Jaki olej silnikowy do Audi?
zalałeś rzadki syntetyk więc na pewno więcej go się trochę zużyje, czy to przez turbo czy przez uszczelniacze, mam nieco większy przebieg niż ty i myśle że nie ma czarów, w końcu trzeba zajrzeć co tam w głowicy słychać ewentualnie obserwować turbo czy to nie przez nie spala się olej, bo jeśli nie ma duzych zacieków na silniku, i auto nie dymi, to obstawiałbym to co napisałem, czyli uszczelniacze/turbo, chociaż jak ci zjadł ten LITR na 5000km to nie ma sie czym martwić
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 811,6 tys.
nie jestem mechanikiem - więc zapytam
uszczelniacze na zaworach sie odezwały
to pytanie, czy stwierdzenie?
nie dymi specjalnie, jest lekko zapocony, a ten "litr" to zjadł raczej na 10.000km...
...chyba nie ma tragedii...? :eusathink:
przy tym "przebiegu" uszczelniacze są juz do wymiany
orientacyjny koszt...?
uszczelniacze to grosze
ale gorzej jest z wymianą
trzeba sie niezle nacwiczyc aby je wymienic bez ściagania czapki
zależy też jak się jeździ
u mnie dla przykładu, jak jeżdze delikatnie i tylko po mieście to weźmie może setke na 1000km
a wystarczy że zrobie trasę do lublina i spowrotem w dosyć szybkim tempie czyli ok 140km/h na większości odcinków, to weźmie wtedy setke lub dwie, ale na 300-350km, zaleta to to, że zawsze mam świeży olej w aucie ;D ale po zimie to się już zmieni ;)
Właśnie miałem pytać o to samo , zrobię 600 km po mieście i nie ubyje w sumie nic, zacznę jeździć w trasę kolejne 700 km i pol litra wsiąk
jakby ktoś mógł powiedzieć mi gdzie on ubywa
A jestem przed sama wymiana z 10w40 na 5w40 i obawiam się ze jednak zacznie żreć wiecej
Prawdopodobnie będzie go zjadał więcej, ubytki oleju będą zawsze, ze względu choćby na turbo, ale głównym problemem są gumki na zaworach wydechowych, i nie ma na to reguły, po jakimś czasie i przebiegu należy je po prostu wymienic, zwykle jest to ok 150-200 tys km. Można z tym jeździć i po prostu dolewać olej, ale trzeba sie liczyć z osadzajaca sie sadzą na tlokach, zaworach i świecach powstającą w wyniku spalania oleju która zapycha skutecznie wszystko (zwiększa też sprezanie w silniku) co też nie jest zdrowe szczególnie dla innych uszczelek.
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
Powiem tak na przykladzie u mnie..
Olej 10W40 dymil i palil olej...
Olej 5W40 dymil ale mniej, malo oleju wcinal...
Po wymianie samych uszczelniaczy i oleju 5W40 i po 10 tys nadal mam max i zero dymienia oraz olej dalej jest przezroczysto brazowy..
Wymiana uszczelniaczy z rozrzadem, roznymi uszczelniaczami wałków plus robocizna zaplacilem 600 zl. Moje stare uszczelniacze byly jak z plastiku i o rozmiar wieksze.. wniosek.. olej 5w40 to minimum i myslałem aby przejsc na 0W ale odpuszcze, jak jest dobrze to juz nie bede ulepszał. ( Przebieg ~ 250 000 tys km )
Czy do wymiany uszczelniaczy trzeba głowicę ściągać, planować ?
U mnie trochę ubyło oleju np trasa 1500km ubyło około 0,4l - olej Castrol Magnetic:kwasny:
Wymieniłem na Motula 8100 wczoraj.
Panowie podpowiedzcie mi jeszcze ,bo zdecydowałem się na płukanke i kupiłem takową firmy Valvoline ,ale czy przed wypłukaniem jest sens żeby zdejmować pokrywę zaworów i ją umyć a potem dopiero złożyć i zrobić płukane? Bo ktoś się uparł że powinienem tak zrobić...
Ja mam siebie pokrywę komorowa i tam było pelno syfu i ściągnąłem i wyczyscilem , to nie filozofia zdjąć pokrywę bo może faktycznie jakiś kisiel pod nią wisi
Audi A4 1999 1.8 silnik ARG 125 KM przebieg 200 000 km
Co wlać do silniczka:
Motul 8100 x-cess 5W40
Motul 6100 Synergie 10W40
Na dziś pomykam na Mobilu 10W40 bo nie wiem czym wcześniej był zalany. Zrobiłem na nim ok 7000 km i nie zauważyłem ubytków. Troszkę poci się kapa zaworów od strony kolektora wydechowego. Od niedawna czytam te 80 stron niniejszego topica, ale o moim silniczku nie znalazłem.
KKKC
5w40 będzie idealny do tego motoru, choć zalecany jest zdaje się nawet 0w30. Zmieniaj śmiało na 5w i nawet nie czekaj z przebiegiem, żeby dojeżdzić do tych 10k km, bo zima idzie.
Motul 8100 x-cess 5W -40
Na zime mozna zalac 0W-30 lub 0W-40
Nie trzeba ale mozna.. albo inaczej.. mozna bez sciagania glowicy sie do tego zabrac. Chodz widze ze duzo mechanikow woli zwalic wszystko i tu tez sa plusy ale i minusy ( mowimy o mechaniku ktory juz taki silnik ogarnial i wie co z czym sie je ). Narazie pojezdzij na tym oleju co zmienilesi obserwuj..
Tutaj gumki na ktore zmienialem - maluskie..
Witam....
devastation
endriuu
jihaad
Dzięki za rozwianie wątpliwości....
Zmieniam na Motul 8100 x-cess 5W40
Do tego komplet filtrów Mann'a :-)
KKKC
jak ktos sie boi mitycznego rozszczelnienia przy zmianie na syntetyk proponuje zalac :
autokosmetyki.pl - Do silnika, STP Smoke Treatment - redukuje dymienie i obniża zużycie oleju w silnikach benzynowych i Diesla
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
ostatnio wzialem to do lapy na stacji i przechylilem do góry nogami to splynelo po ok 10 sekundach :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
toz to lepsze niz motor doktor:naughty::naughty::naughty::naughty::facepalm::polew:
Do wolnossaka jeszcze bym sie nie bal wlac tego cudu, produkty stp nie są jeszcze takie najgorsze, ale do turbo to juz samoboj by byl
