Jaki olej silnikowy do Audi?
Witam, mam dylemat odnośnie zmiany oleju w moim Audi (B5 96 rok 1.6 ADP), ponad 360 tys. km na liczniku. Nie mam żadnych informacji odnośnie obecnie zalanego oleju, z moich obserwacji prowadzonych przez jakiś czasu wnioskuję że oleju nie ubywa..., waham się pomiędzy pół-syntetykiem a mineralnym, warto zaryzykować i nalać semi jeśli obecnie jeżdzę na mineralce ?
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 834,2 tys.
Wal fulla a nie jakies g...
Ale przy takim przebiegu? Panie...! :decayed:
Bez obaw! :thumbup1:
ja u siebie mam 310 kkm przelotu i już trzeci raz leję LM synthoil high tech 5w40 i jest gitara
Do naszych cukiereczków tylko full :grin:
ze wzgledu na zbliżający sie termin zmiany oleju prosze was o zrobienie zestawienia rankingu najlepszego wyboru jakosciowo dla avj z lpg (NIE bierze oleju:wink:)
oleje do wyboru:
Synthoil Energy 0W-40
Synthoil High Tech 5 W-40
fuchs 5 w-30
neste city pro 0w-40
revenol 0w30
addinol 0w30
castrol edge sport(formula RS) 0w40
castrol edge 5w40
VALVOLINE 5W40
VALVOLINE 0W40
MOBIL1 0W40
MILLERS ALE TU SPECYFIKACJI NIE ZNAM
Ktos ma za ciebie robote odwalic? Poczytaj, zdecyduj sie chociaz na klase lepkosciowa, a potem z dwoch, trzech bedzie mozna cos podpowiedziec.
nie ktoś ma robote robić tylko coś doradzi najlepiej z własnych doświadczeń, ale nie koniecznie,powie kulturze pracy silnika, ilosci polykanych litrów i tp szukam najlepszego :wink:
Specifications / Approvals:
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles for which the following
specifications are required
MB 229.3
VW 502 00/505 00
Porsche A40
BMW Longlife-98
Ford WSS-M2C937-A
TECHNICAL
DATA Viscosity class : 0W-40
Density at +15 °C : 0.85 g/cm³ DIN 51757
Viscosity at +40 °C : 80 mm²/s DIN 51562
Viscosity at +100 °C : 14 mm²/s DIN 51562
Viscosity index : 181 DIN ISO 2909
Flash point : 216 °C DIN ISO 2592
Pour point : -48 °C DIN ISO 3016
ASTM color : 3.5 DIN 51578
Ash, sulphate : 1.2 g/100 g DIN 51575
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00/505 00
Porsche A40
TECHNICAL
DATA Viscosity class : 5W-40
Density at 15 °C : 0.850 g/cm³
Viscosity at 40 °C : 86 mm²/s
Viscosity at 100 °C : 14.1 mm²/s
Viscosity index : 170
Flash point : 222 °C
Pour point : -45 °C
ASTM colour : 3,5
Fuchs 5 w-30 titan gt1 pro
Specyfikacja:
ACEA C3
API SM
DEXOS 2
Aprobaty:
BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51
VW 502 00/505 00/505 01
Rekomendacje:
ACEA A3/B4
FORD M2C917-A
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
Parametry Techniczne
Gęstość w 15 oC DIN 51757 - 0,850 g/ml
Kolor DIN ISO 2049 - 2,5 ASTM
Temperatura zapłonu, CoC DIN ISO 2592 - 230 oC
Lepkość dynamiczna w - 30 oC DIN 51398 - 5100 mPas
Lepkość kinematyczna w 40 oC DIN 51562-1 - 67,0 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 100 oC DIN 51562-1 - 11,8 mm2/s
Wskaźnik Lepkości DIN ISO 2009 - 175
Neste city pro 0w-40
KLASA JAKOŚCI: SAE 0W – 40, ACEA A3/B3, API SJ/CF (także SH/CF/EC II)
SPECYFIKACJE: VW 500.00/505.00, VW 502 00, MB 229.1
Gęstość, kg/m3 przy temp. 15 oC
Temperatura zapłonu oC (COC)
Temperatura płynięcia oC
Wskaźnik lepkości
Lepkość kinematyczna cSt
Lepkość dynamiczna cP/ oC
