????
miske owszem, warto zdjąc, dokładnie wytrzec i pozbyc się reszty oleju (jak komuś sie chce)
ja czasmi zaglądam do panewek i to wszystko w temacie
wpadacie w skrajność. silnik to nie sala operacyjna - szpitalna sterylność nie jest obowiązkowa
warto inwestować w dobry olej + terminowe wymiany itd, ale rozbieranie silnika i czyszczenie przy każdej wymianie oliwy...? nonsens