Graniczna temperatura pompowalności
40oC
100oC
860
220
- 54
181
80
14,2
5500 / -35
-40
Ravenol 0w-30 sso
API SN/CF
ACEA: A3, B4
Dopuszczenie: BMW Longlife-98,
Odpowiada: VW 502 00 / 503 01 (Audi) / 505 00, MB 229.3, GM-LL-A-025, BMW Longlife 01, Porsche
Parametry techniczne
Właściwości Jednostka Dane Badanie zgodnie z
Liczba koloru 3 ASTM D 1500
Gęstość przy 20 oC g/ml 0,855 DIN 51 757
przy -35oC mPa.s <6200 DIN 51 377
przy 40 oC mm2
/s 66 DIN 51 562
przy 100 oC mm2
/s 11,8 DIN 51 562
Wskaźnik lepkości VI --- 175 DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC)
oC 215 DIN ISO 2592
Temperatura krzepnięcia
oC <-50 DIN ISO 3016
Liczba zasadowa TBN mg KOH/g 9 DIN ISO 3771
Addinol 0w30
ADDINOL
0W30 - MEGA LIGHT MV 039
Inhalt - 1l
- Made in Germany -
ADDINOL Mega Light MV 039 basiert auf hochwertigen vollsyntheti*schen Grundölen und neuester Additiv-Technologie, um die Anforde*rungen der SAE Klasse 0W-30 mit abgesenkter High-Temperature-High-Shear-Viskosität (HTHS) zu erfüllen.
ANWENDUNGSBEREICHE
· Als Hochleistungsmotorenöl hervorragend geeignet für alle leis*tungsstarken PKW-, Transporter- und Van-Motoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit Wartungsintervallverlängerung (WIV)
· Ebenfalls sehr gut geeignet für Pumpe-Düse-Motoren.
· Einsetzbar in PKWs, Transportern und Vans anderer Fahrzeugher*steller, in denen auch Motorenöle mit der entspre*chenden ACEA-Spezifikation empfohlen werden.
Freigaben:
- ACEA A5/B5
- VW 503 00
- VW 506 00
- VW 506 01
- VW 506 01
Achtung!
Wir empfehlen den Einsatz von ADDINOL Mega light MV 039 für Fahrzeuge ab BJ. 2000.
Nicht geeignet für Dieselpartikelfilter!
Castrol edge sport(formula RS) 0w40 ale to juz chyba nie syntetyk bo zmienili nazwe na fst stenght technologi czy jakos tak
SAE 0W-40,
ACEA C2, C3,
API SM/CF,
BMW Longlife-04,
MB-Approval 229.31/ 229.51,
Porsche A40.
Castrol edge 5w-40
SPEŁNIA LUB PRZEKRACZA SPECYFIKACJE
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SN/CF, VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51, Porsche A40, Renault RN0700/ RN0710, Meets Fiat 9.55535-S2, Dexos2*.
*Odpowiedni dla silników
Valvoline 5w-40
Specyfikacja:
SAE 5W-40,
API SM/CF,
ACEA A3/B4-10,
Mercedes-Benz 229.5,
Opel LL-B-025,
Volkswagen 502.00/505.00,
Porsche A-40,
Renault RN 0700/RN 0710,
SAE 5W-40
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC. 13.9
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC. 85
Viscosity Index 169
Viscosity, mPa.s –30°C. <6600
TBN, mg KOH/g 10.3
Pour Point, ºC -42
Specific Gravity @ 15.6°C. 0.855
Flash Point, COC, ºC. 204
VALVOLINE 0W40 synpower
VALVOLINE SYNPOWER 0W-40
W pełni syntetyczny olej silnikowy klasy Premium, zawierający najwyższej jakości syntetyczne oleje bazowe, wzbogacony najnowocześniejszym pakietem dodatków uszlachetniających. Zapewnia doskonałą ochronę podczas rozruchu, nawet w ekstremalnych warunkach .
Specyfikacja:
SAE 0W-40,
API SJ/CF,
ACEA A3-98, B3-98, B4-98,
Mercedes-Benz 229.3,
Volkswagen 503.01,
BMW LL-98,
SAE 0W-40
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC. 13.3
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC. 73
Viscosity Index 183
Viscosity, mPa.s –35°C.
TBN, mg KOH/g 10.5
Pour Point, ºC -54
Specific Gravity @ 15.6°C. 0.861
Flash Point, COC, ºC. 226
MOBIL1 0W40
Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil 1 New Life 0W-40 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
API SN/SM/SL/SJ
ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R
Mobil 1 New Life 0W-40 posiada następujące aprobaty producentów:
MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00/505 00
PORSCHE A40
W ocenie ExxonMobil Mobil 1 New Life 0W-40 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
API CF
VW 503 01
SAAB
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
FIAT FIAT 9.55535 - M2
FIAT FIAT 9.55535 - N2
FIAT FIAT 9.55535 - Z2
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Lepkość kin., cSt (ASTM D445)
w temp. 40ºC 75
w temp. 100º C 13,5
Wskaźnik lepkości 185
MRV w temp -40ºC cP (ASTM D4684) 31,000
HTHS lepkość [mPas] w 150°C (ASTM D4683) 3,8
Całkowita Liczba Zasadowa (TBN) (ASTM D2896) 11,8
Popiół siarczanowy, waga % (ASTM D874) 1,3
Fosfór, waga % (ASTM D4981) 0,1
Temp. zapłonu, [°C] (ASTM D92) 230
Gęstość w 15,6°C, [g/ml] (ASTM D4052) 0,85
Millers xfs 0w-40
CHARAKTERYSTYKA:
API SM, CF
ACEA A3/B4, C3
BMW LL04
Mercedes-Benz 229.31, 229.51
VW 502.00, 505.00
Porsche
SAE klasa lepkości: 0W40
Ciężar właściwy przy 150C 0,845
Lepkość kinematyczna przy 1000C 13,0 cSt
Lepkość kinematycza przy 400C 78,03 cSt
Indeks lepkości 186
Temperatura krzepnięcia -420C
Temperatura zapłonu 2300C
Lepkość na zimno przy -300C 6,590 cP
to tak z grubsza pomózcie dobrać coś dobrego
---------- Post dopisany at 08:33 ---------- Poprzedni post napisany at 07:47 ----------
Powiedzmy że klase lepkościową szukam 0W40 najchętniej ku temu się skłonie:wink: i fajnie żeby to był syntetyk nie HC ,fst i tp:decayed:
---------- Post dopisany at 09:09 ---------- Poprzedni post napisany at 08:33 ----------
Czym się kierować , jakimi parametrami najlepiej....
LM 5W40 synthoil high tech
J. W. ;-)
jeszcze jedno pytanie dla znawców olei co to za wynalazek 5w-40 s-tronic hightec synthesis engine oil kuttenkeuler.de ? to jest syntetyk wogóle:kox:
SAE 5W/40
API SN / CF / EC
ACEA A3/B4
VW 502.00, 505.00
Ciężar właściwy w 15 ° C kg / m³ 853
Lepkość w temperaturze -30 ° C. cP 5410
Lepkość w temperaturze 40 ° C cSt 88,4
Lepkość w 100 ° C cSt 14,6
Wskaźnik lepkości 173
Temperatura zapłonu COC ° C 223
Temperatura krzepnięcia ° C -42
Popioły siarczanowe % 1,22
TBN mg KOH / g. 9,7
powiedzcie co to to jest warte bo mechanik zachwalał niby
Kuttenkeuler - Motor Oils & Lubricants - S-Tronic
przestań szukac ch... do d... :facepalm:
lej LM-a
tak tez zrobie :wink: ale poprostu ciekawość:wink: jutro lece po lm dziekuje za pomoc:hi:
Bry, mam takie pytanie kupilem niedawno dla kobiety skode felicje 1.3 mpi kupiona od 1 wlasciciela przebieg 150 tyś mam wlepke ze jest zalana 5w50 mobila, co byście polecili przy nastepnej wymianie? Lać to co było czy macie jakieś propozycję?
Koledzy wiecie może gdzie można zakupić oryginalne filtry poza ASO??Prosiłbym o namiary, czy ktoś może wypowiedzieć się na temat producenta oleju AMSOIL bo takowy zaproponowano mi do mojej Audi.
lej LM-a
Nie wierzę!!! LM?!
A jeszcze niedawno było "MOTUL ONLY"...
ja tez nie wierzę ale jezdze od dłuzszego czasu i widac wyrażną róznice
oczywiscie nie mówie że motul to zło, syf itd itp złego slowa nie moge powiedziec
zawsze tak jest ze lepsze jest wrogiem dobrego, tak jak i w tym przypadku
Jest jakiś dedykowany LM 5W40 do VP z normą 505 ?
